Шубенин
Как заварить стабилизатор поперечной устойчивости
Посоветуйте. Принесли поломанный стабилизатор поперечной устойчивости с какой то иномарки, лопнул в акурат возле крепления.
Диаметр мм 25. Сильно просят, но я побаиваюсь за результат. Ваше мнение.
Зачистить зону сварки.Полуавтоматом обварить по кругу.
Ток побольше.Деталь в воде.
Вы воще зачем спрашиваете? :)
На Вашем сайте такие вопросы не обсуждаются?
Шубенин, не стоит связываться все равно лопнет ИМХО :)
Я бы никаких гарантий не дал.Нагрузки там специфические.
Если можно поподробней. У меня сломался торсион подвески, я поостерёгся варить. Пустился в длительные поиски замены. А что таким способом можно было бы заварить?
Он так гнётся, что и на новый смотреть страшно...
Деталь кованая. ИМХО долго сварка стык-встык не проходит.
Может обточить немного и стакан с креплением (самодельный) надеть?
Дурацкий вопрос:
А нельзя наварить крепление?
Не варится пружинная сталь,вроде.
В торсионах /ИМХО/ сталь с повышенным содержанием углерода,
и не только
(работает как пружина на скручивание) - это другой вопрос!!!
А стабилизатор поперечной устойчивости- два саленблока на палке :)
Ст3....35 раза три заваривали - гуд!
Ни кто не сломал.
NikolayCH,
А чем стабилизатор поперечной устойчивости - не торсион? Сильная нагрузка на скручивание!
Подварить и осторожно доехать на страх и риск закзчика это одно. А эксплуатировать ? Вобщем не пытайся. Как результат потеря репутации.
Встретил как то знакомого, лет 20 не видел, разговорились. Я спрашиваю с какого перепуга ты торгуеш запчастями б/у от Форд-Эскорт?
Он мне и поведал:
Сделали покраску автомобиля и мелкий ремонт, в том числе и стабилизатор в одном месте где резинка подтерла слегонца поднаплавили.
В итоге заказчик вылетел с поворота.
Заставил заказчик выкупить по нехилой цене авто. Вот так бывает.
Согласен.Он тоже работает на скручивание как раз между сайлентблоков.
Изменено пользователем lec
Стабилизатор сделан из пружинной стали 65Г. Нельзя её варить. Лопнет по любому. Это тоже самое, что сварить пружину подвески или рессору...
Только замена.
Я пробовал пружины варить. И с отпуском и без... по всякому. Результат один - лопается от малейшей нагрузки и сразу в нескольких местах около шва. Металл как стекло хрупким становится. А в условиях автосервиса термообрабатывать такую деталь нереально. Даже если отпустить, сварить, потом закалить... Не уверен, что путное что-то выйдет.
Изменено пользователем Ром-Ромыч
NikolayCH,
Отчасти - торсион.В вопросе - сварить? Материал торсиона зачастую пружинная сталь.
Её варить - другой вопрос.Автор задал вопрос о сварке стабилизатора.Разница есть? :)
Со всем уважением -хим анализ делали?
Торсионы, кстати, тонкая штука. Склонная к трещинам. Угол скручивания достигает десятков градусов. Для исключения трещин тщательно обрабатывают галтели и подвергают дробеструйной обработке. Варить их - кроилово, приводящее к попадалову. Стаб - штука той же природы.
Всё ИМХО. :)
Зачем? Весь мир из этой стали (или её аналогов) пружины делает. Это как аксиома. Она потому и называется "пружинная сталь"
По крайней мере в каталогах запчастей различных авто чётко прописано - данная деталь только из Стали 65Г.
А оно Вам надо? Заработать 5 копеек за столько же сантиметров шва с перспективой заработать геморой и статус "козла отпущения". Это всё таки подвеска автомобиля, а не швейная машинка. Тем более стабилизация устойчивости, да и зима на дворе.
Ещё раз извиняюсь :)
Но заварить пружину/рессору - не вопрос.
Не скажу- как новая-нет .Но не хуже Б/У-100 пудов!
Разница есть?
есть торсион, работает на кручение в одной плоскости учитывая его профиль теоретически можно из спортивного интереса попробовать сварить, а стабилизатор на кручение с малым изгибом круглое сечение да к том уже в столь специфическом месте, хм, никак.
Можно попробовать из двух ломаных стабилизаторов, попробовать порезать их и из лучших остатков варить состыковав в косую муфту, но место сварочных маневров должно быть по центру стабилизатора. Руководствуясь тем что между двух опор самое щадящее место, да и симетричность нагрузки мож будет в помощь, авось выживет.
Мой торсион как раз и сломался в результате имевшей место быть трещины, но варить я его поостерёгся. :) Что будет , если он вдруг сломается на некоторой скорости , скажем 100 км/ч, да ещё в момент обгона? :) Нет уж дудки. Я в поисках б/у потерял полтора месяца,но нашёл. Теперь есть на него хоть какаято надежда. :)
ПОСЛАТЬ! Однозначно. Может случиться так, что даже письменные заверения заказчика об отсутствии претензий не помогут. Зачем Вам этот геморрой? Только замена, пусть даже на б/у. Разборок по стране полнО, есть множество интернет-сообществ(клубов) по конкретным маркам машин, знаю, доставляют куда попросите, это не проблема, а после того, как лопнет (а ОНО случится обязательно) это может стать Вашей проблемой. Зачем перекладывать чью-то проблему на свои плечи?
Когда занимался ремонтом машин было достаточно много случаев, когда просили сделать "как-нибудь, только до дома доехать", а потом ездили - "зачем еще ремонтировать, менять что-то, ведь починено!"
Даже если неудобно, отказать, а заказчику сказать: стабилизатор - это та же пружина, СВАРКЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ! На крайний случай - пусть пока без него поездит.
Изменено пользователем starik_sedoi
Ещё раз с уважением!
Не в обиду автору" На заборах пишут .....уй или аналоги".Хим анализом материал стойки проверьте.
Иногда балуюсь.
Согласен на все 100!!!!!!
Тоже работал с машинами. Знакомо всё это.
NikolayCH, у вас так просто хим. анализ сделать? Вы сами подумайте, во что в конце концов человеку обойдётся эта железка (если с анализа начать)??? Говорят же - нельзя её варить. Слишком важная деталь ходовой. Что за кулибинский подход?
И не может она быть из других марок сталей. Сталь 65Г или её аналоги, близкие по свойствам и составу.
Не знаю, как там кто пружины варит... наверное можно, если не отвечать за свою работу. А потом говорят - "совок". Вот он совок! в отношении к своей собственной работе и наплевательстве на результат.
