Lowboard Fun Research
Энергонакопление с солнечной панели и ветряка
Всех с новым годом.
На новый год, дед мороз подарил мне солнечную батарею на 18вольт 80ватт. Планирую использовать как альтернативный источник в гараже. Не понимаю только как накапливать. Аккумуляторы понятно, но что между. Насколько понимаю, такой батареей напрямую зарядить его (автомобильный) нельзя. Возможно сделать так, чтоб электричество копилось с небольших источников например, как бочка воды от маленькой струйки воды?)
lowboard, поищите у китайцев преобразователи специально для таких целей. Они есть в виде готовых решений.
Здесь есть точно http://www.aliexpress.com/ru_home.htm .Попадалось на глаза,когда ПИД регулятор брал,думал еще,что за блок.Прочитал по диагонали,ваш случай.
Попадется,скину на сам девайс.
Спасибо. Интересно, как это устройство называется?
Всех с новым годом.
Из описанного не понятно, как ТС собирается использовать батарею ... стационарно (постоянно) , тогда без блока управления или хотя-бы стабилизатора не обойтись... А если по необходимости (при посещении гаража ... скажем выносить на солнышко на треноге) то совсем другое дело . Здесь достаточно приборов, вольтметра и амперметра (ещё один амперметр для нагрузки . но можно и без него) контролировать заряд по приборам. Ток зарядки, без дополнительной нагрузки будет, где-то ок. 4.5 А Напряжение будет поддерживатся самим аккумулятором (около 15В) регулировать ток зарядки можно включением дополнительных лампочек на освещение (лучше светодиодных) в этом и будет экономический эффект ....
Изменено пользователем strannik7
Стоит у меня вся эта приспособа. Одна батарея (21 приблизительно вольт, до 8 ампер при солнышке) и контроллер китайский. Вот уже год всех с ума свожу. Два аккума - 62 и 75 а\часов. Летом , если солнечный день, к обеду уже батарея заряжена. Для освещения - бесперебойник от компа и несколько экономных лампочек. Контроллер "умный" - всё контролирует (извини за тавтологию) и температуру, и распределение заряда между батареями, и напряжения на них, и даже ток заряда плавно наращивает.
лучше всего-акумулятор стационарного исполнения. Если не хотите возится с контроллером-просто через сопротивление заряжайте. Но и контроль уровня зарядки нужен.
