KonradKeerz
Определение техпроцесса (вал-шестерня коническая)
Хоть и стыдно, но если есть возможность, прошу помочь.
Имеется следующий чертеж:
Производство мелкосерийное (50 шт).
И пошла фантазия:
Заготовка - поковка на молотах ГОСТ 7829-70, со ступенькой в районе будущей шестерни.
Соответственно, ход мыслей:
05 Кузнечная
010 Контроль
015 Термическая
020 Горизонтально-расточная
025 Горизонтально-расточная
030 Токарная черновая (точим длинную часть под люнет)
035 Токарная черновая
040 Токарная черновая (устанавливаем на центра/люнет - нарезаем центровое отверстие FM 10)
А вот дальше беда. Конус, если правильно помню, образуют на токарной черновой операции. Но, получив конус, я затрудняюсь произвести дальнейшие чистовые операции.
Чует сердце, нагородил чепухи, но за помощь буду признателен :)
Изменено пользователем KonradKeerz
Поковку нужно проточить в черновую, затем центровать
Токарная обработка ( базы для шлицев и зуба делать от центров)
нарезание шлицев
нарезание зуба
ТВЧ
контроль
чистовая обработка шеек (круглое шлифование или хорошая токарка) и наружного диаметра шлицев
контроль
Изменено пользователем tmpr
Хорошо, но вопрос вот в чем (полная черновая обработка):
Я не могу сообразить, чем передать вращение заготовке при нарезании шлицев? и в обратном случае, когда шлицы готовы, но нужно произвести обработку зубьев.
точить, фрезеровать шлицы, строгать зуб, калить зуб шлицы и шейки, шлифовать. вращение при шлифовке передавать через хомутик а на токарной точить в патроне и поджимать центром
Изменено пользователем yapavel
хомутом
У зубострогального отверстие в шпинделе, заготовку вставляют через переходник и затягивают через резьбу в центровом отверстии.
Птицын Г.А. и Кокичев В.Н. Зуборезные станки. Справочное пособие.
Гинзбург Е.Г., Шаманин А.В. Типовые технологические процессы изготовления зубчатых передач, 1962
Гинзбург Е.Г., Шаманин А.В. Типовые технологические процессы изготовления зубчатых колес. Машгиз, 1958
Еще один вопрос: в свое время видел видеоролик, где коническую шестерню нарезали двумя крутящимися головками, причем происходило это очень быстро. Что это за вид обработки?
p.s. за типовые техпроцессы - отдельное спасибо (!)
Фрезерование, вместо резца фреза с таким же профилем.
на крутящихся головках стоят резцы они режут круговой конический зуб
Есть ли справочная литература о данном процессе?
И возможно ли его применение в случае, с "моей" деталью?
В букварях есть: http://www.chipmaker.ru/files/category/10/
Можно, но у вас в задании мелкосерийная обработка, может быть это не очень целесообразно с точки зрения расходов на инструмент.
Можно рискнуть, аргументировав уменьшением времени на обработку. Так как завод в любом случае выпускает не один вид деталей - следовательно, и простоя станков не должно быть, и, возможно, расходы на инструмент окупятся.
Основная пробел для меня в том, что я не сталкивался с закреплением заготовки по готовым шлицам (для последующей обработки) и это меня немного пугает. Если, в случае с зубостроганием - скорости вращения небольшие, то зубофрезерование трудно представить.
А зачем по шлицам закреплять?
Знал бы другие варианты - не писал бы глупостей :)
как по другому? думал, так же, как и в случае со строганием...
нарезание шлицев
нарезание зуба
Выше картинка - вставляем заготовку в шпиндель и зажимаем по торцам болтом вкрученным в центровое отверстие. Базирование по подшипниковым шейкам Ф40к6
Для нарезки зубьев надо оставлять на конце вала хвостовик с резьбой М16 длинной 20-25мм(меньше делать не желательно - может резьбу вытянуть), потом его срезать.
На чертеже М10 нарисовано.
Лучше не срезать - иначе и центр срежется, оно мешать не будет.
Может резьбу вырвать при нарезке зуба, у нас М12 несколько раз вырывало.
Так как чертеж учебный, то крепите за М10, но в реальной жизни может не сработать.
Изменено пользователем REX
Отсутствие практики говорит само за себя. К сожалению, некоторые вещи, пока не увижу в работе - долго не смогу понять.
Итак?
Буду знать.
нет, базируется по шейкам и упирается в торец за венцом (где выноска А)
Если не трудно - выложите приблизительную схему, а то я за 3 оставшихся сообщения еще ошибок успею наделать (если неточность в обозначении).
Если же в размерах - тогда ясное дело, на чертеже все исправлю.
значки надо на шейки поставить, а то они в воздухе висят.
За помощь огромное спасибо.
Так-с, а как при чистовой обработке образовать элемент с выноски А? Если верно понимаю, точить в центрах, но где закрепить поводковый патрон, чтобы был доступ резцу (на какой поверхности)...
