azonconstr
Стальная шерсть - как изготовляют ?
Приветствую Всех !
Вопрос -прямо в названии форума-(изготовление стружки).
Даже не знаю- в каком разделе открыть тему.
В обработке резанием -вроде как-то наоборот-отходы резания .специальные.
Или в технологии - модераторы , прошу определите тему в соотв. раздел.
Известны материалы с названиями-- стальная (или металлическая ) шерсть
- стальная вата
Широко применяются в различных областях и имеют различные характеристики
в основном по материалу "шерсти" и толщине "волоса".
То что видел сам -явный продукт РЕЗАНИЯ-и волоски и кудряшки и пр. стружка толщиной 0.05...0.2мм
Кто знает что-либо о технологии производства-поделитесь
По (неподтверждённым) словам некоторых- единственное производство на "БЫВШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ"(простите за дурацкое словосочетание) - в Киеве.
а фото или ссылка на оную?
Под микроскопом
Изменено пользователем azonconstr
azonconstr, речь идет о т.н. "стальной вате" ?
в изделии если можно
http://en.wikipedia....wiki/Steel_wool
Steel wool is made from low-carbon steel in a process similar to broaching, where a heavy steel wire is pulled through a toothed die that removes a thin wire shaving
Стальная шерсть делается из низкоуглеродистой стали при помощи процесса похожего на протягивание - проволка протягивается через зубчатую фильеру, которая снимает тонкую стружку
Изменено пользователем tmpr
И о стальной вате
Вот так ее делают:
Вот так ее делают:
MaxVerblud
Спасибо большое за ссылку !
А другие способы существуют?Образец который мне показали ( с Украины) содержал довольно короткие волокна- до нескольких сантиметров и самой разнообразной формы- нитевидные. сливной стружки. в виде пружинок и пр.
tmpr А нет-ли у Вас картинки.фото.видео? В вашей ссылке я только прочитал что написано .И что такое зубчатая фильера ?
Про фильеру это я загнул, как точнее перевести не знаю.
Если не полениться, то поиском легко находится:
http://www.hafner-ph...ollemesser.html
post-1540-086128300 1388823464_thumb.jpgpost-1540-099508700 1388823478_thumb.jpg
http://www.werner-bo...index.php?id=52
А вот станки:
http://www.eht.de/en...steel-wool.html
http://www.werner-bo...index.php?id=51
А вот станки:
tmpr Спасибо.
Серьёзная технология и машины- так просто не наскочишь...
И еще-объясните ( кому не лень) как правильно искать в тырнете инфу по какому-либо вопросу? :unknw:
Сам лазил весь день- нашёл только рекламу стальных мочалок.
Спросил на форуме-Вот тебе информация.
Еще раз -огромноесэнкьювэримач!
Тему не закрываю.
Кто ещё что-то знает про производство (или оборудование) для стальной шерсти (ваты)
отзовитесь.
заранее благодарен -
Александр.
По ключевым словам. Самый верный способ.
Чем точнее сформулируешь - тем точнее полчишь
При поиске патента можно использовать МПК (международная патентная классификация)
у нас продавались отходы лампочкового производства в виде стальной ваты,для шлифовки,очистки и проч.Очень хорошая штука,ну и вольфрам,однако.
для начала нужно точный термин узнать, хоть в википедии, там же кстати и ссылки обычно есть.
потом начинаем искать, для удобства можно сначала картинки смотреть.
В этом случае поиск просто steel wool много не даст - какие-то мочалки и фейерверки
Поэтому надо добавить разные сопутствующие слова, например steel wool manufacturing, steel wool machine, steel wool machine patent - уже появляются какие-то станки, там уже по сайтам фирм надо лазить - окажется что на самом деле надо искать steel wool knife
Если поиск выдаёт слишком много китайцев, то надо добавить -china :)
Мне кажется, что ее состригают со стальных баранов :-)
Приноровился в последнее время искать так
формулирую запрос по ключевым словам на сайте espacenet
нахожу самый подходящий патент
в тексте найденного патента беру самые подходящие словосочетания
http://www.nigma.ru - поисковичек с удобным фильтром.
А для чего используют неужели валенки?
Видимо на английском !
tmpr и всем ещё раз спасибо!
Для шлифовки.полировки.фильтрующего материала . в качестве армирующего материла для различных смесей.
Композит из эпоксидки и стальной ""шерсти"" - :good: :good: :good: .
Вполне возможно.
- данный продукт идет в производстве смесей для изготовления тормозных колодок(-в определённых количествах)
Она-же и арматура, она-же и теплоотвод.
Только в этом случае- россыпью короткими волокнами, а не оформленной "мочалкой".
Иль с мужика с железнами неврами...
приветствую.
помогите, пожалуйста, где почитать или кто-то сам, может, подскажет про:
- список минимально необходимого оборудование
- на каких производителей ориентироваться
- необходимая минимальная площадь для производства
- можно ли использовать обычную проволоку с наших мет.комбинатов типа Северстали, Магнитки и пр.
буду благодарен любой информации.
