bubon
вопрос по ХТС
Общался с родственником супруги, он занимается художественным литьем чугуна и бронзы.
Он мне рассказал как они формуют модели, используя ХТС.
Возник вопрос на который он ответить не смог.
Что будет если сделать форму неразъемной, заформовать восковку и затем ее вытопить?
Сильно табуретками не кидайтесь, просто привлекло отсутствие прокалки...
Чисто умозрительно - мех. прочность модели из воска не позволит заформовать - либо незаформуется, либо модель разрушится. таки усилия - давления при формовке ХТС достаточно значительны.
bubon, Вы невнимательно читали - восковая модель сначала заливается гипсом, а только потом по гипсу ХТС. Да и на фото это прекрасно видно.
Я это имел ввиду: "В остывшие восковые модели набивают стержневую форму из холодно-твердеющий смеси (ХТС)"
Т.е. модели то не разрушаются...
Опять же литье в гипс. Что они гипсом называют то?
Да и как без прокалки этого гипса....
Да...придется ехать к родственнику :)
Гипсопесчаные формовочные смеси. Достаточно распостраненные. При литье чего то более тяжелого, нежели Ал сплавы и при наличии хорошей газопроницаемости можно и не прокаливать скорее всего.
В остывшие восковые модели набивают стержневую форму из холодно-твердеющий смеси (ХТС),
полный бред! У автора сего опуса полное непонимание что такое модель, что такое форма...
ХТС при высокой температуре разрушается за счет выгорания связующего,
качественно вытопить модель все равно не получится.
простой ювелирный воск не получится вытопить?
одно ясно, надо пробовать.
где бы это добро найти не в сотнях килограммов, а немного...
Изменено пользователем bubon
При использовании восковых моделей сначала необходимо ее вытопить, это происходит при низких температурах, температуре плавления воска, при этом форма ХТС не разрушиться, а далее, оставшийся воск необходимо выжечь, как привило это делается при температурах 950 градусов и не менее 6 часов, этого форма не перенесет. Если этого не сделать, а залить сразу после вытопки, будет вским ну и т. д. Если есть необходимость формовать именно модель, тогда, лучше, смотреть в сторону выжигаемых моделей.
Коллеги, где можно почитать про допуски на токарную обработку, которые надо закладывать при проектировании заготовки под ХТС?
:shok: допуски на токарную обработку...
Может припуски? Припуски назначаются по очень увлекательному ГОСТу26645.
Прошу прощения, работяги не добавили настроения, убили призму 1-го класса....
естественно допуски.
я неправильно сформулировал вопрос. - сколько давать в плюс на обработку? и нужны ли уклоны для ХТС?
т.е. если задача сделать отливку под деталь - толстостенная деталь вращения, наружный диаметр 134, внутренний диаметр 100, отверстие сквозное. Какие размеры отливки? приблизительно есссно.
Изменено пользователем grease monkey
grease monkey, 142х92, уклоны нужны, какие - зависит от длины заготовки.
Изменено пользователем stjonny
СПАСИБО
длина заготовки 105 плюс 25 на патрон зажать, итого 130, я так понимаю 140 лить.... если Вы подскажите какой угол задать, то пора от слов благодарности, мне пора переходить к жидким видам спасибо :-)
Прошу прощения за настойчивость, но вопрос задания угла актуален....
уклоны по ГОСТ3212
Напривер, Альфа-сет - при попадании на неё воде - разрушается.
Не зря для каждого вида литья придуманы свои смеси, а вы пытаетесь изобрести то, что уже изобретено - и это называется литьё по выплавляемым моделям.
Учите мат часть и не задавайте глупых вопросов.
Данный ГОСТ аннулирован и в 2009 году заменен на Р 53464-2009.
Изменено пользователем ra_man
верхняя полка температуры 730 градусов, этого достаточно что бы выжечь ювелирный воск. до 950 не к чему поднимать
Коллеги, помогите плиз.
Пока точных размеров нет. Набросал корпус эскизно.
Как я понимаю надо делать его ХТС (поправьте, если ошибаюсь).
С наружной поверхностью проблем нет.
Вопрос - как сформовать внутренние полости? может по одной оси (например горизнтальной) не протыкать, и оставить стенки? потом убрат на токарном?
в общем буду рад любому ответу,
Заранее благодарю.
Ну так-то можно и из круглой заготовки на токарно-фрезерном с ЧПУ сделать весь корпус :good:
Вопрос только 1 шт. нужна или 1 000 000 шт. ?
200 штук первая серия.
Из середины много стружки вынимать... ИМХО ЧПУ не фонтан будет.
В чем проблема то? Деталь симметричная, один стержень. Что за материал? Можно и ЛГМ
сборщик66,
проблема как минимум в отсутствии у меня опыта (чего скрывать то... глупо...)
я правильно понял - делается стержень по форме внутренних полостей из ХТС, вкладывается в матрицу (повторяющую наружные поверхности, сорри, за детские подробности). Стержень выполняется +30/50 мм больше габаритов отливаемой детали.
ЛПМ к сожалению ПОКА нет. будем над этим работать.
