Zemlyanov
16K20, сломался натяжной болт для клина.
К концу рабочего дня случилась неприятность, по непонятным причинам отломался подтягивающий болт для клина поперечной, клин не заметно выехал, когда началась подача на резание, суппорт подпрыгнул, резец и заготовка в мусор , обидно . Сломался как нельзя хуже, заподлицо , как теперь выкрутить обломок не знаю. Хотелось бы понять причины его поломки, на 16К20 у кого-то такое было?
Перетянули при настройке, бывает. Винт там толстый, накернить, просверлить сверлом потоньше, выкрутить вывертышем или забив подходящую torx головку.
Винт там толстый
Да не такой и толстый, вроде М8. Боюсь что был затянут до опупения, так что с выкручиванием может быть проблемы, тем более что станок стоит близко к стене и подлезть с той стороны тоже проблема.
Полуавтоматом приварить прутик.Если нет-наваривать осторожно до возможности ухватить.
а если выбить клин,снять резцедержку,откинуть гайку,снять ползушку и высверлить по нормальному?
Изменено пользователем kuwalda1968
а если выбить клин,снять резцедержку,откинуть гайку и высверлить по нормальному?
Да сломался не на резцедержке , а на поперечной подачи. Её конечно снять можно, но если в сторону токаря она снимается , а если в другую то она упрется в стену. Если придется высверливать то боюсь запороть резьбу. Наверно попробую приварить ТИГом шпильку мм6 диаметром и выкрутить , если конечно подлезу
Изменено пользователем Zemlyanov
а я о чем?снять всю плиту и в сверлилку или дрель.если там места нет.
у меня 16к20.немного понимаю,что пишу.
Станок под стенкой же, а поперечная съезжает назад...
Может сам болт уже уставший был, просто, вот и сломало. С чугунины обычно легко вывёртывается. Да и в мазуте он там, приржаветь не должен. Простучать, сделать зубилом риску, и попробовать отвёрткой.
Изменено пользователем Jim
снимай резцедержку.выбивай клин.4 болта на поперечном винту.откинь гайку.выкрути винт поперечки и сними плиту.
Честно сказать не пойму о каком клине идет речь, если поперечной подачи , так он уже вылетел когда болт сломал.
М5 сверлю и выкручиваю, М8 - просто подарок по размеру.
не нервничай.там все правильно написано.толкни клин вперед от себя,пускай освободит плиту.резцедержка-лишний вес.сними плиту и высверли не возле стены.у меня такой же гимор с расстояниями.
Там ещё есть гайка, ну в которую винт поперечной вкручивается, как быть с ней, мешает же?
Гайку тоже открутить и вытаскиваешь все на себя . :)
