bim
Куда приспособить блендер? Мысль!....
молодчага!!!
.п.с тоже жду пока жена у блендера насадко доконает...
а он там у неё с регулировкой :)
Хорошее решение, можно использовать как дрель или бормашинку - дешевле выходит нежели купить готовую.
bim,
Юрий Владимирович, а обороты точно до 3к?
Я вот тоже вспомнил, что есть. Достал из загашника жены старый Орион. Двиг рабочий. Обороты явно больше 3к.
Вращение левое. И корпус похоже клееный неразборный, а жаль. :cray:
Вращение левое.
бормашине пофигу
Если магниты на статоре постоянные, то простая переполюсовка изменит направление вращения
бормашине пофигу
Рукам непофигу. При тонкой работе привычнее тяга в определенную сторону, для компенсации увода кистью Изменено пользователем Alex22
Анатолий, блендеры разные бывают. Я на работе в сервисе их насмотрелся. Этот с разборным корпусом (хотя производитель позиционирует его как неразборный) и несколько менее оборотистый. Но встречались и еще некоторые модели с небольшими оборотами в частности у Боша и Филипса. Неразборные часто приходится ломать, там корпуса на защелках и они просто отламываются при разборке, но потом (не на выставку же), для себя можно и болтиками скрутить. В общем, это не руководство к действию, скорее информация к размышлению, куда или как можно приспособить, казалось бы, совершенно бесполезную штуку.
Насчет вращения, легко изменить на противоположное, поменяв полярность на движке. Там преимущественно используются двигатели постоянного тока.
Изменено пользователем bim
бормашине пофигу
Да, но она меня не очень интересует. Есть.
Хотя с такими оборотами (8к-12к), он явно просится на роль "дремелька".
Так для этого нужно или разбить корпус, а потом мудрить новый, или сверлить, пытаясь попасть напротив коллектора/щеток.
Я сказал, что ЕСЛИ магниты постоянные, то можно просто перепаять внешние провода. Если двигатель питается переменкой, и в статоре обмотка, то тогда только разбирать
У меня еще хуже. Видны клееные места.
В общем, это ... информация к размышлению
Лично для меня информация это очень много. :good:
Большое спасибо. :hi:
Да, конечно
а значит магниты явно не постоянные. :unknw:
В любом случае, без вскрытия ничего не получится. :cray:
Изменено пользователем Grinder
Кстати, клееные корпуса неоднократно и успешно аккуратно распиливались по шву шлицовкой. потом склеивались или свинчивались с помощью дополнительных самодельных стоечек (можно из пластика)
Это отлично, значит пластик клеится дихлорэтаном. Разбираете ножом и склеиваете по меткам. У меня было хуже, от Бошевской отвертки корпус аккумуляторов. Пластик не клеится и не паяется. Разлагается в уголь при нагреве...
Вы уверены, что нигде диод не просмотрели? Миниатюрные двигатели в Китае модно питать через диод. Постоянники втрое дешевле!
Плюсанул за качественную работу. Только смысл не совсем понял. Как для дреммеля - он тяжёл и тихоходен. Как для дрели - не хватает ручки и курка с плавным пуском. Как для микродрели для сверловки плат - патрон великоват, а скорость мала :unknw:
bim, Alex22.
Ребята, большое спасибо за желание помочь. :good: :hi:
Но как коллекторный двигатель "развернуть" в другую сторону я имею некоторое представление. :) Дайте мне только доступ к нему. :rolleyes:
Да и корпуса вскрывать приходилось... несколько штук. :)
Но такой вариант мне пока не попадался.
Неправильный цилиндр (ломаный) с торца закрыт вставкой (назовем её крышкой), плотно входящей внутрь. Потом по капилярному методу (я так думаю) в зазор залит "дихлоретан". А сверху еще одето кольцо, тоже проклеенное по двум плоскостям.
Кольцо содрал. Стык проходил тоненьким резачком (типа скальпеля). Но там зазор отсутствует, поэтому, пластик трескает, без деструкции у меня не получилось. Это делалось года 4-е назад, когда блендер "выводил из эксплуатации". Оставил на полпути. Юрий заставил вспомнить о нем. :p Заинтересовали обороты 3к, те блендеры, что попадались мне, были с оборотами значительно выше. :unknw:
Вечером, если успею, сделаю фото. Но НЕ для обсуждения, так, для общего обозрения. Если будет нужно, разрежу ножовкой.
Странная штука...моторко явно не на 220, макс 24 вольта... а всосать такой может до 30ампер, приличный адаптор надоть... А оборотики у него за 10 000, (что нормально для блендера)
отличная работа! а двигатель легко пускается в другую сторону, надо у обмотки статора концы местами поменять на обоих полюсах.
Видимо поэтому рекомендуемое производителями время работы блендером до 1мин (возможно не все, но часто встречал). Дабы не сплавился в одну металлопластическую массу. :)
А вот Юрий Владимирович говорит, что его в районе 3 000. :unknw:
Вот мой орион (язык не поворачивается назвать эту марку с большой буквы, а может это только мне с ней не свезло).
Повторюсь, выкладываю фото "для посмотреть", не более. :hi:
post-14477-036190900 1388770895_thumb.jpg post-14477-034432800 1388770939_thumb.jpg post-14477-000488000 1388771002_thumb.jpg
post-14477-017627700 1388771076_thumb.jpg post-14477-004358000 1388771139_thumb.jpg
А вот "поломка". Резинка порвалась, руки на кухне влажные, пару раз жену стукнуло. Плюс, начал дымком отдавать.
Но за нескольких лет уже просох, наверное, и работает без запаха. :patsak:
И вот еще фото со стороны регулятора.
Производители специально снижают ремонтопригодность до нуля. Даже предохранитель поменять нереально.
Все за для увеличения дохода. :unknw: :cray: :spiteful:
Если дойдут руки, просто разрежу пластик и выброшу.
Все же, ИМХО, там стоит коллекторный, постоянного тока (Alex22 прав) на "всё сетевое". В добавок тиристорный регулятор. Так дешевле. Но может я и ошибаюсь. :unknw:
Вы уж простите, но доказывать что мотор на 220 не буду, врать принародно не привык. в электронике мал-помалу немного понимаю, после почти 30 лет работы в сервисе Повторюсь, обороты не измерял, но на глаз не более 3 тыс (попадаются и такие модели)
Анатолий, да, Вам с этим блендером не повезло, есть такие звери, что корпус только молотком разбирается.
Если Вам нужно, постараюсь присмотреть Вам разборную конструкцию для экспериментов, чай не за тридевятьземель живете, и Новая почта функционирует. Если что, пишите в личку.
bim,
Юрий Владимирович, да не стоит оно того, чтобы Вы этим занимались. :) Да и со временем напряженка, на эксперименты не всегда хватает.
Но за предложение большое спасибо. :good: :good: :good: :hi: :hi: :hi:
Хм. походу , как и я... смотрел с телефона, корпус сбил с понталыку, уж очь похож на шуруповертный движок... похоже не одного меня :crazy:
Моторы в блендерах типа Philips, Mоulinex, Braun, Bosch на 230 вольт с магнитами. Сегодня измерил обороты - 12400, вполне прилично "грызёт" огрызком болгарочного диска ф55 мм. Диски меньшего диаметра можно из остатков сделать самому, в сети полно примеров, здесь приводить не стану, скжу что делал на 20 мм, всё четко..
И совет для тех кто хочет открыть корпус на защёлках- сжимайте корпус в тисках, открывается на ура, не один открыл, не вру, вот фото:
post-13524-071119100 1422127163_thumb.jpg post-13524-049623600 1422127173_thumb.jpg post-13524-059964400 1422127184_thumb.jpg post-13524-039660400 1422127195_thumb.jpg
Что бы не поцарапать корпус, надо подложить тряпку.
Изменено пользователем prince
Сегодня вскрывал блендер Moulinex 750 ватт, пришлось повозиться, но с тисками намного лучше, чем без них. После закрепил в тиски и сточил вал алмазными надфилями до ф 4 мм под цанги. Вскрывать приходится из-за смены полярности мотора,
