Seym93
Адгезив
Нужен адгезив, для соединения метала с полиуретаном. На подобии Силбонда.Может кто то сталкивался, подскажите пожалуйста
Для двухкомпонентного полиуретана это не проблема. Если не ошибаюсь, есть марки которые липнут сами и есть марки которые не липнут сами.
Тем которые сами липнут силбонд не нужен. Они так липнут что не отодрать.(По остальным свойствам типа все одинаково)
Это все вам запросто расскажут там где продают полиуретаны.
А для термопластичного полиуретана это большая проблема. Я покупал силбонд, продолбился и ничего не вышло. И пробовал найти заменители - наириты всякие, и вообще много чего.
И тоже ничего не вышло. Все начиналось с того что сам силбонд не держался на металле. Возможно я что-то неправильно делал.
Какой полиуретан у вас? Я использовал toxin 422 это аналог силбонда только внимательно надо выбирать по температуре времени и тольщине слоя. Опиши подробней что с чем нужно соеденить
Двухкомпонентный полиуретан. По температуре-до 90 градусов, толщина не важна, главное что бы держалось.
Там где я покупаю полиуретан, то там только он и больше нет чего.По этому помочь не чем не смогли
этой информации не достаточно для того чтобы советовать. Если вы скрываете
что вы производите но при этом просите помощи то как то глупо. если есть вопросы пиши нормально желательно с фото. Писать что мол нет адгезии у той к этой хрени, вот то кого красного к синиму Я так не понимаю И советовать не смогу. А название полиуретан это не секрет для тех кто занимается этим.
Извините в прошлом сообщение не правильно написал название адгезива правильное THIXON™ 422
Изменено пользователем oganes
Смените поставщика полиуретана. Поставщики бывают разной степени толковости. Я стараюсь покупать в тех местах где люди понимают что продают.
Кроме того, помогает просто позвонить на серьезную фирму и просто спросить совета. Если коротко и конкретно ставить вопросы, не отнимать время людей, часто можно получить ответы.
Вот есть фирма которая занимается синтезом полиуретанов. http://www.surel.ru/
Они знаю про полиуретаны все. Надо просто суметь как-то вымутить информацию)))
Здравствуйте! Присоединяюсь к теме. Нужен адгезив для соединения металла и полиуретана в деталях подвески автомобиля (сайлентблоки). Использовали Силбонд 49сф - началось отлипание, причем без сильного механического воздействия. Заказали добавку силкур б - опять отлипание. Полиуретан дуотан от "спб корп". Металлическая часть из стали, дробеструится поверхность. Самое интересное что отлипание наблюдается не всегда, а впримерно в 30%, причем случайное распределение.
Не было ли у кого таких случаев и как с ними боролись?
Нанесение адгезива по технологии
