Artёm
первые гаражные ворота
строю дом, гараж, мастерскую. гаражные ворота решил делать распашные, ну и сам сомо собой :) вот место под ворота post-82695-043548000 1388597313_thumb.jpg
для ворот было куплено в "магазине" труба профильная 60х40, 40х40, уголок примерно 90 и дешевле металлолома уголок примерно 180 (измерю - напишу, если интересно)
стьола для сварки - нет. "косяк" для ворот с использованием 180-го уголка - неподьемный поэтому решил начать делать по месту.
отрезал большой уголок по высоте, так чтобы он стоял на полу и практически упирался в потолок (стоя можно опрокинуть наружу)
для поперечин был куплен уголок 90, но длиной 2 метра (ворота 3х2.5)
свариваю его в стык
post-82695-012598700 1388598173_thumb.jpg (первые швы. извел пол пачки электродов. узнал что варить надо от края полки к центру уголка)
обрезаю верхний и нижний в мах. размер (ширина ворот)минус примерно 40мм
выравниваю нижний по горизонтали
post-82695-058571100 1388598501_thumb.jpgpost-82695-055526200 1388598532_thumb.jpgpost-82695-097052900 1388598606_thumb.jpgpost-82695-099307100 1388598652_thumb.jpg
прихватываем
выставляем верхний уголок
post-82695-096065200 1388599171_thumb.jpgpost-82695-009665000 1388599224_thumb.jpg
прихватываем и видим что не все выравняли
срезаем, ровняем по новой
ширина сверху и снизуpost-82695-044427200 1388599536_thumb.jpg 3085
прихавтываемpost-82695-009460700 1388599710_thumb.jpgpost-82695-036797200 1388599775_thumb.jpgpost-82695-053974100 1388599814_thumb.jpgpost-82695-004872500 1388599868_thumb.jpgpost-82695-051906300 1388599927_thumb.jpg
замеры после прхватки + - 1мм (высота, ширина, диагонали) самому не верится.
делать по месту решил т.к. даже эта рамка получается неподьемная. после прихваток думаю опрокинуть ее наружу и нормально в горизонтали проварить. потом поставить обратно и закрепить анкерами в стены. когда потеплеет - замнонлитить вертикальные уголки с анкерами и горизонталбные - убрать т.к. не придумал зачем они нужны кроме монтажа.
На верхнем уголке стОило бы сделать выборки в размер боковых. В результате не было бы ступенек на косяке и шов с лица добавил бы прочности верхним углам.
или для ворот нормально?
Захотите завтра загнать в гараж бус, Мерседес , Фольксваген и .т.п. он не зайдет. Лучше высоту надо было делать 3 м., а ширину 2.5 хватит с головой.
Для жёсткости косяка.
2 Qzmich
когда буду проваривать нормально вварю пластинки. (уголок экономлю) :sad:
2 igor sv 59
делика с высокой крышей и багажником проходит со свистом - больше не надо.
2 Qzmich вертикальные замоноличены будут, куда жесче?
Ну дай бог, а то" аппетит обычно приходит во время еды".
Весом воротин замоноличенность может расшатать быстро. Вообще, надо бы и ответную косячину изнутри встречно втюхать (из меньшего уголка), да стяжечки из полос по бокам. Тогда - монолит будет точно.
высота гаража ограничелась высотой выхода на его крышу из домаpost-82695-089965900 1388601486_thumb.jpg
теперь конечно поздновато, что либо менять, о размерах думают на стадии проектирования.
я думаю в углах один шов -плохо, надо было горизонтальные делать длинней с выпиливанием полок,
при проектировании старался придерживаться разумной достаточности:)
горизонтальные швы будут. это пока так, прихватки
ворота в голове пока. это же проекты в работе:)
Один мой знакомый лет за 8 последовательно сменил 3 машины: Газель - Бычок - Маз. При каждой смене машины "поднимал" ворота гаража, под Маз пришлось поднимать плиты крыши.
Там вроде и сдвижные можно сделать, их открытие проще механизировать чем створчатые.
Артем все это моя жена называет каша малаша, рамку нужно варить из 63 уголка, о обязательно внутренею , на полотна трубы 40 на 30 на 2 хватит с головой для любых габаритов варот, городить из разногоборитных запчастей по концу получиш квазимоду, этож для себя.
грузовые это отдельная тема. тут все таки дом, а не сервис. да и из опыта машина в гараже только ремонтируется, да и то только зимой
Artёm, стремление делать дело самому всегда благородно и похвально. но всё же навыки сварщика лучше тренировать не на подобных изделиях. а за тему моя благодарность, т.к. в следующем году то же предстоит делать ворота: SP_A1764.jpg
с уважением.
2
Вакула Алексей чем 63 лучше 180-го. назначение внутренней части рамки???
40х30х2 - может вы и правы, но разница в цене была не принципиальная, поэтому СЧИТАТЬ не стал, а 60х40х2 как то спокойнее особенно с паранойей :)
post-82695-055897300 1388604076_thumb.jpgнастоящие навыки тренируются тогда когда без них не обойтись :) я так думаю :) на первые в жизни два шва (сваривал встык уголок 90) ушло два дня, пол пачки электродов четверки, 3 круга 125х2.5
