гера
кто сталкивался с изготовлением маточной гайки на станок Jet BD-7
Доброго дня уважаемые форумчане,всех с наступающим новым годом,
Суть вопроса такова,полез я вчера в свой супорт,станок JET BD-7,посмотреть почистить и ужаснулся.
Выработка на маточной гайке очень существенная,чугун очень мягкий а ходовой винт сталь и постепенно винт сьедает маточную полугайку.Сейчас вместо зубчиков с прямоугольным профилем практически образовалась пила,
возможно гайку изготовить на станке пока она совсем ещё не умерла.
может кто уже делал такое? поделитесь опытом как её изготовить и с какого материала лучше,мне думается что наверное бронза подойдёт.
и ещё вопрос резьбу на полугайке как лучше нарезать? на станке? или вытачивать из стали что-то типа метчика,закалять и потом вручную нарезать резьбу.
А может кто знает где на украине можно её купить,в москве смотрел есть продают,но конечно мне от туда никто слать не будет,и знакомых там нет,а у нас пока не нашёл
делайте на своем же станке из нормальной бронзы ,режьте или после нарезки или две части прихватите аргоном и режьте с последующим раскалыванием ,...эта старая гайка вам все равно даст требуемый шаг при нарезке
прихватівать нужно на расстоянии, т к если их приложить друг к другу то образуется овал а не круг сечением винта,или делать цельную и потом вырезать лишнюю пластину
гера, делается цельная, а потом разрезается отрезной фрезой пополам. Резец нужно самому изготовить, например переточить резец для внутренней резьбы под форму профиля резьбы ходового винта. В качестве шаблона заточки использовать сам ходовой винт.
Изменено пользователем T-Duke
Я делал из стали, гайки стоят уже давно, проблем нет, износ винта не замечен….
Резались обычным метчиком… :hi:
Алёшкин, тоесть обычным? Там же трапеция на винте... Или вообще прямоугольная, не могу разобрать...
резьба рямоугольная.
тут писали изготовить цельную а потом разрезать пополам.
но ещё нужен будет и фрезерный станок так?
гера, на самом токарном люди таки научились отрезать дисковыми фрезами :)
Нужно сделать оправку под фрезу, и придумать как закрепить деталь на поперечных салазках. Тогда можно и на токарном отрезать.
Но на фрезере конечно удобнее.
Гость Leon10
А что там думать. Затягиваем болтом резцедержателя, да отрезаем.
T-Duke, Там же трапеция на винте... Или вообще прямоугольная, не могу разобрать...
Ну да подрезанные вершины это не напрягает... лично меня... :hi:
Даже на фото видно что из говница, поры не замазали в фотошопе даже для рекламы… :wacko:
Sid1977,
ну не знаю,посмотрел перевёл,если бы мы зубчатку по этой цене делали,через 2 дня у церкви всей конторой
Ну и что, что чугун дерьмовый, зато винт не изнашивается! :spiteful: Если все "с нуля" делать: покупать заготовку, метчик, фрезы, то еще дороже выйдет, не считая затраченного времени и электричества... Другое дело, что можно потом этих гаек штук 10 наделать, но зачем?
Раз в пятилетку проще купить у буржуев.
Не знаю, если можно купить, я покупаю :unknw:
ню ню. Гайка обычно отказывает в самый неподходящий момент, когда роняя кал надо что-то сделать. И ждать пока кто-то тебе там пришлет времени нет, как и проверить забываешь постоянно состояние гайки. Надо уметь ремонтировать оборудование самостоятельно.
Изменено пользователем ievgenij
шаг винта очень мелкий,профиль резьбы заглубление тоже,и как следствие быстрый износ гайки.
А если попробовать сделать бронзовые вкладыши?
Заготовку для них найти будет явно проще, и резать резьбу нужно будет в цилиндрической детали (в патроне), а не в непонятной конфигурации, которую еще попробуй поставь на планшайбу.
Принять толщину стенки, скажем, в 3 мм, получим болванку или трубу внешним ⌀ 22 мм. Я бы взял еще и побольше - для буртиков, которые не дадут вкладышам смещаться вдоль оси винта. Потренироваться в заточке резца и нарезке этой трапеции (там все же трапеция, а не прямоугольный профиль), разрезать втулку тонкой отрезной фрезой пополам, а потом снять полугайки, концевой фрезой сделать на них "постели" под вкладыши, закрепить вкладыши несколькими винтами М3-М4, подобрав длину, чтобы не доставало до профиля резьбы. Локтайт/эпоксидка по вкусу.
Был владельцем BD-7, так у него "с завода" была только одна полугайка, снизу. Сверху винт был закрыт защитой. Все исправно работало, винт в верх не отгибало, там был какой-то крючок из чугуна.
Nik4722, я тоже видел BD7 с одной полугайкой, крючком и типа-защитой-в-виде-полушвеллера, но в первой мессаге явно видны 2 полугайки...
Всегда можно сначала нарезать резьбу в прямоугольнике с отверстием, закрепленном в 4-х кулачковом патроне, или на планшайбе, а потом уже обрабатывать тот прямоугольник. И всеравно фрезер нужен, там ластохвосты нарезать нужно. Изменено пользователем T-Duke
В принципе не вижу ничего сложного в изготовлении, даже захотелось себе такую из берилки, вот только метчик нужно найти или сделать, уж очень не хочется заморачиваться с нарезкой резьбы на токарном...
Метчик М16х1.5 прямоугольный?... Я такой не нашел... Я бы резцом резал... Я шо поделаешь? :unknw:
Т.е. трапецеидальный , или именно прямоугольный.Просто есть место где скорее всего можно будет достать, но нужно чётко знать , что спрашивать. Никогда не озадачивался этим вопросом, гайка и гайка, винт и винт, а тут набрёл на тему и подумалось, а чего б и себе на кормильца новую гаечку не забацать.
Именно прямоугольный. Внимательно осмотрел винт - прямоугольная резьба. Я бы резцом резал...
Хм, на моем винте явная трапеция. И глубинного смысла делать там прямоугольную что-то не вижу... Хотя кто ж их, китайцев, поймет... :crazy:
