Владимир_
Сплав аллюминия с бронзой
Понадобились кольцевые нагреватели для цилиндра в шприцпрессе(пластмасса).Заводские не устраивают - примитивные и плохого качества.Появилась идея - изготовить их в виде втулок из металла с хорошей теплопроводностью и невысокой стоимостью(предпочтительно из аллюминия) на которые будут прикручиваться сбоку, на предварительно сфрезерованную плоскость,серийно выпускаемые нагревательные элементы от утюгов(или других нагр.приборов).Это позволит надёжно крепить подводящие провода и быстро,без проблем менять перегоревшие нагреватели.Вот только аллюминий начинает терять прочность уже с 300 гр. С,а максимальная температура нагревателя 350.Хотелось бы добавить в аллюминий какой нибудь лабуды,что бы получить сплав с более высокой жаропрочностью и сохранить при этом теплопроводность хотя бы на уровне бронзы.Выбор сразу пал на бронзу.Имеет ли кто нибудь опыт сплавления аллюминия с бронзой(медью) и что из этого вышло,Удастся ли вообще сплавить аллюминий с большим количеством бронзы или меди?Слышал ещё,что расплавленный аллюминий активно растворяет железо.Кто нибудь пытался таким образом получить сплав аллюминия с железом и что из этого вышло?
Изменено пользователем ВладимирФ
Получится не алюминий, не дюралюминий, не алюминиевая бронза, а невесть что с плохими свойствами и отвратительной обрабатываемостью, на подсоединение нагревательных спиралей хорошо идет нержавейка.
Есть аЛюминиевые бронзы http://libmetal.ru/b...bronze%20al.htm Изменено пользователем Alex22
Меня интересует не присоединение спиралей,а нагреватели для цилиндра термопласта в виде охватывающих цилиндр втулок из металла с хорошей теплопроводностью(доступного и с низкой стоимостью) к боковым поверхностям которых прикучиваются нагреватели,а сами втулки выполняют роль проводников тепла к поверхности цилиндра.
Изменено пользователем ВладФ
а почему не использовать в качестве нагревателя сами стенки цилиндра? или трубу из нержи одеть сверху а на нее кольца и к обмотке. Мотануть транс например из микроволновочного с вторичкой из одного витка S=100мм2, на цилиндр два токопровода кольцевых из меди напаять и в путь. Регулировать по первичке.
Изменено пользователем ººº
Идея неплохая,тоже об этом думал...пониженное напряжение более безопасное и ресурс нагревателей увеличивается,правда подводящие провода утолщаются и увеличиваются коммутируемые токи...к тому же цилиндр подвижный.Но штатное напряжение питания 220В(оно подаётся с симисторного регулятора) и не хотелось бы лепить дополнительные устройства.Это должен быть элемент на 220В,недорогой,распространённый,предпочтительно плоский,в прочном металлическом корпусе с хорошо оформленными выводами..
Удастся только бронза и есть сплав и сплавлять ее с алюминием бессмысленно. И с медью тоже ибо будет
Вот некоторые свойства сплава примерно 60% алюминия 30 меди и пары железа плюс всякий кремний и цинк
http://www.youtube.com/watch?v=cUevzPks-Wo
я с удовольствием посмотрю на того кто на нем резьбу с может нарезать.
П.С. ЗОЛУШОК коли не пробовали незачем минусовать.
Изменено пользователем Nub
Этот материал называется "Бронзаль" и активно продвигается китайцами в виде замены нормальным антифрикционным материалам. Магазины автозапчастей завалены втулками из этой дряни. Очень хрупкие, как правило, разрушаются при запрессовке или развертывании. Если все-же удалось смонтировать, то очень быстро рассыпаются или вылетают при эксплуатации. Лучше выбросить до использования.
Этот материал должен иметь другое название, алюминиевое стекло.
Ну и подавайте его на транс.
Симисторы с трансами не очень дружат.
Чувствую идея с аллюминием неудачна,не любит он с другими металлами смешиваться.Придётся делать из бронзы.
А вы не задумывались, почему метод прямого нагрева не применяют? При прямом нагреве на концах цилиндра есть потенциал, он не большой но есть. Шнек будет являться замыкателем потенциала, с электроэрозионным износом. Помимо того и токи там весьма приличные.
Шнек будет являться
Откель там шнек? Ежели пишут что это шприц?
пишут что это шприц
Пусть будет плунжер, поршень, толкатель - все одно металлический.
А если изготовить кожух из нержавейки, в него поместить нагревательные элементы и засыпать песком .
ДМихАн, Делается довольно просто, отработано годами практики. Берется проволока или лента нихрома, на концы проволоки или ленты, аргоном приваривают материал с бОльшим сечением и меньшим сопротивлением, например 12Х18Н10Т - нержавейку, и уже к ней медный токопровод.
Просто человек хочет использовать стандартные нагревательные элементы - об этом и речь.
Если бы стандартные. Мало того что самодельные, так еще ко всему и из самодельного сплава.
nikirk2 внимательно почитайте первый пост.
.Заводские не устраивают - примитивные и плохого качества.Появилась идея - изготовить их в виде втулок из металла с хорошей теплопроводностью и невысокой стоимостью(предпочтительно из аллюминия) Хотелось бы добавить в аллюминий какой нибудь лабуды, на которые будут прикручиваться сбоку, на предварительно сфрезерованную плоскость,серийно выпускаемые нагревательные элементы от утюгов(или других нагр.приборов).
Наверное мы друг друга не поняли. Я за использование стандартных отработанных технологий и методик, многократно опробованных и проверенных. ТС за изобретение новых видов материала в корпусах нагревателей. Очевидно его не устраивают частые ремонты. При плохом качестве нагревателей, спирали тонкие, нагрев не равномерен. Я описал хорошо зарекомендовавшую себя методику изготовления нагревателей цилиндра, отработавшую 5 лет без единого ремонта ( и далее работать будут). Вы солидарны с автором? Да не против я. Изобретайте.
А кто Вам сказал,что не пробовал?
Вот три "неизвестных" отливки.
На первой и второй силумин .
Где там отвратительная обрабатываемость?
Причем теплопроводность без проблем можно проверить - Человек же не просил деталь для космического корабля,а чисто радиатор .Ему даже не надо в абсолютных величинах,а просто сравнить с бронзой.
На третьей фотке - силумин с цинком - тут согласен - обрабатываемость отвратительная,но этот слиток намного прочней остальных - я этот пропил с полчаса делал.
А как Вам такой совет - поршни из жаропрочного алюминиевого сплава - извесный сплав с известными характеристиками.
П С Что - то не могу правильно расположить фотки.
Вобщем самая страшная отливка - это будет третья с цинком.
Изменено пользователем ЗОЛУШОК
В которой из трех отливок меди больше 10%? И как быть с вопросом
П.С. Я посе отливки это попробовал проточить интересные ощущения когда металл в зоне контакта с резцом превращается в порошок по границам кристаллов.
В Новосибирске есть фирма Антифрикциооные сплавы,сами льют сплав из алюм+медь,есть на него все характеристики,в основном идет на втулки для ДВС они сами их и точат по чертежам заказчика,Я сам у них заказываю лет 5,также Алтайский трактор завод у них в заказчиках
Тоже думаю, нафига огород с тенами городить. Слюды мотанул слой и лентой нихромовой поверху в один ряд, потом асбестом укрыть для теплоизоляции и забыть навсегда.... Вечная фиговина будет...
Пробовал ради интереса добавить в дюраль медь процентов 25 по весу. Медь растворилась уже градусов при 800. Обрабатывается нормально, прочнее чем просто дюраль.
