khach
Самодельный частотник для однофазника?
Добрый день. Вот возникла безумная идея сделать частотник для однофазного асинхронника. Асинхрониик 750 Вт стоит на китайском токарном станке. Изначально работает с конденсатором.
Хочется иметь плавную регулировку оборотов, и главное- контролируемый разгон и особенно торможение.
Если с силовой частью особых проблем нет (два полных транзисторных моста) то с алгоритмом управления проблемы. Вроде готовой схемы управления таким частотником нет. Основное отличие от трехфазника- необходимость управления сдвигом фаз между обмотками в процессе изменения скорости и нагрузки. В связи со сложностью алгоритма в качестве контроллера выбран достаточно крутой процессор- АРМ STM32. Они вроде заточены под управление моторами, имеют достаточное количесвто строенных таймеров для формирования фазовых сигналов (по крайне мере фирменная аппликух по управлению трехфазником для этих процессоров существует).
Может ли кто ткнуть носом в алгортмы управления однофазным мотором? Может кто видел реализации на других микроконтроллерах или спец-микросхемах?
Ну чтож, отвечу сам себе. Инверторы для однофазников существуют, но как-то сложнодоставаеы. Удалось накопать аппликуху от ТИ F24x ACI1_1: Single Phase ACI Motor Control using Constant V/Hz
Там документация, исходники и теория для управления однофазником с использованием DSP от Texas Instruments. Попробую спортировать исходники.
Вообще то библиотека по трехфазникам у ТИ огромная http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...mdsezd2401.html
Рекомендую как теорию ( если исходники бесполезны), т.к закладывать в схему дорогой и труднодоставаемый TIшный DSP нехочу, при наличии дешевого и сравнимого по быстродействию STM32.
TMS320LF2401AVFA
http://export.farnell.com/texas-instrument...equestid=579454 - нда не дешев,
http://www.spoerle.com - От тут дешевле будет :crazy: - 5 евро
Зато библиотеки с примерами, но корпус не удобный для любительского монтажа.
А на STM32 придётся тексты от ТИ капитально "перелопачивать".
При наличии примеров в ТИ, я бы взял их "камень".
Есть апнот на сайте микрочип...Со схемой и исходниками....ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00967A.pdf..Может пригодится.
Можно реализовать путем угла открытия симистора в цепи переменного тока
