Рикки
ТВ-7. Новые вопросы
Есть ТВ-7, в свое время перебирал редуктор, поменял подшипники входного и выходного валов, подшипники вторичного вала не менял.
Подшипники первичного вала свободно встали на свое место в корпусе (люфта нет, но нет и натяга). + наверное наружное дистанционное кольцо должно было быть - есть продольный люфт.
И периодически какой-то рокот возникает - вот думаю из-за этого или нет?
И еще засада - если снимать коробку насекать корпус и ставить потом на место - дистанционное кольцо на чем точить..
В свое время было у отца дистанцимонных колец этих море разных с бензопил.. А вот теперь нету.
Алексей! Наверное ты правильно проблему понимаешь. Ремни редуктор тянут в разные стороны, соот-но там, где подшипы встали свободно, могут появится и зазорчики. Смотреть. Наверное, как вариант, слить масло, снять переднюю крышку, включить и смотреть (слушать). То, что без масла чуть поработает, не страшно. В школах они редко,когда смазывались, а работали.
Да я так и думаю. Только поступлю проще - сниму коробку, выну первичный вал насеку посадочное и поставлю обратно. А может еще подшипники поищу другие - эти ступичные с контркольцом - вдруг другие правильно сядут. Ну и дистанционное кольцо закажу на заводе пока еще токарь там есть
Есть еще вариант - снять ремень первички, подвигать вал вперед-назад, примерно промерить размер дистанционного кольца и выточить штуки 3-4 через десятку по толщине. Потом подобрать.
Изменено пользователем Рикки
Насекать посадочное нельзя,корпус будет испорчен навсегда.Лучше обойму подшипа облудить иль медью.Подшип можно всегда сменить
Вот тут важно правильно выставить редуктор и электродвигатель, чтобы ремни не тянули - от этого и редуктору хорошо и двигателю и ПБ и самим ремням.
Рикки. У меня были такие же проблемы с редуктором. Первичный вал болтался.Разобрал.На валу большая выработка.Хотел наварить и проточить.Передумал.Припомощи втулок сместил подшипник мм на 10. Собрал.Полет нормальный.
Добрый вечер!
Сечас занимаюсь переборкой ТВ7. Станок не работал вообще! Стоит ли менять шариковые подшипники главного вала, и если стоит то на какие? Спасибо!
Зачем, они же новые. промыть и назад поставить.
Арсентич, что то не пойму а диагностика что говорит, ??????
Диагностику не делал! Станок новый, по ощущениям вращается хорошо. Просто думал может лучше сразу поставить роликовые или смысла пока нет?
А какая нужна диагностика?
Станок новый,
Так если новый, не мучайтесь, соберите и работайте! Б\ушные, 1980 годов работают и ничего, а Ваш новый вообще!
:good: Спасибо за совет! Очень экономичный! Правда год у моего 1993. Будем пробовать.
Сейчас токарю(на другом станке) крышки переднюю и заднюю из капролона под манжеты армированные вместо войлочных сальников. Тоже зря делаю?
Смысл менять подшипники тогда,когда появились проблемы,шум,болтанка и тому подобное.Мне кажется,двадцатилетние подшипники не долго протянут,не понятно как хранились или где подоржавело.
Раздолбает очень быстро.А повезет так повезет,будут работать,лотерея в общем
Арсентич, А сальники в родные крышки не проще поставить?
Жалко крышки портить! Есть бесплатный лист 25мм капролона, да и поучится надо перед запуском станка!
по поводу крышек , мое сугубо личное видение, я бы пока не делал и если он новый зачем менять то одно на другое?, тут форумчанины конечно так делали но не вижу ни малейшего сысла менять у патрона там организованна система обратного слива, и вот чтоб от туда сочило!!!! :unknw: , там продуманная схема , скорее в переднем подшипнике будет маслянное голодание чем перелив. так что перед не трогать!, а с задним мудрите но я себе нестал , да сочит масло так набить льна поболее и меньше будет.
штатные подшипники осмотреть и на плавность хода, есть косяки то менять но помните клас точности 5 или 6, SKF у нас стоят около 9000р за штуку а надо два это в зад, в перед еще дороже, с незнакомым китаем я принципиально в этом вопросе не связываюсь, я себе нашел родные отечественные, за 1200р штука это в зад, а в переди стоит родной пока, чую что позже их все поменяю на импортные!
когда я себе снимал задний внутренний подшипник (у него лопнул латунный сепаратор) так он у меня разобрался, и внутреннее кольцо снять удалось только перепилив его, работа еще та!!!!
как то так, извините за корявое письмо! :hi:
да еще если решите менять передний подшипник то советую на роликовый он больше держит нагрузок радиальных, правда рлдной шариковый там радиально упорный, так вот при его замене вы увеличите нагрузку на задние радиально упорные, не гуд!
в сборе проверить плавность хода, наличие люфтов, если есть то выбрать, если не помогло, шлифануть кольцо, но на новом маловероятно. вроде все.
Согласен,я так и делал.Кабелем голым поводил и все :good:
А соосность при этом не нарушается?
????? конечно нарушится, :cray: совет по мне весьма сомнителен мы ловим точность и на тебе такой подход??????
Как она нарушиться?Подшипник на ребро наклонится?Заходит на свое место,только с натягом чуток.А наплавленная медь(шарушки) она лишняя отлетает свободно,когда подшипник на место ставится.
Полынов, ну это да а центр вращения уйдет, хотя я возможно гипербализирую, сорри :hi: , не уверен!
я тут подумал.
т.е. появится новая ось врвщения и дальнейшая юстировка будет относительно ее.
еще подумал а как быть с соосностью переднего и задних подшипников, всетаки между ними соосность с большой долей вероятности уйдет, может быть повышенная нагрузка на подшипники и как следствие износ!
Несколько не понимаю как манжета повлияет на смазываемость подшипников. Поток масла также сверху из микрованны течет вниз. Манжета просто не пускает его наружу и не влияет на его ход внутри. С подшипниками согласен!
Ударник1, В советско-российских механизмах люфты +/- миллиметры.Так что ничего не испортится.А чтоб износ на подшипнике нормальном пошел,при наличии смазки,вам у станка жужать в две смены лет 5 надо.
ни как не повлияет , я этого не говорил!!!!!
