alexandr_st
Строю "малыша 2" (универсальный круглошлиф-профилешлиф-заточной ЧПУ)
dpss,
Да чёрт с ним, с материалом.....
А вот дальше все намного интереснее.
Вопрос в том,что в цельном граните намного сложнее предусмотреть все закладные, в том числе для крепления кабелей, защиты и пр. Ну не то, чтобы предусмотреть, а сделать всякую мелочевку. С полимербетоном гораздо проще, перед отливкой сразу закинуть туда стальные плиты, полосы и пр, а там уже сверли, режь резьбы.. Глобальных сложностей в обработке и юстировке не вижу. Но все моменты кончно нужно тщательно продумать, подготовить приспособы для фрезера. Всё никак руки не доходят сделать к фрезеру угловую головку, вот она точно сильно руки развяжет.
Почему не рассматриваете UHPC, а только полимербетон?
Шпиндели уже думали откуда будете снимать?
Будь такая возможность, вообще бы все детали с керамогранита сделал.. А чем вам полимер плох? Шпиндели есть. Нет времени обработать корпуса для шпинделей и основной подшаманить немного, там охлаждайка не протекает нормально..
alexandr_st, не плох, просто избыточен и сложен. Замесить и залить куб полимербетона не самый простой вариант, а по цене так еще и по карману ударит, эпоксидка стоит денег. UHPC будет ничуть не хуже для ваших нужд, зато сильно дешевле и проще в приготовлении и заливке. ну коль уж вы замахнулись на звание пром станка то и методы изготовления узлов наверно тоже стоит передрать с крупной промышленности. Станки льют из UHPC, не из полимербетона.
Изменено пользователем SORTER
С разрезкой и начальной обработкой особых проблем нет. Есть ряд не сильно загруженных производств в окресностях Москвы с тросовыми и дисковыми алмазными пилами и большими портальными камнерезными фрезерами. Делают с точностью в несколько десяток. Мы заказывали блоки с сквозным сверлением под шпильки М24. Доводку плоскостей и мелкое сверление для вклеиваемых анкеров нужно делать у себя.
Даже на МЕСЕ скорости ультрапичальные
У HOSTMOT2 органичения по частоте сигналов с энкодеров
encoder sample clock runs at 33 MHz on the PCI Anything I/O card
В случае с Месой тормозящим фактором для построения быстрых/точных ЧПУ является "медленный" сервоцикл в самом linuxcnc. А не платы mesa и не hostmot2.
прошивка (Hostmot2) открытая, и при чрезвычайно большом желании можно ее допилить и добавить вместо аналогового задания скорости - цифровое, заставить ту же ПЛИС формировать пакеты для сервоприводов, только погоды это не сделает.
Это когда у вас есть смесь наполнителей с требуемым гранулометрическим составом и правильная эпоксидка со всеми известными характеристиками. Когда есть гарантии стабильности свойств для выбраного материала - все отлично. Нет гарантий - деньги на ветер.
