Ivan-a
Еще один самодельный минитрактор
Доброго времени суток!
Решил показать трактор, который я и отец собрали около 10 лет назад.
Так получилось, что с детства лет с 12 я принимал участие в создании и ремонте самодельных тракторов.
Через мои руки за это время прошло 4 трактора, два из которых были созданы с нуля.
Первый двигатель УД-2, коробка ГАЗ-51 мост ГАЗ-66 укороченный.
Второй изначально ДВС от мотоколяски, редуктор с реверсом неизвестного происхождения, и два моста от уаза, также укороченные. Впоследствии двигатель был заменен на ижевский с водяным охлаждением.
Третий ДВС от Т-25, коробка ГАЗ-53, мост ГАЗ-66.
На этом была гидравлика, навеска от какого-то беларуса, и вом.
Ну и последний на мой взгляд самый интересный о котором и пойдет речь.
За основу был взят двигатель от переднеприводного легкового автомобиля (вроде как датсун), в сборе с МКПП.
На автомобиле он установлен поперечно.
Этот двигатель с кпп был установлен продольно и выходы на приводы, через карданы подключены к двум укороченным мостам от уазика.
Мосты обрезались с таким расчетом, чтобы редукторы получились почти напротив выходов из коробки, то есть смещены вправо.
post-80955-045072900 1388597620_thumb.jpg post-80955-094407200 1388597621_thumb.jpg
После первых испытаний в реальных « боевых» условиях стало ясно, что дифференциал в коробке очень сильно мешает, и после недолгих раздумий было принято решение просто его заварить, что и было сделано.
Сей аппарат постоянно эксплуатируется до сих пор и зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый в эксплуатации, мощный и проходимый.
Достоинством данной компоновки также считаю простота изготовления, и возможность различных вариаций в выборе двигателя, да и наверное мостов.
Благо сейчас не проблема найти на любой вкус и цвет, любой мощности, и вида топлива.
Рама сварена из швеллера, размер точно не помню.
Не претендую на оригинальность решения, но я пока подобной конструкции не встречал,
Вот и решил показать, может кому будет интересно и сподвигнет на создание подобного аппарата.
Если кому-то интересно, спрашивайте, с удовольствием отвечу на вопросы.
Извиняюсь за качество фотографий.
Еще несколько фоток.
post-80955-077102700 1388598237_thumb.jpgpost-80955-033423600 1388598241_thumb.jpgpost-80955-041395600 1388598246_thumb.jpg
А что этот трактор может?? Какая на нём навеска есть ли гидравлика??? Какие вы на нём выполняете задачи?
Двигатель дизель? Привод навесного чем?
Мы на своем тракторе свободный диф поменяли на самоблок от БТР-60. http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1534
В основном транспортные работы.
Навеску и гидравлику хотели сделать, приготовили распределитель, насос, но как-то руки не дошли доделать, насос там довольно сложно установить, донор был без гура и кондищионера.
Так что шкив там только с одним ремнем на генератор.
Да и надобности большой не было, посадить и выпахать картоху и прицепным (конским) плугом не великая проблема.
А для сенокоса использовали прицепную древнюю косилку и грабли, их раньше лошади таскали.
Еще отвал сзади прицепляется дорогу поровнять почистить.
Двигатель бензин 1,5
бандерлогин,
Да красиво и качественно сделано,
А ВОМа нет, или что-то на гидроприводе используется?
Привет! мы с вами коллеги!)))))))))) Пытаюсь сделать самодельный трактор! Тоже много работы на участке. Мой ЮМЗ не справиться, особенно зимой. Он большой и зимой ему трудно и холодно. А в гараже его держать сложно Вот и пришла мысль..... Он у меня примерно 1м на 1м полноприводный. Сейчас работаю над колесными узлами Думаю от ВАЗа А с двигателем пока думаю. Есть от муравья Но он слабоват, да и двухтактный!?))))) Ваши коментарии!?)))))))
Алексей кузнец, Привет! А что кментировать? Покажите, что уже сделали, расскажите, что хотите сделать.
Пока могу только сказать, что двигатель от муравья не есть хорошо, хотя смотря что хотите получить.
В основном, снег убирать. На севере его много!))))))))))) С фото пока не очень!)))))) может дети или жена, помогут. Для меня это все пока ново!)))))) Масса изделия будет кг 250 Либо колеса либо гусеница. Все равно бортовые тормоза. Сейчас ступицы из жигулевских полуосей творю!))))))) Попробую чего нибудь с фото создать!))))))))
Ivan-a,
Какая скорость вашего трактора? Скажем так, максимальная, транспортная.
<b>Oleg_vig</b>,
Специально не мерили, примерно 3-40 км/ч.
Мощи немеряно, может даже с избытком. Тащит лиш-бы колеса не буксовали.
<b>Алексей кузнец</b>, На нашем тормоза раздельные на задние колеса, при желании почти на месте развернуться можно.
При такой редукции, мощи :shok: :spiteful: А вот скорость падает, и не слабо. Собственно вопрос? Если заблокировать одну полуось, дабы вторая вращалась с удвоенной скоростью, дифференциал жить будет? Может у кого-то такая схема уже работает, отзовитесь, пожалуйста.
<b>Oleg_vig</b>, Вы имеете в виду заблокировать полуось на кпп, а с другой снимать мощьность с двойной частоой вращения?
Что-то сомневаюсь, что это долго проработает.
На то есть причина, механизм не рассчитан на такой режим, ну не частые, кратковременные пробуксовки, а здесь в постоянке. Хотя с другой стороны обороты не большие, максимальные 200-250 об/мин. + в масляной ванне. Ведь шестерни в коробках на валах так всю жизнь живут :unknw:
<b>Oleg_vig</b>, Почему 200-250 об/мин?
По моим прикидкам за 2000 перевалить может.
А для чего хотите поднять обороты? Для трактора получившийся диапазон скоростей в самый раз.
До максималки только по асфальту разгоняться комфортно, по полям уже не особо.
Прошу прощения, попутал с оборотами колеса, мост УАЗа (нужно было спать ложится, а не писать сообщения) Обороты полуоси силового агрегата до 1000об/мин. За основу расчета взят ам. Fiat Uno 1.3D
На пятой передаче
Об/мин двиг. Об/мин полуось
2000 / 591
2500 / 738
3000 / 886
Передаточное моста УАЗа = 5,125
Этот вариант тоже не исключается, перегоны меду деревнями, полями, везти плуг на расстояние 5 км. по асфальту со скоростью 22,8 км/ч при оборотах дизеля 3000об/мин не очень :unknw:
Изменено пользователем Oleg_vig
Посчитал скорости для частоты вращения коленвала 3000 об/мин.
С уазовской резиной Я-192(8,40-15) диаметр 791мм.
С редукторами уаз 5,125. Получилось скорость 29 км/ч.
На уаз еще есть редукторы 4,625 скорость 32 км/ч.
Военные мосты 5,38 скорость 27,6 км/ч.
Для сравнения диапазон скоростей МТЗ 80.1 составляет 1,9 - 33,4 км/ч.
3000 об/мин для автомобильного движка, думаю вполне нормальные обороты.
По моему неплохо получается.
На этом тракторе неоднократно по 20 км поездки совершали и ничего, нормально.
Считал для тракторной резины, 700мм.заявленные производителем http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-traktorov-i-selskokhozyaystvennykh-mashin/7-50l-16/ по факту 660мм. Да и оборотов для дизеля 3000 многовато ИМХО, 2000-2500 согласен, ведь нагрузка на дизель минимальная, и экономия топлива, ресурс двигателя.
Вот эти колеса.
Вот такую резину поставить, и будет счастье.
Я-358 (ФБел-160)
Размер шины 11,2-16; Назначение: передний ведущий мост МТЗ-82Н; Индекс нагрузки 1050; Индекс скорости А6(30);Конструкция diagonal диагональная; Наружный диаметр, мм 895 (по другим данным 929); Ширина профиля, мм 290
Сколько ход кардана на шлицах во время полного поворота на ровном покрытии т.е не беря во внимание скручивание полурам относительно друг друга?
<b>dimax-25</b>, Рулевое управление обычное, не ломающаяся рама.
Здесь есть но.
Увеличение радиуса для обрезанных полуосей не есть хорошо.
Ширина и радиус резины сильно влияют на размеры трактора и радиус поворота (при классической схеме)
Да и колеса на фото мои, другим уже здесь не место.
Ну постройка самодельного трактора это всегда компромис, между тем, что хочется, и тем что есть в наличии или можно преобрести за вменяемые средства, возможностью того кто строит(наличие доступа к станкам, инструмента) в данном тракторе из станочных работ, только обрезание мостов и подгонка карданов. И то наверное можно исхитриться без станков обойтись.
Все остальное делалось с помощью сварки, болгарки, газового резака, дрели.
Если хочется чтобы все было как положено нужно приобретать готовый, серийный трактор.
Проблема с укороченными полуосями, считаю надуманная т.к. за все время весьма нещадной эксплуатации ни разу не ломалась полуось. Приходилось даже на сухом асфальте буксовать, когда машину из кювета тащил.
А вот блокировать один привод, считаю не лучшим решением, ИМНО ненадежно и усложнит реализацию полного привода, а он на таком маленьком тракторе ой как нужен.
Уменьшение колес также уменьшает клиренс, Я с удовольствием поставил бы военные мосты (у них бортовые редукторы и клиренс больше), даже в ущерб максимальной скорости и возможно колеса побольше чем стоят сейчас.
Я согласен, что блокировать привод не есть гуд, с клиренсом согласен, со сварными полуосями вопрос спорный, буксовать на асфальте на резине Я-192 одно (нагрузка небольшая ИМХО) а наскочить на пень в лесу при полной нагрузке, тракторной резиной, совсем другое.
У кума мост ГАЗ-66 укороченный, оборвало по сварке, да и в сети много встречалась данная проблема.
Насчет военных мостов :good: где их взять? А стоимость!
Вот моя компоновка, отсюда и вопрос о дифах.
post-69870-066399500 1393529973_thumb.jpg post-69870-068148800 1393530006_thumb.jpg
Дефер здесь уже заварен, но хочется попробовать блокировать полуось, если никто не отговорит, куплю другой редуктор, реализую идею.
Если редуктор не выдержит, поставлю заваренный, и тогда буду бороться за призовые места на черепашьих гонках.
А зачем вторая КПП?
Может вместо нее повышающий редуктор поставить, раз уж так нужно скорость увеличить?
Изменено пользователем Ivan-a
