trubotchist
Винчестер большего размера в ноутбук
Приветствую! У детеныша в ноутбуке(HP) сдохнул винчестер, перед его смертью я скопировал образ системы(семерка) на DVD+R диски и создал диск восстановления системы. Был куплен винчестер аналогичный умершему, но большего размера. Было 320, стало 500. После восстановления системы из образа, компьютер видит только 320гигов, остальное не видит. В разделе управления дисками, разница видна как нераспределенное пространство, форматировать это пространство отказывается, говорит, что данное действие преобразит этот диск в динамический, а данная система динамические диски не поддерживает. Программы по управлению дисками или не видят нераспределенного пространства или ничего с ним поделать не могут. В техподдержке HP ничего внятного не сказали. Сам я первый раз с такой ситуацией столкнулся, подумал, что может в биосе надо переписать размер винчестера, но в биосе ничего не нашел. Соответственно вопрос, может кто сталкивался с этим?
Изменено пользователем trubotchist
а назначить буковку сначала?Т.е.создать раздел?Себе менял,без проблем,фирма та-же,обошёлся виндовыми возможностями.
Правой кнопкой на "пустом месте"(нераспределённом), выбираете "создать раздел", затем форматировать. Делать это в "Управление дисками". И не страшно что вновь созданный раздел станет динамическим - вы получите в работу всё "потерянное" место.
Какая-то проблема с разметкой разделов. Надо воспользоваться каким-либо загрузочным диском (например, Mini PE) или подключить диск к другой системе, где бы стояла XP (не семерка). И там попробовать создать раздел на неразмеченном месте. Можно также воспользоваться утилитами типа Акроникса, но, опять же, не из-под текущей системы.
Acronis Disk Director или подобные софты вам в помощ
Borodatyj, вот сейчас выдрал его винт, подключил к своему компьютеру, отформатировал, разбил на две части, поставил обратно, стал устанавливать систему, а он перед установкой сказал, что диск будет отфориатирован и разделы уничтожены...пока система еще устанавливается...что получится сказать не могу..
есть урезанная ХР,работающая прямо с диска или флешки,так искал блох в компе.Нашёл и прогнал.
нет. данное действие невозможно.
IS, то есть найти комп с другим виндовсом и подключить этот винчестер как внешний, акрониксом обработать это нераспределенное пространство?
он перед установкой сказал, что диск будет отфориатирован и разделв уничтожены
это кто такой грозный,самостоятельный и не послушный.Вот не компьютерщик ни разу,но добивался всегда,чего я а не оно хочет.Акронис почему-то и у меня полноценно не работал никогда,наполовину.
Вот она Mini PE и зовется.
Семерка в этом плане дурная система, на грабли с разбивкой дисков из-под нее уже наступал, поэтому только XP.
поэтому только XP.
Значит поищу комп с ХР. Спасибо!
Либо, как уже говорил, загрузочный диск с XP.
---Значит поищу комп с ХР. Спасибо!---
Установите Винду ХР на флешку. Загрузитесь с неё и Акрониксом сделайте два раздела - 320 и всё остальное. Скиньте образ в 320 Гиг.
Мне проще найти комп с ХР, установить туда Акроникс и подключить ребенкин винчестер как внешний диск.
При скидывании образа, система форматирует винчестер, могу только пробовать обработать нераспределенное пространство после установки системы.
Вы устанавливаете образ старого жеского диска, у которого объём был меньше, оставшуюся часть диска не видно, т.к. не создан и не отформатирован еще один раздел диска. С семеркой никогда не работал, но думаю, что диск директор от акроникса, как вам уже советовали, скаченный с рутрекера решит эту проблему.
Навскидку, по памяти - 11й Акронис, насколько я помню, поддерживает расширение раздела на свободное пространство.
Загрузочный диск с ним, и растянуть. Предварительно, естественно, залить 320гиговую образинку на винт.
PS Или я не прочел между строк что то ключевое, типа "дух умершего винта мешает" :) ?
Изменено пользователем Tony Stark
Я не в курсе, что или кто мешает..... Повторю, что написано в первом сообщении- Система установлена из образа, программы по управлению дисками и акроникс в том числе, ничего с нераспределенным пространством сделать не могут.
Какая странная эта ваша семерка, при установленном ХР, я акрониксом диск директором удалял и создавал разделы как хотелось, даже под мою вторую ОС - Люнекс.
Partition magic в помошь.
На семерке не работает.
Ну звыняйте, дома уже 2 года сплошные МАКи.
Грузитесь с этого диска или с загрузочного CD/DVD? не может нормально сконфигурированная система не видеть раздел
Настройки контроллера/канала контроллера из BIOS можете опубликовать?
Зачем столько танцев с бубном? ФС раньше какая была? Фат или нтфс?
Гость
