Lerant
Труба 50х50х2 сколько выдержит на сжатие?
С наступившим Новым годом уважаемые форумчане!!!
возник вопрос у меня какую нагрузку выдержит столбик из трубы 50х50х2? о сопромате только слышал никогда не видел. может кто-нибудь подскажет.
заранее благодарю.
еще раз с праздником!!!
Все зависит от длины столбика... Кубик из сосны 20х20х20мм выдерживает при нагружении вдоль волокон 2.5-3 тонны до разрушения))
И вас с Новым годом!
Изменено пользователем Тигренок
Кубик из такой трубы выдержит 50 кг на каждый кв. миллиметр. При высоте до 10 сечений- почти столько-же. Дальше прочность резко падает без косынок и укосин. Высоту давайте.
в зависимости от длины надо либо на сжатие, либо на устойчивость считать
спасибо за помощь.
исходные данные такие. на даче арка для разгрузочно-такелажных работ. стойка высота 3 м. пролет 2,5 нагрузка максимальная (желательная)1 тонна. в обще -то рассматриваю 2 вариантаpost-53027-025358800 1388612611_thumb.jpg
пытаюсь применить имеющийся материал. делать с тройным запасом не имеет смысла (1000 кг это уже тройной запас). покупать иной профиль не желательно, так как имеющийся 50 на 50 мешает, надо уработать. хочу примерно определить степень допустимой нагрузки. и определиться со схемой конструкции
Тут все по Эйлеру. Квадратичная зависимость от длины, при строго вертикальной нагрузке. Длина нужна. 3м для 50х50х2 на 1000кг... на продольный изгиб... Не рискнул бы...
Изменено пользователем T-Duke
3 метра
боковую поддержку буду организовывать
а сколько сможет взять строго вертикально? 1000 кг - общая нагрузка на две ноги.
Изменено пользователем Lerant
Ну расчет по Эйлеру при шарнирном закреплении дает 3 тонны критической силы. С жесткой заделкой концов больше. Но я бы рисковать не стал. Добавил бы укосины.
укосины само собой будут. может вместо укосин сделать в виде буквы А?
а что значит при шарнирном закреплении. это болтовыми соединениями?
Не, это когда то что закреплено может свободно вращаться вокруг одной, или нескольких осей. Например шаровый шарнир в подвеске автомобиля. Или дверь на петлях (тут одна степень свободы).
Вообще к шарниру можно приравнять простую опору трубы на фундамент, без закрепления. С болтами - это уже ближе к жесткой заделке.
В таком случае критческая сила в 4 раза выше - 12 тонн. Но тут нельзя надеяться на простой расчет. Дело в том что не учитываем случайного фактора, вплоть до такого, что в такую колонну въезжает автомобиль, ее гнет и идет потеря устойчивости с вытекающими.
Это конечно триллер, но укосины просто просятся туда. Голая 3 метровая труба это же просто неприлично :)
ну да или типа не проваренный шов тоже грозит большим барабумом :). тогда может сделать сразу
А теперь подумайте о том, что плоскость имеет две координаты. И о том , что Ваша конструкция может легко сложиться поперек буквы А. Тогда Вы прийдете к другой, но уже пространственной конструкции желательно ферменного типа.
T-Duke, спасибо! главное я понял. на сжатие две стойки тонну выдержат. требуется обеспечить устойчивость. к другим видам нагрузок.
