Birkhahn
Универсал-3 Нужны советы по разборке.
Доброго времени суток!
С токарным станком работаю впервые.
Имеется ТШ-3, есть некоторые моменты, которые хотелось бы исправить, руки растут и нужного места, но знаний по станку мало, нужна помощь более опытных владельцев.
В основном требуется информация по разборке его отдельных частей. В данный момент пытаюсь разобрать втулку, которая устанавливается в цилиндрическую направляющую. Не могу снять фиксирующую гайку с тыльной стороны (на фото она справа).
Метод грубой силы применять побаиваюсь, тк неясны некоторые моменты: гайка ли это вообще; и если да, то в какую сторону ее выкручивать?
Надеюсь на вашу поддержку и понимание, товарищи!
PS количество сообщений у меня пока что ограничено.
Намеков на выступающие витки резьбы нету.
Друг напротив друга отверстия, предположу, что был стопорный штифт, котоый вместо выпрессовки высверливали. Отверстия несквозные.
Изменено пользователем Kerk_Pirr
Похоже на гайку, т.к. в диаметре просверлены отверстия. Резьба должна быть левая, для движения на затяг во время вращения. Витки могут быть и не заметны. Особенно когда шаг мелкий.
надо зажать в тиски или струбцинами и в отверстие надо вставить штифт или кусок прутка или отвертку и бить молотком пока не открутится и хорошо в правильную сторону если сразу .
Народ, спасибо! Резьбы там вообще нет, просто торчал еще кусок штырька. Его срезало, когда я взялся за газовый ключ. С меня большой фотоотчет по разбрке станка, дабы подобных вопросов больше не возникало.
Фотки часто фоток придется сделать телефоном, тк помошника нет, а маслом я не собираюсь фотик пачкать. Прошу следить за обновлением темы, возможно понадобятся еще подсказки.
Всё верно. Лучше ,конечно, зажать в большой 3х кулачковый патрон прям на станке ,поджать центром задней бабки и откручивать (так удобней будет). Но под кулачки надо подложить алюминевые пластины ,чтоб не помять цилиндр.
Я и не знал о том, что она входит в круглую паправляющую... Не сразу понял для чего.
Изменено пользователем poslepolunochi
Да, она стоит в направляющей и законтрена винтом. Чтобы до него добраться направляющую нужно вытащить в сторону передней бабки.
Теперь, когда работа завершена можно и немного похвастаться!
Причина разборка - сорванная резьба на этом самом валу. Такой уж достался.Порывшись дома, я обнаружил единственную болванку, которая подошла по габаритам, она валялась без дела с апреля 2012 года. Тогда раздобыл, но не пригодилась, а станок появился пару дней назад. Не выбрасывал просто на всякий случай.
Было принято решение вытачивать новый. Это моя первая работа на токарном (да и вообще на каком-либо станке). Сделал технический рисунок, промерял все размеры и приступил. Ушел на это целый день, но в итоге получил новый вал! Резьбу нарезал плашкой вручную, поэтому не оч. аккуратная она вышла, но там не критично)
Просверлил, вставил стержни, расклепал их. Прочность материала вроде достаточная, но как только выйду на работу, отнесу оригинал в цех, пусть выточат из заведомо хорошей стали)
Собрал, проверил, работает автоподача!
Разбирал и собирал механизм в передней бабке вдоль и поперек, разве что двигло не разбирал и не снимал патрон. Спасибо за подсказки, теперь можете ко мне с вопросами обращаться.
Модератору просьба переименовать тему в "Устройство и сборка-разборка Универсал-3". Пока искал ответы, понял, что такой темы нету и КД на станок тоже не имеется. Думаю будет весьма полезно.
как разбирается малая продольная? в смысле как из нее вытащить винт ходовой и маховик?
разобрался уже:
маховик и гайка у него контрятся друг на друга. я подложил два резка к резцедержке (так как выбег резьбы ходового винта не позволяетей уперется) и выкрутил маховик. понятно, что гайка контрящая к этому моменту уже демонтирована была.
пардон, маховик не контрится. у него нет резьбы. не понимаю этой глупости. гораздо ведь лучше было бы если бы у маховика резьба была. тогда можно было бы люфт выбирать...
в чем смысл проясните пожалста...
Изменено пользователем astronomo
У меня такой же станок только длиннее и задняя бабка регулируемая. Во время ревизии оказались просажены все посадки
на двигателе и его шкиве просадка составила от 0,05 до 0,2мм. На Э,Д, пришлось заменить один подшипник гремел как погремушка,
а подшипники на шкиву заменил на втулку у меня частотник. Напром шкиве наоборот подшипники забиты кувалдой.
Подниму тему... Как смазывать деталь, что на первой фотке топика? Разбирать ее для смазки не хочется. На ней есть сквозной канал, доходящий до внутренней вращающейся оси, так я обильно залил туда некоего моторного масла, при этом интенсивно вращая ось. Потом заполнил этот канал маслом доверху и собрал станок так, чтоб канал был направлен вверх и несколько жалких капель масла не вылились, а ушли в нужное русло..
Или туда консистентную смазку надо было вдавливать?
Изменено пользователем Хлорид Натрия
И что? Никто не смазывал эту деталь??? Так и вертится без проблем, даже если станку уже четверть века минуло?
Очень прошу, отзовитесь. Сейчас собираюсь перебирать второй станок, купленный со злости после кривого первого.
Хлорид Натрия, насколько понимаю это деталь от гитары? Если так, то я не стал разбираться с ее смазкой, т.к. собираюсь переходить на электронную. А лишнюю план-шайбу случаем не продаете?
Изменено пользователем xirahai
xirahai, не продам. Она и для меня не будет лишней :).
А свой вопрос поднимаю вновь.
Добрый день, подскажите, как на ТШ-3 снять вал с шестеренкой (обозначен желтой стрелкой на фотографии) ?
О, с удовольствием!
Надо открутить зажимы цилиндрической направляющей: один с противоположной стороны, за задней бабкой, и еще два болта в передней - со стороны двигателя. Вероятно, понадобится и ослабить болты крепления передней бабки к станине.
После этого выдвигайте трубу, удобно это делать, зажимая заднюю бабку, тащить за нее.
Потом на боковой поверхности трубы винт,его-то и надо выкрутить.
Если все работает, то вынимать не нужно, тк там тупо втулка скольжения, смазывается через канал сверху. Я разбирал из-за сорванной резьбы.
Как раз занимаюсь полной переборкой станка и доведением до ума. Спрашивайте еще)
с удовольствием!
Как раз занимаюсь
4 года прошло так станок и не перебрали?
Вот спасибо, незнал, что все так сложно. Хорошо, что в моем случае это первый и единственный раз )))
Изменено пользователем Mikkhalich
Тогда перебрал, вот сейчас снова занялся. Работает он редко. Сейчас с удлинителем вала разбираюсь, выточен с превышением посадочного размера, в результате люфт и шум. Раньше он с какой-то подкладкой был надет. Да и ручей на нем уже ремней почему-то.
Придется точить новый. Вот думаю, как в размер попасть, второго станка нет. Вероятно, сделаю для этого цилиндрический калибр в размер вала.
Думаю делать с небольшим натягом. А как у остальных он сидит, плотно?
Изменено пользователем Birkhahn
Народ, может кто что посоветует ? Закисли болты в передней бабке, которые держат цилиндрическую направляющуу, как открутить ума не приложу? Грел место феном 2 раза градусов до 150, пытался открутить сразу, и после того как остынет, но ничего не выходит.... :fool:
Залей вдшкой на сутки, потом откручивай хорошим ключом. Я на шестигранник перевел, тк там неудобны обычные болты.
