Владимир_
Старый гаечный ключ
Что за единицы измерения указаны на старом гаечном ключе?
Размер большого зева примерно 25мм,малого- 20мм;сторона квадрата - 26мм.Предполагаю,что то связанное с дюймами,но почему дробные значения - 1/2 и 3/8 (или 6/8 8)?
Когда берёшь его в руки,сразу бросается в глаза сходство этого дореволюционного,двуглавого ключа с гербом России.Была наверно у художника и такая задумка.
Изменено пользователем ВладимирФ
единицы измерения
Дюймы.
Дюймы
Если дюймы, то 1/2 это 12.7 мм, а 3/8 это 9.5 мм. Может таки не длина зева, а длина грани?
Для ремонта аглицкихЪ паровозовЪ. Может надписи для болта с резьбой 1\2" и 3\8?
П.С. а квадрат использовался для крановЪ
п.п.с. Извините за яти, но тяжко удержаться.
Изменено пользователем Фазистор
Ъ - это не ять, а ерь (ъ — 28-я буква русского алфавита, называется твёрдый знак)
Еръ (не путать съ Ѣ, у того эначение буквы е)
Сходство с орлом случайное, скорее чтоб больше влезло размеров,
итого 2 размера и квадрат на одном ключе, не как сейчас 1 ключ-1 размер
Нет,этот ключ не для паровозов.Завод Кацена в г.Александровске(Запорожье) был крупным производителем сельхозтехники на юге России...Кстати ,всякие квадраты в сеялках-веялках(и даже мотоблоках) до сих пор широко применяют.
Интересно,что обозначает сокращение"Насл." перед инициалами хозяина завода...наследник?
Неудобный, в полузакрытом месте не провернешь. На фланце с выемками под гайки, например.
Длина граней обоих голов примерно одинакова ... ок.14-15мм.
Может быть, но тоже довольно странно. 1\2" - 12,7 мм. Размер под ключ для м12- 19 мм, для м14 - 22. То есть, под такую гайку подходит скорее малый ключ. Может, в те времена толщину стенки принимали больше.
Ну да, именно наследник. Изменено пользователем теоретик
Готов спорить на бутылку газировки, что это специализированный ключ, для конкретного агрегата. И по времени подходит - комбинированные инструменты были в большой моде во второй половине девятнадцатого-начале двадцатого века
Это наверно самый правильный вариант... счас померил гайки на креплении стуловых тисков...
резьба 5/8" (13,5 мм) гайка на 29 примерно
соответственно
резьба 1/2" (12,7 мм) гайка на 25
резьба 3/8" (9,5 мм) гайка на 20
сторона квадрата - 26мм примерно 25,4 мм то есть квадрат = 1 дюйму
Почему указан размер резьбы, а не гайки?
х.з. а когда сложилась современная система? кто может прояснить?
Из дореволюционного справочника заводов
Н-ки Каценъ, Т. Б., инж.-мех., куп. 2-й г.; вдова п дѣттт.
Фабр. землбдѣл. маш. и оруд. г. Александровскъ.
Соборн. ул. Т е л : Александровскъ —Жаслѣдникамъ,
Год. произв. 205,000 р. Двиг. пар. съ ч. с. 14. Чис.
раб. 169.
www.libr.dp.ua/fulllocal/f5904382eaac401be6a2c2633cc6f7e0.pdf‎
Вот прекрасный,иллюстрированный материал по теме - www.libr.dp.ua/fulllocal/ee7ce89cc14ffec96f8122929320d76f.pdf‎
нет файла
Начали ещё при царях, а конкретно внедрили большевики - в 1922 году начали и где-то к 1936 в основном закончили. С тех пор всё новое оборудование проектировали в метрической системе, но выпуск дюймового крепежа и инструментов продолжался до после войны, потому что оставалось много старого и импортного оборудования.
имел ввиду маркировку ключа по размеру гайки....
