Kuzaj
Насос НШ 50 и двигатель 5.5 кВт
Насос нш 50 двигатель 5,5 кв, 960 оборотов. Соединены между собой напрямую, вопрос..... почему происходит остановка двигателя?????
Для НШ-10 надо 4-8 кВт
Для 50 - 40-50 кВт
А обороты надо от 500 до 3000
Вот так все просто.
а через редуктор есть вариант его запустить?
от нш 10 давление будет таким же, как от нш 50??? шток будет медленнее ходить????
Будет ходить медленнее. Цифры ,это производительность насоса, собственно с какой скоростью будет перекачивать. Давление отличается не значительно, так что если Вы будете делать какой гидропресс или гидроколун или что -то не сильно прецизионное , то разницы не заметите. Посмотрите характеристики насосов, там всё написано.
таки НШ-50 клинит 5.5 кВт :) значит пробовать не буду. У нас НШ-10 на 5.5 кВт 2880 об/мин, полет нормальный. У Вас какой гидроцилиндр и что делать собираетесь? Мы прессик сделали кузнечный, по скорости все ок, сначала думал что насосик поболее поставлю (для НШ-10 по таблице надо максимум 8.6 кВт ЕМНИП, посему ставил то, что хоть какую то надежду запуститься с первого раза давало). После первого дня работы даже НШ-16 ставить не буду. ГЦ (ЕМНИП) 60х80х500(700) что то около этого. Нам сейчас необходим рабочий ход около 200 мм, так что все быстро и супер (быстрее деталь из рук выбивать будет ИМХО).
Денис#, опилки нужно в брикетики :) , пресс собрали , но не дожимает чутка. движок становиться. будем пробовать нш 10 опять токарь опять сварка.
Kuzaj,
Давление, при котором Ваш электродвигатель остановится - около 10 МПа имеет место быть. При работе продолжительной - 5...6 МПа с этим насосом получите.
В шапке форума формулы писаны, читать их надобно.
Если необходима производительность и при этом ограничены в мощности эл. сети соберите гидростанцию из тандема насосов НШ32-10 , 32 используйте для быстрых перемещений и подпрессовки а 10 непосредственно для силового воздействия.Для информации : тендемы насосов выпускают во всевозможных комбинациях.
skornyak, добрый вечер. схему можете показать? я не силен в этом...
Jtsuken, не понимаю я эти формулы....
НШ32 не дает 28 л.с. двигателю работать на холостых, и на оборотах чтобы не заглох удержать трудно.
Легкий эскиз,где М-двигатель 1000-1500 об/мин, Н1-НШ32, Н2- НШ10, КП- клапан переливной (предохранительный), настройка на 3-4 МПа, КО- клапан обратный, Р - распред типа Р80 или аналогичный , со встроенным переливным клапаном и сумарной пропускной способностью в 75-80 л/мин , Ц -гидроцилиндр. Ф-сливной фильтр. Б-бак. На особую оригинальность не претендую.
Если Вы хотите использовать в качестве привода ДВС то необходимо иметь регулятор (стабилизатор) оборотов, НШ32 при 1240 об/мин выдает от 32,5 до 38 л/мин, в зависимости от тех. состояния при 16МПа на выходе, во всяком случае новые экземпляры на стенде выдают 37-38 л/мин.
Очень правильное решение а если это все повесить на простенький контролер с датчиками давления и электромагнитными распределителями то будет очень весело но и достаточно дорого
Можно КПП прилепить. Будет почти то же что 2 НШ с кучей прибамбас.
Надо только обороты и т.д. правильно высчитать.
В предложеной схемке все можно соорудить из подножных средств, и по стоимости не дорого, КО- из соединительной муфты путём удаления одного из шариков, КП- любой распред типа Р80, даже с изношенными золотниками , только клапан перестроить на низкое давление.Согласен если делать полноценный автомат тогда прийдется соорудить блок управления со всей необходимой периферией.
Даижок слабоват для нш50, нш 10 еще потянет.
Выход: ставить мощнее движок,смотря какое давление нужно и если остаьные составляющие системы могут пропустить 50л/мин (при 1000 об/мин) или ставить меньшего объема нш в убыток скорости движения штока.
Для НШ50 мощности мало , а поставить НШ32-10 и на 32-м настроить давление только для легкой подпрессовки , в итоге два насоса в начале цикла дадут на номинальных оборотах 42л а основной цикл додавит 10-ка.
Можно поставить вариатор на НШ10 и этого будет достаточно.
Kuzaj, делаем насосные установки для прокачки масла растительного через фильтра, установка состоит из электродвигателя 1,1кВт * 1500об/мин насоса НШ-10-3 и корпуса соединительного с муфтами. Конструкция проста и работает. проблем за 5 лет, не было. Также делали, для перекачки масла растительного с ёмкости в масловоз установку такого же типа, электродвигатель 3 кВт*1500об/мин с насосом НШ-50 - тоже проблем нету. Мне кажется надо решать что то с насосом, и я не уверен но такие вещи на прямую не соединяют, мне кажется нужно гибкое соединение.
Так без давления проблем и не должно быть. А жать 150 атм - другой разговор.
Bo2, возможно вы правы, рабочее давление 1,5 атм. , пока масло тёплое.
На сайте Гидросилы в разделе шестеренных насосов должны быть и нагрузочные графики.по ним можно определить необходимую мощность привода.Кривые приведены при номинальном давлении на выходе, естественно что для бесперебойной работы необходимо иметь запас по мощности
Waha-ua
.Растительное масло качать большой мощности не требуется , давления не большие максимум 5атм.со свободным сливом . для Вас главное производительность, обращались ко мне люди из Мироновки хотели маслостанцию 200л/мин в готовом виде.для перекачки подсолнечного масла.Пришлось отказаться нет тех.возможностей для производства.
Изменено пользователем skornyak
Waha-ua, у ВАС давление максимум 10 бар. потому и проблем нет.
Таки да у меня как раз 5,5квт и нш-50 я думал он будет станину рвать а он тупо становится. А нш10 с 2,2квт швеллер 65 гнет. пару раз становился но то уже нечего рвать было. Поперечину верхнюю из двух 14 швеллеров усиливать уже негде. 50й просто быстрый если 10й пока поднимет пока опустит ,то этот выплевывает шток. И гнем ним прут 10мм. А прессом с нш-10 гнем профильные трубы 20х20х2 и 25х25х2 по две и если зазевал то плющит на раз.
