moonlight_diy
Самодельные зенкеры для прирезки седел клапанов.
Довольно часто колупаюсь в китайских четырехтактных мопедах и каждый раз при замене\притирке клапанов становится грустно от размеров рабочих фасок. Дело в том, что китайцы не утруждают себя делать на седлах 3 фаски, а делают только одну. Часто даже в новой головке клапан стоит криво относительно седла и притирать это можно до бесконечности.
На "ньювей" денег нету, да и не окупится он никогда на таких моторах, из аналогичных зенкеров подобрать с нужными размерами у меня не вышло. Вот и пришла мысль делать самостоятельно.
Диаметр клапана у меня начинается с 16мм и диаметр ноги клапана с 4.5мм.
В общем мысли и вопросы следующие:
1) Выставляю малую продольную по двум индикаторам на нужный угол. Я так понимаю что очень точно нужно сделать только 45*, так как 30* и 60* фаски не рабочие и там погрешность особо не важна, так?
2) Точу из стали конус и растачиваю отверстие под пилот. Кокой диаметр пилота выбрать, если ноги клапанов в пределах 4.5-7мм.
3) Строгаю резцом и малой продольной 3 канавки под твердосплавные пластинки (да, знаю, долго и не производительно, но фрезерного станка пока нету).
4) Повторяю для каждого угла из нужных.
5) Впаиваю твердосплавные пластинки в канавки. Горелка у меня маломощная, так что паяю меднофосфорным припоем, пойдет? Может можно както механически пластинки крепить?
6) Ставлю назад в токарник, и гравером с алмазным диском в резцедержателе сравниваю все пластинки по высоте, задний угол потом вручную на глаз видимо придется создавать.
7) Точу пилоты. Та часть, которая будет в направляющую втулку вставляться должна быть небольшим конусом? Из чего лучше точить пилоты?
Ну и основной вопрос получиться ли такой колхоз работоспособным? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Маловато одного токарного чтоб сделать все по уму,
Готового ничего подобрать нельзя? Может переделать проще готовое будет?
проще сделать из абразивных камешков нужного диаметра по примеру приспособы для машинных головок ,
Изменено пользователем Александр . Т
Получится.Только пластинки установи 135+90 град.
Там такое не прокатит никак.
Получится,но надо бы еще кроме токарного иметь или фрезерный,или универсально заточной,потому как ручная заточка сведет все усолия на нет. Но даже так, обольщаться особо не стоит, при
очень сложно добиться соосности.
По поводу видео: одна фаска, без вспомогательных? Пилот должно гнуть даже при 12мм. На 4-7мм еще больше изогнет.
Сделай лучще по образу и подобию Ньвея ручной инструмент. Выточить конуса, в них впаять пластины вк6. Пилоты я из 40Х делаю, только без шлифовки не обойтись.
Изменено пользователем SimfSGDC
не обязательно с применением электропривода , можно нежно шуруповертом , просто абразив проще заточить под нужный градус , чем ему изобретать зенкер с минимальным набором станков , плюс нужна заточка под равным углом всех перьев
Вы меня извините,но сбивайте человека этими сказками,абразивная обработка еще более сложная чем лезвийная.С его условиями просто надо смотреть в сторону покупки готовых зенкеров,но если у человека есть желание и руки из нужного места,можно и поэкспериментировать.
Можно поэкспериментировать, сделав подибие Миры, только без эл.магнитов, чистая механика. Начать с мопедов а там и авто подтянуться.
Сделать машинку как на видео для клапанов диаметром 16мм это надо очень постараться и явно надо иметь оборудования больше чем школьный токарник и китайская сверлилка. Поэтому абразивную обработку пока отложим до лучших времен.
Собственно сделать чтото подобное нювей и хочу, только режущие пластинки впаять. Затачивать думаю прямо в токарнике, закрепив на малой продольной бормашинку с алмазным диском.
Кстати какие пластинки использовать? У меня есть несколько пластин ТН20 и большая пластинка Т15К6, только ее както резать придется. Подойдут или искать чтото типа вк8?
Тут еще возникла мысль использовать готовые зенкера на нужные углы из быстрореза. Только как просверлить и расточить в нем отверстие под пилот, не отпуская я не представляю, а закалить нормально в моих условиях просто не выйдет. Да и хватит ли точности такого зенкера для обработки седел тоже не ясно.
Что такое Мира?
Изменено пользователем moonlight_diy
Пластинки лучше посмотреть в барахолке для напайки на резцы.
А работы на токарнике производить сначала сделав отверстие в теле зенкера, развернув разверткой, а потом насадить на оправку, выточенную под размер внутреннего отверстия и не снимать ее со станка до завершения работ.
Конечно имея под рукой делительную головку и фрезерный станок,сделать сие не представляет трудностей,при этом любой угол под вставки из твердосплава,и потом опайка,бура и медь.Вспомогательная деталь с внутренним углом,которая.как кондуктор,сохранит угол при пайке.Имел практику изготовления ,комплект ВаЗовских зенкеров.
moonlight_diy, погугли, MIRA vgx-21
Вот можешь посмотреть как крепляться пластинки
Теория ДВС: Ремонт ГБЦ Мотора 139QMB
Делал и делаю когда нужно, только однорезцовые не по образу ньювея, на десяток клапанов в год больше и ненадо, пилоты тоже свои без шлифовки в строгом смысле слова просто наждачкой вывожу в размер -1 сотка от развертки. Изменено пользователем Nub
Мельком смотрел на алиэкспессе шарошки.
Может показалось но кажется были комплекты довольно большие для мотоциклов.
Примерно сотня баксов с небольшим... Я не присматривался
Можно виточить, закалить и заточить как зенкер. ну и чертежи может кому интересно
post-42570-081788500 1388730505_thumb.jpgpost-42570-051566800 1388730507_thumb.jpg
саша правильно говорит и про камни и про дрель.я сам так шлифовал.изготавливаешь оправку по краям диаметры один свободный для шланга с хомутами и к прутку в патроне дрели, второй на пару соток меньше диаметра направляющей клапана, под камни- посредине шейка с буртом с одной стороны и резьбой для зажима камня с другой.минусы под каждый новый диаметр стержня клапана своя оправка.диаметр под направляющие клапанов шлифовал на стороне.камень стачивал на болгарке алмазным карандашом и далее подправлял уже на оправке в центрах на токарном (нужный угол) тем же карандашем вместо резца повернув салазки.если делаешь двигателя определенных видов то сделал оправок с десяток и забыл про эту тему навсегда.как то так.
