sergeijob
Трехфазные частотники в однофазной сети
На форуме периодически возникают вопросы по применению 3-х фазных инверторов в однофазной сети. Наткнулся сейчас на статью: http://www.delta-electronics.info/article/4591662511#4591662511 Надеюсь она кому нибудь поможет. Основное ее достоинство, на мой взгляд, она написана производителем оборудования. Вполне возможно данные рекомендации применимы к продукции других производителей.
P.S. К компании, чью статью нарыл, отношения не имею и не рекламирую :) .
Если по буковкам прочитать название "Особенности применения трехфазных приводов переменного тока в однофазной сети" как это соотносится с темой в заголовке. :unknw: Считаем частотник=привод?
Или считаем, что трехфазный частотник - это, исключительно, частотник с темя фазами на выходе?
Изменено пользователем Miha_Y
А Вы только заголовок прочитали?
А я уж думал - новогодний подарок. Надо бы поменять название темы - отредактировать первое сообщение в расширенной форме.
я прочитал и статью и инструкцию от VFD-F ибо VFD-B и так с однофазным питанием.
Сами то стать читали ?
Ключевая фраза "VFD-B и VFD-F при питании их однофазным напряжением 220В и 380В соответственно."
А то уж я и сам обрадовался, что Дед мороз нам подарочек закатил. :crazy:
В статье идет речь о применении частотников с трехфазным входом в однофазной сети.
я правильно понимаю-частотник с входом трехфазным будет работать и в однофазной сети?Извините,знаний в электрике не хватат.... вопрос для меня важный.была возможность приобрести частотник,но вход трехфазный у него был. Отказался. Получается-зря??
Изменено пользователем петр1
Трехфазный частотник на 380 В для БУДЕТ работать в однофазной сети 380В.
Трехфазный частотник на 220 В для БУДЕТ работать в однофазной сети 220В.
В обоих случаях будет потреблять больший ток с одной фазы и соответственно двигатель нужно брать меньше на 1-2 ступени.
Практически любой частотник имеет вход постоянки "Р" и может работать от постоянного тока соответствующего напряжения.
Нет, дед Мороз не может этого.
Нет, не зря.
А мона такой в студию? Хотя бы один?
Саян, я, пожалуй, соглашусь таки с постом Miha_Y :rolleyes: . Тем более что сам так использую OMRON.
Спасибо! Вспомнил,вход был 380!! Вот это и напрягло. значит правильно отказался.
Берете ту же самую Дельту. Выкидывеете перемычку "+1" - "+2/B1" и подаете постоянку на "+2/B1".
Ну Дельта назвала контакт не "Р" а "+2" .
У меня Веспер-ы, серии MINI.
Не поленился посмотреть, нет такого входа. (
Конечно правильно. )
Учитывая:
... Извините,знаний в электрике не хватат....
К стати позавчера поднял частотник без документации вообще. Говорят, что в Россию даже сервисникам не дали.
Так вот. Любой частотник на 380 можно применить на 220 однофазную!!! Надо обмануть компаратор микроконтроллера. Включить двигатель треугольником и помнить, что на экране показания не будут соответствовать реалу. Беда в том, что схем на частотники нет. Но тщательно поелозив иголкой по дорожкам не слишком многослойной платы можно вычислить где оно измеряет напряжение. Чтоб завелось всё остальное в частотнике нужно, чтоб питающее было минимум 20-25 вольт!
Если не нашли отдельного входа для постоянки подайте её на вход переменки, причем как заблагорассудится!
Да есть на Весперах клемма "Р". Может кто то поленился сделать или из экономии.
По крайней мере частотник без цепи, выход постоянки с выпрямителя - питание IGBT, не встречал. :)
Коллеги, вы не тулите горбатого к стенке. Название темы и соль первого сообщения не стыкуются. И даже предложенные варианты не работают из коробки.
А ещё Omron 3G3MV. Тоже "-" и перемычка +1" и "+2".
ЗЫ: хотел вставить скан, но чой-то не грузится
А мой Омрончик об этом не знает :) и пашет на 1 фазе 220 вместо 3-х. Изменено пользователем Grey67
- омрончик 3х380 на входе?
Miha_Y, нет , конечно, 220V.
Кстати, на клеммы "+" и "-" при работе от 1 фазы небесполезно подключить внешний конденсатор в помощь встроенному, но тут надо без фанатизма :) .
ЗЫ:Разбирал омроны 1х220 и 3х220 "параллельных" серий - разница только в количестве сглаживающих кондёров, IGBT-модуль один и тот же.
Статья по ссылке - наукообразный бред написанный малограмотным минетжеромпапрадажам, картинка и куски текста явно надёрганы из англоязычного источника. Там нет ни слова о применении частотника с трёхфазным входом в однофазной сети. Особенно впечатлил перл про DC реактор, что его необходимо его всегда применять, без него не будет счастья. Тему в топку.
З.Ы. Кстати некоторые 3х фазные частотники можно заставить работать с одной фазы без серьёзных переделок, если на плате контроллера есть крутилка для калибровки АЦП встроенного вольтметра и нет контроля фаз. Если этой крутилкой добиться отображения напряжения на шине постоянного тока порядка 570 вольт (реально там при питании от однофазной сети будет чуть больше 300 вольт) то частотник заведётся. При этом отображать напряжения он будет естественно криво и на выходе будет 3 фазы по 220 а не 380 и полную мощность он не выдаст. А правильнее всё таки брать частотник заточенный под однофазное питание и не маяться дурью.
С уважением.
