StreZZ
Порекомендуйте подшипники на шпиндель
Доброго времени суток, порекомендуйте пожалуйста недорогие подшипники не китайского производства массово и достаточно долго выпускаемые (чтобы в процессе эксплуатации не было проблемм с заменой) для конструкций 'б' и 'в', подскажите чем черевата замена попружиненного подшипника на обычный т.е. пожим будет выполняться только гайкой в конце вала?
Изменено пользователем StreZZ
с шпинделем планируется использоваться двигатель АИР80В2 3000rpm 2.2kW вес 15кг, есть ли электромоторы с аналогичными характеристиками и меньшим весом?
при стоимости -\+ 20%. Изменено пользователем StreZZ
Приглянулись 7506А и 97506A, у первого номинальная частота вращения с пластичной смазкой 6300 об/мин и динамическая грузоподъемность 55 кН, у второго номинальная частота вращения с пластической смазкой — 5000 об/мин и грузоподъемность динамическая — 61 кН. Осталось определиться с задним подшипником, может у когонбудь есть готовые компоновки)?
Ладно, это сообщение было шуткой) эти подшипники заюзать не получится т.к. в шпиндель будет вставляться BT40, придётся присмотреть что-то другое ну или использовать их как задние.
Неравномерная нагрузка подшипника в зависимости от температуры, плюс потеря точности. Но это всё в микронных диапазонах, если скорости не высокие, то можно не заморачиватся.
Саян,
Небольшие скорости это до 3000?
Нашёл с камазовской ходовки подшипник на перед, теперь встал вопрос а с какой скоростью и глубиной (как рассчитать соотношение глубина\скорость подачи? ) получится обрабатывать сталь при условии что передача м-ду шпинделем и выбранным двигателем будет 1:1?
При хорошем охлаждении тыщ до 6-7 без проблем. Или жидкая смазка.
Если серьезный подход, то надо хотя бы 4 класса искать. Если не очень, то авто вариант. Тем более, что подшипники селекцией выбираются. Если взять десяток, то можно выбрать. Это если типа дядя на гуталиновой фабрике...
Согласен, но есть нюансы - 4 класс стоит порядка 500$, наверно его можно будет приобрести если станет обсолютно точно понятно что в этом есть неотложная необходимость после опробирования автомобильных, также точность изготовления вала и корпуса может нивелировать классность подшипника..., думаю можно попробовать пойти по пути увеличения количества подшипников на валу что уменьшит биения.
Скорее увеличит. Что до подшипника, то можно найти за разумные деньги, главное - поставить цель. Допустим, тех же Ижей, правда, схема там будет другая. Еще можно поискать шпиндель универсально-заточного 3в642 4-36208. Правда, он 40х80. В любом случае упор на подшипники - правильный.
StreZZ, да не за что. Тут вот какая проблема. У нас есть неточности в радиальном и осевом направлении. Радиальные можно убрать шлифовкой в своих опорах, но тогда забываем про взаимозаменяемость. А вот как осевую убрать? Поэтому народ молча вытаскивает деньги из кармана.
Поэтому поищите подшипники 4 класса наши. Бывают из запасов в районе тыщи 2.
По секрету подшипники для стиральных машин . обороты до 13000 закрытые с обоих сторон , класс очень высокий судя по приводимым скудным параметрам , не дороги в силу очень массового производства.
Один нюанс маркировка особая т,к. идут как спецзаказ от фирм производителей , м-да и подстраховались от несанкционированного общепромышленного применения тем, что натяг на вал с особым припуском ( вот единственная заковырка ) думаю решаемая..))
Когда разбирал стиралку, то подшипник барабана очень напомнил мне ступичный подшипник с переднеприводного авто...
И натяг-то же и габариты... :crazy:
Подшипники SKF серии BB1 выполнены для специальных условий, имеют специальные допуски и заправлены различными типами смазок, отличающимися от стандартных, поэтому производители оборудования устанавливают их согласно своим, индивидуальным требованиям и усоловиям применения.поэтому производители оборудования устанавливают их согласно своим, индивидуальным требованиям и усоловиям применения. Соответственно, мы не рекомендуем менять их на обычную серию.
Это из официального ответа skf
Например ВВ1-0726 В+ skf
Номера подшипников (рабочие номера заводских чертежей подшипников) часто используются такими производителями как INA, SKF для производства подшипников для какого-то одного клиента. Например, специальные подшипники электродвигателей. При этом зная номера таких подшипников купить их практически невозможно, поскольку продажа таких подшипников запрещена по контракту между производителем и SKF.
Изменено пользователем vinhester
Ступица заднего колеса от газели разве не готовое решение для передней бабки.
Интерестное, бюджетное решение, спасибо.
ещёб посмотреть гденибудь на станки с такой бабкой.
