Serji
Подскажите есть ли в Москве аналог, или как эта ручная дрель называется
Подскажите есть ли в Москве аналог, или как эта ручная дрель называется чтобы поискать в магазинах
В движении посмотреть здесь с 2 мин 15 сек
Или может кто знает как её можно сделать самому?
Изменено пользователем Serji
Юлу разберите и сделайте , тот-же принцип
Не изобретайте велосипед,есть китайские с прозрачными ручками в них наборы насадок а были советские побольше-называлось отвертка .Действует по вращнию гайки ручки вдоль/вокруг винта вращающегося с огромным пологим шагом резьбы похожим на винтовую нарезку ствола.Т.к. ручка остается неподвижной под действием приложеной силы вращается внутрений винт.Есть китайская не пользуюсь а советскую почемуто не решился покупать.
Вопрос- а зачем именно такая?
Три плюса
1 тихо
2 без электричества
3 быстро делает отверстия в фанере
Мы вчера собирали металлолом на сдачу и такую же сверлилку советскую ,положили в общую кучу.Один ещё пожалел мол хорошая вещь да уже никуда не применишь.А человеку нужно.Можно было бы передать московским автобусом но с временем напряг.
Изменено пользователем ВладФ
Первый или второй вариант выкинули?
Ещё ничего не выкинули.Сегодня или в понедельник посмотрю и отвечу с фото.
У меня есть вариант №2. Немецкая из комплекта авиационного инструмента с небольшим дефектом (нет кольца, которое фиксирует в сложенном состоянии), раньше использовал для сверления печатных плат сейчас без дела валяется, а выкинуть жаба душит.
мона сделать типа лучковой пилы и в петле вал туды сюды вал крутиться так туземцы огонь добывали а вам дырка :rofl:
А зря смеетесь, и такая применяется.
шуруповёрт советского времени. лежит такая же (или не лежит). из недостатков - работает рывками. если для шурупов всё равно, то для сверления гораздо лучше коловорот или дрель.
гораздо лучше электромоторчик с патроном и без редуктора.человеку не нравится как дрель шумит.
2 без электричества
эканомия
Вот это чудо техники.
Прикрепленные изображения
Такая есть, но при работе дергается и пытается заклинить, разобрать неудалось 8-(
Очень широко применялась не конвейерах завода ЗИЛ,производилась там-же.
