Сергей Викторович
Что должно быть из инструмента в доме у НЧ?
С наступившим Новым Годом!
В новом году возникают новые вопросы. :) Положим, что мастерская НЧ находится на работе, даче, в гараже (в смысле - не дома). А что, всё-же, должно быть в доме, в смысле инструмента? Частный дом - это не квартира, где достаточно молотка, пару отвёрток и разводного ключа. Понятное дело, что батарейный ключ "на 56" и баллон с кислородом в доме тоже не очень нужны по окончании строительно-ремонтных работ.
Пока образовался такой список:
1.125-я болгарка с дисками
2. сетевой шуруповёрт со свёрлами
3. маленький 250А инвертор ММА с маской и электродами
4. небольшое точило
5. набор ключей до 24 мм
6. несколько молотков
7. штук 5 разных отвёрток
8. электромонтажный инструмент
9. органайзер с болтами-винтами-гайками-шайбами-шурупами
10. тиски
11. тюбик с литолом и масло типа И-20, ВД-40
12. электролобзик
Ну и дальше по вкусу - блок питания, латр, осциллограф, огранайзер с радиодеталями. :)
Предлагайте свои варианты.
Ключик трубный, ключик разводной, топор, стамеска, пила, фомич.
Ну дрель лучше отдельно, а шуруповерт аккумуляторный. Можно добавить паяльник и принадлежности, вольтметр. Но если это частный дом, то мастерская под боком, можно лишний раз сходить и взять что нужно, главное назад вернуть. Ну и тревожный чемоданчик для общих работ, ключи там отвертки и тп.
есть молотки - нужны им и гвозди. следовательно - фомка и пассатижи напрашиваются в комплект.
это и так понятно было.
я бы добавила "магнит на палочке", что-бы ловить сбежавшие железячки из под стеллажей и прочих "интересных" мест, коих не предусмотреть, но иметь обычно приходится.
про ножовки по металу и дереву забыли.. ключи до 24 маловато будет... до 36 хотя бы . линейки,угольник,рулетка,зубила несколько штук,метчики,лерки ,ключ газовый, а то и два разных
Изменено пользователем петр1
Ну в принципе вся домашняя утварь разбирается замечательно двумя отвертками и пассатижами "попугай". Это три наименования. паяльник с гандикапом, молоток и фазная отвертка. В общем, достаточно. При потребности в более масштабных разрушениях проще принести из мастерской все необходимое, ибо держать в доме весь нужный запас инструмента просто нереально. исключение- те, кто от мастерской в километрах. Тут уже палка о двух концах. либо иметь каждой твари по паре,чтоб и дома и в мастерской, либо отдельно комплектовать дома мастерскую . Только где вот?
Изменено пользователем Petr2
n-a-v, трубный и разводной положил в набор :) Топор, пила и ломик в садовом инвентаре.
Mixxp, паяльники тоже положил. Импульсный и обычный. Тестер добавил.
air-ka, магнит мне пока не пригодился даже на производстве ни разу. Это, скорее, для авторемонта.
Топор
У мамы под ванной всегда живет. Кости рубить, гвозди забивать, рамы открывать :)
Сетевая отвертка-пробник, газовый ключ.
Прозвонка(именно прозвонка,хотя мультиметр также не помешает),налобный фонарик,добротная переноска,аккумуляторный шуруповерт,перф прямой,ну и естественно синяя изолента. :)
основное шоб все было аккуратно разложено и доступно у мну есть все везде те дома на работе и на даче НОО тк раздолбай когда надо найти немогу :fool:
Перфоратор! полочку али картину повесить :)
По мне еще ручная циркулярка очень полезна и паяльная лампа.
Перфоратор бочковой есть и пусть живёт на работе. Отвёртка-пробник добавлена, переноска 20м на катушке, Ручной циркулярки я что-то побаиваюсь. Пусть уж лучше лобзик. Акумовых шуриков у меня два валяются на работе с дохлыми батареями. Как обычно, нужно закрутить один шуруп, а батарея разряжена :unknw: Поэтому прешёл на сетевые.
Классная вещь эпоксидка в двух шприцах.
стеклорез, ножницы по металлу, резак, карандашики,…
А вообще, Сергей, очень тяжело енто - загнать чипмейкера в такие "рамки" :) хош не хош все равно расти будет. Я в часном доме живу, мастерня в двух шагах, и все равно каждый месяц из всех углов в доме вытаскиваю железки, не сам так сыновья припрут - надо что бы все под рукой было.
Изменено пользователем Лерич
Уровень хотя бы небольшой.
два угольника. один столярный 300мм, прмерно.
второй слесарный 160х100 с широким основанием.
чертилка с твердым сплавом.
уровень 2м.
мелок не забудте. без него сварка не работает. :-)
Нить капроновую, типа сапожной, забыли и иголку "цыганскую" к ней. Всегда в отпуск с собой беру - где подвязать, где зашить.
Шлиф. брусок, наждачка, маток шпагата, циркуль, маленькую наковаленку (или что то выполняющее ее функции)…
