Dr_Law
Стройка подвала "впритык". Стена в грунте?
Есть планы по расширению мастерской.
И есть некое предполагаемое место, куда хотелось бы двигаться.
На данный момент - это летняя площадка 6х4 метра. С одной стороны (4 м) к ней примыкает торцом небольшое одноэтажное здание (ракушняк, сверху новый железобетонный армопояс), с другой (6 м, смежная с первой) - забор (кирпичный, на бетонном фундаменте). Третья и четвертая стороны относительно свободны.
Хочется сделать подземное помещение с высотой потолоков около 2,7 м, перекрыть плитами или монолитом , гидроизолировать, и снова сделать летнюю площадку. Может быть, в перспективе будет легкое строение из пенобетона сверху, но не более того.
Предполагаю, что единственный доступный метод - "стена в грунте". Объем ручного копания не беспокоит, заливка бетона - миксером с виброуплотнением.
Вопрос - как это реализовать? Особенно гидроизоляция беспокоит :(
Изменено пользователем Dr_Law
Тут уже тема юыла подобная. Вопрос номер раз, грунторые воды близко ?
Вроде бы нет. Если вариант экспериментальной проверки подходит - могу попробовать пробуриться метра на 4.
Ну ее может временно не быть или точнее временами может появляться. Но забуриться будет не лишним.
В любом случае я-бы делал помещиние в виде герметичной емкости. Беда в том только что за 1 прием залить будет крайне сложно.
Как в этой герметичной емкости тогда пол делать?
По гидроизоляции, если бетон не г-но и если воды не будет на период заливки, то бояться нефиг! Только на арматуру надо будет пластиковые пятаки надеть.
сначала пол отливаете, потом стены
Тогда это надо котлован копать сначала. А как это сделать впритык к существующим строениям? Кольцевую "канаву - еще туда-сюда...
Если глубина заложения существующих фундаментов мала, то можно рассмотреть вариант укрепления фундаментов винтовыми сваями в процессе выполнения котлована.
Dr_Law, как тут уже написали, укрепить фундаменты соседствующих строений дабы избежать подвижек грунта
сваи закрутить-то можно. И что, потом их бетоном заливать, при заливке новой стены?
Более того! Их нужно связывать армированием с существующим фундаментом и друг с другом! То есть создавать полноценную подпорную монолитную стену на всю высоту планируемого подвального помещения с заглублением свай минимум на метр ниже дна котлована. Вполне вероятно, что винтовые сваи придется монтировать с двух сторон существующего фундамента, а под ленту фундамента подводить опорные связи, закрепленные на сваях внутреннего и наружнего рядов.
На картинках эти работы можно посмотреть, если задать в поисковике что-то типа "ремонт фундамента винтовыми сваями".
После омоноличивания подпорных стенок и окончательной подготовки котлована (земляные работы, подушка, внешняя опалубка будущих стен подвала там, где нет опорных стенок) надо гидроизолировать и теплоизолировать дно котлована с выходом на опорные стены и боковую опалубку (можно и полностью весь подвал, если это не будет мешать дальнейшим работам).
Далее выполнить армирование пола (можно сразу и стен, если гидроизолированы и теплоизолированы). Забетонировать пол, подождать сутки. Доделать гидроизоляцию, теплоизоляцию и армирование стен, если не сделано ранее. Смонтировать внутреннюю опалубку стен подвала и залить стены.
Очень желательно сразу предусмотреть все для инженерных коммуникаций (например, заложить каналы для проводки, трубы приточно-вытяжной вентиляции, теплый пол и т.д.), закладные для ожидаемого оборудования. Испорченную гидроизоляцию починить, как правило, не удается.
Вопросы организации дренажа пока не рассматриваю. По выданным данным его необходимость не понятна.
А вообще, построить нормальное сухое подвальное помещение там, где есть существующие фундаменты малого заглубления очень накладно. Так, например, в центре нашего города хозяину гостиницы с баром оказалось выгоднее выкупить недешевый соседний земельный участок и построить на нем двухэтажное здание - пристройку, чем биться с углублением подвала на 0,5-0,7м.
Кстати, в узкую канаву существующие фундаменты падают не хуже, чем в большой котлован! Только в канаве еще и копателя засыпать наглухо может. 2,7м - не шутка.
Не рискуйте!
С наступающим НГ!
Спасибо! В пользу узкой канавы - можно распорки установить и передавать давление грунта от одной стенки на другую....
Ладно, надо фото сделать и тогда уже думать.
Недавно вентилировал вопрос гидроизоляции. Серъезно, для себя.
Сделанный вывод:
- есть две заслуживающих внимания (и дающих ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат) технологии:
1. Применяется при строительстве метрополитена
2. Применение свариваемой ПВХ-мембраны.
Применял 2.
мобильность, поэтапность, минимум механизмов. дешевле по сравнению с 1.
По отрывке котлована, укреплению фундаментов и проч... - настоятельно рекомендую найти конструктора ( строительного !), не архитектора. И в возрасте, не юношу.
Слишком много ньюансов, и цена риска.
Для общего ознакомления погуглите "ПВХ-мембраны", фундамент в мешке.
По поводу риска, для себя уяснил, в подобных ответственных делах, если есть хоть минимальный риск, то я отказываюсь. Но перед этим поэтапно прорабатываю все этапы работы, чтобы четко представлять все шаги, ну и все это на просчеты специалисту.
Изсвоего опыта. Построил смотровую яму мочти в болоте! Целиком из бетона, 4й год эксплуатируется, гидроизоляции нет. Хотя я от себя не призываю к отказу от гидроизоляции.
И еще по поводу гидроизоляции, есть спец добавки в бетон.
Гость Leon10
У себя под домом делал подвал, внутри дома.. Дом двухэтажный. Кирпич. Начал с одной узкой траншеи. Подкопал под фундамент, траншея с крепежом. Один метр подкопа фундамент и стена выдержит. В этом промежутке выложил столб из бетонных блочков. За ними сразу прокладывал рубероид о грунт.Гидроизоляция.
На этот столб поставил четыре винтовых домкрата. Напряг их как следует. Расширил траншею. Так- же с крепежём.
Опять выложил этот промежуток бетонными блочками. На них домкраты. И так далее.
Самое муторное грунт удалять из помещения. Только вручную.. Но друзья помогли..
В конце домкраты замуровал. Стена не просела, не треснула. Таким -же макаром вторую стену.
Да, самое главное - что-бы подвальная стенка располагалась точно под существующим фундаментом.
И по мере возведения столбов забивать грунтом промежуток за ними с проливкой водой.
А вообще почитайте про передвижку кирпичных зданий русскими инженерами. Передвигали многоэтажные здания на несколько сот метров и разворачивали их. Даже штукатурка не трескалась.
Изменено пользователем Leon10
Я вроде пробовал мембрану в пупырышках, понравилось. Но не варил, хватило одного полотна.
Вот аналогичным путем залил "клавишу" бетонную под углом дома. Вроде все ок. Хотя пару мелких трещин таки появилось, но не расширяются.
Я делал впритык, что только усилило фундамент дома. О гидроизоляции не заморачивался, нет смысла, стена бетонная, пол бетонный, вот пол с изоляцией.
Это не та мембрана.
Для начала бурим чтоб узнать УГВ. Грунты какого типа? Приблизительный вес уже имеющегося строения и площадь его фундамента знаете, чтоб посчитать нагрузку на грунт?
Грунт - чуть менее метра чернозема, дальше метра 4-5 - глина. Это точно знаю, сам копал...
Имеющееся строение - 3х4 метра, построено из ракушняка (в полкамня,толщина стен 200-250 мм, фундамент кирпичный или бутовый, ленточный, высотой около 700 мм. В той стене, которая примыкает к интересующей меня площадке,есть еще дверь, выходящая как раз на площадку.
<b>Dr_Law</b>, глина это плохо, вероятность выдавливания под весом здания при вскрышных работах высокая. Максимальный угол уклона траншеи под фундамент где-то градусов 20-30 к нормали, отвесный под прямым углом нельзя копать. Не совсем понимаю у вас фундамент имеющегося здания окажется в уровне или выше планируемого подвала?
Есть методика закрепления грунтов - заморозка, но это не ваш вариант. Как сказано выше можно пойти способом таким: подкапываетесь под имеющийся фундамент траншеей не более метра и заглубляете его ниже планируемого уровня планируемого строительства, причем подушку делаете с выносом наружу, т.е. здание так сказать подпираете и потом уже копаете котлован и делаете свой подвал под площадкой, на перекрытия не поскупитесь, если собираетесь на ней что-то потом строить.
Вот, решил сфотографировать
Здание - справа, забор - прямо по курсу. Плитки по периметру площадки имеют размер как раз 500х500 мм.
Да, получается, что нижняя кромка фундамента здания сильно выше нижнего края подвала.
