Kopirovalshik
Помогите с утеплением железного гаража под мастерскую
Дорогие форумчане помогите с утеплением железного гаража под мастерскую! :)
Решил утеплить гараж железный! Вопрос:
С чего начать, какой утеплитель выбрать, чтоб было тепло и противопожарный, куда спрятать проводку, чем обшить поверх утеплителя стены, чтоб было красиво?
На крышу есть плитка б/у с магазина отдали, хочу утеплить стены, ворота и крышу, пол железный на половину, половину буду бетонировать, имееться в гараже 220 и 380 Вольт, имееться 2 киловатный обогреватель и 3-х киловатная тепловая пушка электрическая.
Пока все выглядет так как на фото, бардачек присутствует, но это я исправлю, собираюсь начать в апреле месяце так как я ухожу в отпуск на месяц будет время поработать!
Страна Россия, город Омск.
Всем заранее спасибо! :hi:
Изменено пользователем Kopirovalshik
Для начала хотя бы регион обозначьте.
Спасибо Рамиль наверное у нас на Южном продают
Так как станки стоят...
1. метал обработать чем то типа битума
2. обрешетка из деревянного бруска(обработанная типа "снежа")
3. решить для себя какой толщины ( сколько готовы потратить внутреннего пространства) будет утеплитель
4. Для Ваших холодов думаю не стоит делать минимум 10 см.
5. закрыть чем то вроде ОСБ
про обрешетку из деревянного бруска я тоже к этой мысле
так в чем проблема?
Утеплитель выбирайте по финансам)
злобный Рамулятор- в принципе правильно ответил :drinks:
Я этим давно не занимался, но упрощенно, думаю, можно посчитать стену вашего гаража, как однородную.Влажностью пренебрегаем, наружныйслой металла не считаем.
Термическое сопротивление слоя [м2Ч°С/Вт]для производственных помещений в вашей зоне принимаем равной Rreg= 3.27-3.28 м2°С/Вт.Чтобы определить толщину слоя утеплителя, этот К умножаем на расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м °С.К примеру, Утеплитель Rockwool ЛАЙТ БАТТС имеет к=0,036.Таким образом, 3,28*0,036=0,118м.
Я не знаю какие утеплители представлены в вашем регионе, выбирать вам.Слой ветрозащиты/пароизоляции обязателен, терморазрыв от наружных стен- тоже.
Изменено пользователем wonder
И может вопрос с отоплением как то пересмотреть. Конечно если эл-энергия не халявная.
Станки зря пленкой накрываете, конденсат под ней образуется и все ржавеет. После того как накрыл станок старой брезентовой палаткой, изморози на нем нет. Тоже проблема с утеплением, ведь плиты на что-то опирать надо! Значит много обрешетки в клетки которой вставляются плиты. А обрешетку делать - или дырявить гараж с внешней стороны и на саморезах крепить обрешетку или приваривать шпильки, что тоже муторно и ни есть хорошо для теплоизоляции. Вариант - столбы из бруса, а к ним крепить обрешетку.
Мысль о дизельной тепловой пушки, но экономии ни какой.
а не лучше в бетонный гараж переделать?
Привариваешь выпуска к стене или к полу и потолку минвату брать жесткую толщиной 150мм лучше 200мм к брускам прикручиваешь ОСБ-8 в зависимости от площади вешаеш тепловые панели .Э ффективней электро- котел с батареями если пол бетонный греющий кабель или пластиковая труба незамерзайку залил и забыл сверху достаточно 50мм бетона
Вариант с использованием жидкой теплоизоляции не рассматривали? Не дёшево, наверное получится, но для металлических конструкций, по-моему это самый удобный вариант.
