Летом прошлого года был подарен мне одним из форумчан данный объектив.
Ника, к сожалению не помню, за что Ему огромное спасибо!
Объектив достался в хорошем состоянии.
Одна царапина на внутренней линзе.
Но, к сожалению, объектив был несколько разболтан, насколько владею терминологией, основной линзоблок и стакан, на котором крупная внутренняя резьба были плохо зажаты кольцом(далее покажу на фото).
В общем, пришлось разобрать почти полностью.
Прилагаю фото обратной сборки, но к сожалению на с самого начала.
Вероятнее всего прийдётся разбирать объектив снова, т.к. не нравится, как ведёт себя пресловутая силиконовая смазка.
Как мне кажется, не подходит оная для крупных резьб из алюминия или дюраля, слишком большие зазоры, сугубо моё скромное мнение.
Что-то не могу загрузить фото.
Следовал ранее доступным размерам и рекомендациям.
Что не так делаю?
Коллеги, администраторы помогите, может что-то изменилось за несколько месяцев, что отсутствовал?
Пишет, ошибка Загрузка не удалась, что делать?
Может у меня с настройками модема что-то не так (модем билайн 3G)
Изменено пользователем Добрый кот
Фото:
блин, коллеги подскажите, от чего не могу загрузить фото?
Загрузи, например, сюда, по загрузке выдаст ссылку. Копируй ту, что "превью для форума 1" и вставь здесь.
http://fotki.yandex....koff888/albums/
Коллеги, попробуйте посмотреть, кажет или нет?
Небольшие комментарии к фото: когда разбирал заметил метки на объективе.
Наверное были поставлены при сборке на заводе и при юстировке.
Совет: когда будете разбирать объектив, такой же или любой другой, обязательно ставьте метки, что и как стояло, иначе потом придётся долго мучатся.
Лучший вариант, конечно фото.
Скоро добавлю новые фото с полной разборкой объектива.
Коллеги, отпишите если не видно фото.
Всех с Новым годом.
С уважением Добрый Кот.
Фото, попробую загрузить.
Для геликоидов циатим-221 нормально или похожая консистентная не на нефтяной основе. Я использую Aeroshell grease #7. Ложить понемногу, прокручивая по резьбе, пока не уйдет осязаемый люфт.
Отличный советский объектив. Намного превосходит китовые объективы.
Согласен, как портретик просто отличный, фото племянницы сделанное этим объективом.
Объектив отличного качества... интересно сейчас такие еще выпускают или подобный аналог есть?
Nartakist, Какие объективы и для каких фотокамер?
Если интересует, то почитайте сайт: www. http://radojuva.com.ua
Считаю его лучшим сайтом о фототехнике на просторах бывшего СССР.
С уважением.
Вечера доброго.
Недавно попался мне объектив с номером 99002171, (возможно номер и не принадлежит купленному объективу) мой представленный на предыдущих фото с номером 93042293.
Наивно думая, что можно перекинуть некоторые линзы с одного на другой начал разборку.
Оказалось: передняя и задняя линзы взаимозаменимы, но склеенный блок линз отличается и весьма координально.
На моём, первом объективе склейка без "буртика", на недавно приобретённом с "буртиком", т.е. передняя линза в склейке большего диаметра.
Соответственно и конструкция мест посадки линз в объективе изменена.
Насколько понимаю по серийным номерам объективы 1999 и 1993 годов выпуска соответственно. (если не прав поправьте).
Фото прилагаю.
Может, кому будет интересно.
