ctudenb
THK KR46 для обработки стали. Вопросы.
http://www.ebay.com/itm/THK-KR46-Ball-Screw-Slide-12-Travel-20mm-Pitch-NEMA-23-Motor-Mount-8mm-Shaft-/310833851165?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item485f242b1d собственно сам предмет вопроса. По виду и характеристикам вполне годно для обозначенной задачи. НО, как обычно и бывает, не все, что кажется годным таковым и является. Кто-нибудь использовал на практике такую запчасть?
Забудьте.Не годится он для обработки вообще, ну разве, что воска. Шаг огромный у винта, диаметр маленький, рельса хоть и не пишут какого размера, но тоже маловата.
lekalschik, :cray:. Вы меня расстроили. В каталоге вроде пишут про большую жесткость http://www.thk.ru/cataloguespdf/2007kr_300707evlock.pdf . Ну на заборе тоже пишут, поэтому и решил посоветоваться с гуру станкостроения.
Дело не только в жесткости - там шаг 20 мм (Вам уже сказали). И цена с доставкой будет несоблазнительной - так что расстраиваться не из-за чего. Найдете более подходящий вариант
Гончаренко, дело в том, что у меня уже лежит один подобный блок (тоже kr46). Стоит швп 1605. Ход 100мм. Думал пристроить на ось Z. Вес всего блока килограмм 5. В некоторых раздумьях относительно его дальнейшей судьбы. Ту ссылку дал, чтобы было примерное представление о чем вообще говорю :p .
Буржуи всегда пишут что это самое жесткое,а это самое точное. Но все в нашем мире относительно. Как теория множеств. 100 рублей относительно 1го рубля много, а относительно 1000 мало. Куда не кинь, везде одни лидеры ))))
Изменено пользователем ievgenij
Там дело даже не в рельсах и швп, а в отсутствии жесткости самой "станины" - тонкое незамкнутое коробчатое сечение убивает возможнотсть использования как фрезера по стали, хотя для дерева или пластиков наверное подойдет.
