vamyr
Что за воздуходуйка и где можно применить?
Имеется такая воздуходуйка. Крыльчатка из алюминия . Хотел посмотреть в интернете, да в названии первых две буквы сфрезерованы для крепления улитки.Какие ей нужны обороты и где можно применить?
Мне думается что это водяная помпа, нет?
На пожарной мотопомпе МП-600 примерно такая, двигатель там 12 лошадок, производительность 600л/мин.
Изменено пользователем Semashkin
Если она водяная то непонятно откуда подача воды. Если воздух то подача идет вокруг корпуса подшипника оси. Да и для воды там крыльчатка на заклепках метал тонкий как в пылесосе диаметр крыльчати около 500мм
поддув в горн организовать
Тоже подумал про корн.Какие обороты нужны?
Можно сделать на подобии. для пыли абразива переделав крыльчатку. Типа такого пылесоса.
Обороты, для таких колес, 3000 об/мин как минимум. А так это все смахивает на вентилятор высокого давления. Для горна не пойдет, все угли по выдувает, давление дает до 0,5 ати при приличном расходе, мощность, навскидку , по приведенным картинкам никак не меньше 3,5 - 5 кВт так что куда его применить? Вопрос.
У нас примерно же такая на плавилке алюминия стоит 15т., наддув для двух двухпроводных горелок по 70 кубов в час
Спасибо теперь все понятно - немецкий насос использовался для фильтрации воздуха в помещениях На моем есть место для креплнения ручного привода .По всей видимости наши умельцы переделали вал под привод от електродвигателя через шкив.Только самим валом и корпусом уменьшили входное отверстие для подачи воздуха. Производительность 1.5 м в мин Для горна много? Изменено пользователем vamyr
На здоровье. Нашел в гугле тупо по "HES 1.2" Это и есть производительность, а не 1,5.
У меня чуть поменьше, такого же типа, только и корпус с легкого сплава. Как оказалось, применялся в военке для обдува радиооборудования. Штатно стоял колекторный двигатель постоянного тока 12V 120W. Использую именно для горна, только трансформатор намотал на 6 вольт, т.к. угли действительно, выдувает, да и шумит сильно. Тонкую регулировку поддува регулирую заслонкой на заборе воздуха, думал, будет нагружаться двигатель и транс соответственно (так как создается разрежение), получилось наоборот, ток потребления падает
