чайник
Светодиодное освещение
Потихоньку перевёл освещение на светодиоды. Диоды использовал различные, так как это есть пробный вариант. Далее буду усовершенствовать, то есть приводить в божеский вид. Начинаем с улицы, было два по 100 ватт, стало два по 20 ватт. Освещённость увеличилась. Террасочка, коридорчики по 10 ватт. Кухня и комнатки по 20 ватт, самая большая комната 50 ватт. В моей маленькой мастерской два по 20, но второй включаю редко. Освещённость везде увеличилась. Конечно надо подобрать температуру свечения, тоже сделал везде разную, для сравнения. Определиться трудно, один говорит теплый свет нужен , другой говорит холодный а тритий нейтральный. Со временем думаю разберёмся. А теперь самое глваное. До этого счётчик накручиввал от 250 квт до 350 квт, за последние два месяца, больше 200 квт не было, хотя должно быть наоборот, так как число домочадцев увеличилось. Ноябрь менее 150 квт, декабрь, менее 200 квт.
чайник,
Не торопитесь с выводами. Пока такие светильники слишком дороги, а срок службы до заметной деградации слишком мал.
ну незнаю...
в настольной лампе(она же прикроватная) 5Вт стоит второй год, полет номальный!
Первый светильник сделал более года назад, работает. Включаем каждый день так как коридор тёмный. И не путайте с лампочками сделанными в китае. Светодиоды закупаю в Сингапуре, я думаю что это о чём то говорит. На квадрике, тоже светодиодные фары, работают тоже уже полтора года.
Этот светильник мне обошёлся примерно 20 у.е.
Есть объективныый показатель - освещенность. Полезно было бы измерить освещенность, если нет люксметра, то хотя бы фотоэкспонометром при номинальном напряжении питания и сравнить освещенность чсерез месяца 3 в том же месте, и не в коридоре, а там, где свет нужен часто. Я думаю, Вы очень удивитесь, когда освещенность упадет в разы, причем потребляемая мощность при этом не изменится.
У меня маломощные ночники работают круглосуточно. Через месяц светодиоды светят в разы хуже и с голубоватым оттенком. Используются при номинальном токе.
Изменено пользователем Ax0n
что говорит о деградации люминофора. При этом светодиод становится, в некоторой степени, опасным источником света для глаз.
Причина именно в этом.
Это несерьезно. Солнечный свет куда как интенсивнее в УФ спектре, особенно в горах, а э\сварка особенно.
речь шла о синем свете, а не УФ.
Как ни странно люксметр есть, и работает. И прежде чем сделать замер я проверяю его на мини светильнике, и опять же как ни странно люксметр показывает всегда 1000 лк. Даже нашёл фото, которому уже два месяца. Вам я посоветую замерить температуру в месте пайки светодиода. Вот Вы точно удивитесь. Что бы деградировал светодиод, его надо просто перегреть, больше на него ничего не сможет повлиять.
Заменил над верстаком 200х сотку на 2х3вт. светодиодные лампы теплый свет через неделю добавил галогенку 35вт. "оживить" свет.Как-то мертвый он от светодиодов и люменесцетных ламп ИМХО.
Люксометр это одно,а глаз-другое :unknw: Из всех видов освещения к естественному ближе всего по спектру галогенка. Светодиод пока и близко не подобрался к ней...Пробовал разные типы для освещения-свет резкий,я бы сказал-неприятный :unknw: Деградация заметна на глаз,что еще более грустно.Дешевый диод деградирует моментально,дорогой-не гарантия,что в дорогой упаковке не такой-же дешевый диод :unknw:
Еще интересно-
Судя по цифрам-экономия должна быть в 5 раз,а на деле-1/5 :unknw: что-то не так...
это не так. Вот для общего развития: http://compeljournal...s/2010_S0_4.pdf
ближе всего ксеноновая лампа высокого давления. Её применяют в системах имитации солнечного света.
так и дорогие могут быстро деградировать от плохого охлаждения и питания повышенным током.
Судя по цифрам-экономия должна быть в 5 раз,а на деле-1/5 что-то не так...
ничего удивительного. Мощность дана в попугаях. В случае с лампой накаливания это потребляемая мощность из сети, а для светильника со светодиодами приведена только мощность светодиодов (светодиодной матрицы).
Некоторые забывают о кривой чувствительности человеческого глаза и фраза «освещённость везде увеличилась» вообще ничего не говорит. Надо отталкиваться от показаний люксметра.
Изменено пользователем tempcm
Кроме освещения, есть ещё два холодильника, пять телевизоров, стиральная машина и посудомечная машина. Эти агрегаты не заменить светодиодами.
Спасибо, не знал.
Читайте внимательно здесь
Не видя и не зная конструкции Вы берётесь утверждать. Я думаю это не правильно. Мощность я пишу потребления светильника, а не мощность диода. Если я беру светодиод 3 ватта, то включаю его вместо 750 ма, на 600 ма, а линейки включаю вообще на одну треть от максимальной мощности.
Пример, линека светодиодов 5630, максимальный ток 150 ма. У меня включены на 50 ма.
Добавлю, освещённость на уровне стола 260 лк
Изменено пользователем чайник
причём тут конструкция. Чем и как вы измеряли мощность, потребляемую светильником из сети?
И чем же он вреден?
Белые светодиоды это комбинация синего светодиода и компенсирующего люминофора.или УФ светодиода и 3-х цветного люминофора.
слово «компенсирующего» в данном случае вообще не применимо.
УФ-светодиоды не применяются, т. к. они имеют малый срок службы + стоят как паровоз. Трехцветный люминофор тоже из этого разряда.
И чем же он вреден?
В данном номере журнала «Светотехника»: https://dl.dropboxus...8/2012_3_ru.pdf прочитайте статьи «Потенциальная опасность освещения светодиодами для глаз детей и подростков» и «Спектры излучения светодиодов и спектр действия для подавления секреции мелатонина». Дальше потрудитесь сами поискать информацию, если действительно что-то хотите узнать.
tempcm, Вам пора идти получать нобелевскую, вот только жаль, её получит другой.... :unknw:
чайник, вы так и не ответили на вопрос, чем и как замеряли мощность потребляемую светодиодным светильником.
Простым мультиметром.
чайник, блок питания для светодиодов имеет корректор коэффициента мощности? Если нет, то ваши измерения неверны.
а если прибор не True RMS, то даже общую мощность точно измерить не выйдет.
Главное для меня, это то что мои измерения совпадают с показаниями эл.счётчика. Ещё в далёкие советские времена, я научился замерять мощность переменки с помощью трансформатора тока и простой цешки. До сих пор у меня это получается.
вот, надысь прикупила автомобильный комплект с рук на велофоруме - буду гараж освещать :crazy: сбылась мечта идиотки. Правда, он имеет цветовую температуру 5000, интересно, какая температура у 150-ваттной осрамовсой металлогалогенки, которая у меня за ночной уличный прожектор при внезапных больших ремонтах?
