вадим д
прошу опознать прибор
Похоже чегой-то из морской тематики!
может какой то динамометр
Прибор со стрелкой меряет температуру. Судя по шкале - температуру воды
Гигрометр?
может курвиметр хитрый?
Возможно - неточный термометр на биметалле, да зажимы для сосуда...
Какая интересная вещица! Стопроцентно, на ящике есть шильдик, если не оторвали. Автор, ну не ленитись же! Или вы затеяли интригу?
Он сам не знает :) .
Если за веревочку аккуратно потянуть - что будет?
термометр до 100 градусов - до кипения воды. Возможно, аппарат для измерения высоты над уровнем моря по снижению температуры кипения воды.
Этот аппарат, наверно, самая удобная вещь, которую можно взять с собой в горы :)
если бы был шильдик .... ни одной зацепки ! а если потянуть за веревочку стрелка отклоняется - вот и подумал - может какой то тонкий динамометр
Гость Leon10
Если потянуть - кроме стрелки какие еще движения есть в приборчике? И что за шайба под этим приборчиком?
Вилка , которая с пружиной. У нее плечи фиксируются или болтаются свободно?
помоему шота окунанать на веревочке с мм погружением типа в колбу
типа червичка ворить потихоньку
Изменено пользователем оптон
А это не медицинско-анатомическое? Типа обмера ушей по Бертильону?
А показания пропорциональны длине вытянутой веревочки или скорости вытягивания?
гмм... "Что, где, когда?" онлайн по чипмейкерски :) пока выигрывает топикстартер, знатоки в недоумении...
Судя по форме зажима, вниз ставиться не колба (колбу закрепили бы 3мя точками)
А мы видим 2е точки крепления: 1 полусфера похоже резиновая, 2я шайба с регулировочным винтом.
Могу предположить что сюда должно вставляться что либо плоское или цилиндрическое за края, причем диапазон размеров вставляемого не велик, в пределах регулировки винта, скорее прибор сделан под что то обладающие 1 единственным фиксированным размером, регулировочный винт настраевает натяжение.
Интересно, что можно зажать между резиновой полусферой, и шайбой аля советская струбцина.
Изменено пользователем Виталий_А
Может что то проверяющее момент и силу закрытия заслонки термостатов при определ. температуре, или испытаний биметаллов..., ну в общем если в эту сторону помыслить. Чем то мне вон та штуковина рядом со стойкой спиртовку для сухого гарючего напомнила.
Изменено пользователем Лерич
прибор явно для измерения температуры. в зажим ставится посудина, термометр погружается в нее и какая-нибудь горелочка-спиртовочка нагнетает или поддерживает нужную температуру. сфера применения широкая - химия, медицина... да хоть кулинария - температуру борща проверять)))
Мне думается,так оно и есть.Только не силу закрытия измерять,а температуру начала открытия клапана термостата.Мне такой способ давно подсказали,отжимается клапан,в зазор протаскивается нить,термостат подвешивается в воде и посуда с ним ставится на огонь.В воду опускается термометр,с началом открытия термостат упадёт на дно.Сам неоднократно так проверял термостаты УАЗа и Волги,только у меня "установка" попроще-кружка,карандаш с ниткой и термометр от АГВ.А здесь готовое лабораторное приспособление,нагревателя только не хватает.
Может плотность или вязкость некоей жидкости при нагреве определять или сравнивать с неким эталоном ??
Изменено пользователем volodka
значит это термометр для метеорологов. очень удобно -не угадал погоду за веревочку потянул и подправил климат
