denchick
Новогодняя загадка на смекалку - по фотке посмотрите, что можно придумать?
Новогодняя загадка на смекалку -по фотке посмотрите, что можно придумать?
Вот базовая труба с вставленными форсунками.
Форсунки просто вставлены в отверстия (притёртые разверткой) на резиновом колечке - плотно.
В трубу загоняется 5 атмосфер (от 3-х до 5-ти будет регулироваться)
Сейчас форсунки фиксируются от выпадания хомутами - смотрите фото.
НО есть 2 проблемы:
Во первых - хомуты растягиваются и форсунки значительно вылезают из отверстий.
Во вторых - крайняя форсунка фиксируется только с одного краю и косит (как вы понимаете форсунка имеет канавки с двух сторон)
В третьих - вторая форсунка расположена напротив входа химраствора, и хомут лежит не ровно - тоже фигня...
О как, три проблемы нашлось.
Вопрос: Какое крепление форсунок Вам видится наиболее удачное?
НАПРИМЕР:
Гребенка??? А как она будет крепиться?
А как менять по отдельности вышедшую из строя форсунку??? Снимать всю гребенку??? А как ее вообще вставлять?
Сверлить трубу и нарезать резьбу можно, стенка толщиной 15мм :)
Принимаются самые смелые космические и нововогоние мысли на пьяную голову :)))
С уважением,
LIST
Длинная рейка с отверстиями по диаметру форсунки, даже чуть больше, в вот фиксировать там форсунки вставками, типа пластины в форме "П". Принцип- примерно как крепятся тормозные шланги на автомобиле .Сама пластина к исходному варианту- на шпильках.
Форсунка может состоять из двух частей . 1. Тело (корпус форсунки ввинченый на резьбе в трубу) и самой форсунки , ( присоединяемой на какой нибудь БРС )
Изменено пользователем Вадим
С новым годом!
Как пробка в бутылке шампанского - для каждой форсунки индивидуальное крепление проволочкой с обвязкой.
Изменено пользователем sevst
можно ещё по двум сторонам от форсунок , вдоль трубы, две стальные пластины с отверстиями, в которые будут вставлятся стальные скобы из проволки той же формы П.
Да на дизелях это уж скока лет. Форсунка притягивается двумя болтами и плоским хомутом к основанию.
Почему-то фотку не могу прикрепить обычным способом
https://dl.dropboxusercontent.com/u/56561037/forsDes.gif
Можно много чего придумать, например, убрать хомуты и с другой стороны форсунок надеть такую же трубу в нее и сливать :)
Но есть нюанс - это групповой крепеж и факела не видно. Задачу надо ставить корректнее :)
Самое простое и независимое на мой взгляд .это видоизменить хомуты. Нужен хомут с отверстием посередине, хомут можно и узкий,просто где отверстие ,там будет расширение. Самый колхозный вариант который можно реализовать на коленке .это нарезать полос ,просверлить отверстий,обтянуть трубу ,с обратной стороны покупается шплинт и рамочка, и затягивается. Такие хомуты раньше на советской технике были распространены повсеместно до эры червячных , на всех тракторах и машинах стояли. ( без отверстий и расширений естественно , просто отрезалась ножницами полоска металла и любым воротком или гвоздиком затягивалась,держали очень хорошо , я бывает и сейчас такие ставлю, если рамочка готовая попадается )
что то мне подсказывает, что эта установка отнюдь не для разглядывания факелов создается..скорее всего есть потребность создать много тумана в больших объемах..труба там шибко жирная, моющей жидкости не напасешься..
А форсунка ставится между проволочек самого полухамута. Плюс две рейки с зацепами.
Изменено пользователем Nub
вот в этих хомутах,только металлических,сделать вырезы полукруглые.Сдвинул хомут-отверстие совпало,форсунка выпала.А вообще зачем такое количество,контроль никакой,электричества много надо на питание,разного,некоторые форсунки убиваются кавитацией,им другой режим надо,отдельный.
Вот кстати очень понравилось с металической пластиной с отверстием, что бы её сдвигать :)) А саму пластину как крепить таа к трубе?? :))
Массового поражения - улыбнуло... :)))
Пружинный хомут товарища NUBa хороший вариант.. надо будет подумать как его крепить на пластиковой трубе :)))
Ну так можно взять два таких зажима и пластинку с зацепами, пластину завел и двумя защелками с разных сторон притянул. Изменено пользователем Nub
Borodatyj, а такие форсунки работают хорошо на частоте а не на постоянном открытии :)
а.. понял... 2 мет полоски привернуть к трубе :))))) по сторонам.....
rogatka, знаю такие... заворачивались они в трубочку... это у нас получается много пластиночек.... окей, я Вас услышал, спасибо большое :))
а.. понял... 2 мет полоски привернуть к трубе )))) по сторонам.....
Угу.
А вот ещё вариант , или основание форсунки сделать немного шире и в нём отформовать канавки или на имеющиеся форсунки надеть шайбу с двумя загнутыми краями а потом прижать таким хомутом
Да приварите к двум шпилькам ленту и притягивайте этой лентой форсунку различными кронштейнами. Или взять на вооружение хомуты выхлопнойpost-2562-071560100 1388577460_thumb.jpg
Вариант такой:
Берете металлическую полосу, шириной около 25мм и толщиной 4мм.
Сверлите отверстия, согласно шагу форсунок, диаметром таким же, как металлический наконечник форсунки, где он выглядывает из пластика. одеваете эту планку на форсунки, а крепить ее к трубе-намотать на эту планку и трубу троссик, диаметром 2мм в виниловой изоляции, но туго так намотать, должно держать лучще хомутов.Крепление троссика-на ту же планку, сначала петлей, потом просто зажимом под болт. Так, мне кажется, проще будет.
dimon_d3, такая грамотная продуманная стратегия ... мне понравился вариант... вопрос только вот в чем... как менять одну форсунку отдельно и второй мааааахонький вопросик - не будет это косить с сторону - не выломает плечом форсунки то при той же затяжки тросика????
А так норм... :))
У меня вот так! Всех с новым годом! :hi:
brizovec, А где клеммы на форсунке брал??? Или там простые "мамы" на 3мм 2 штуки..??? :))
LIST, Простые, Которые опресовываются. На работе полно таких.
Есть еще фотки в моем фото альбоме.
Изменено пользователем brizovec
