в кедах
коллектрник с тахо
надыбал мотор с машинки автомат характеристки не полные. гугл не выручил. Зашел на форум.
(инфа с шильдика)
Indesco electronic control motor 2040n1 850/1000
washing 3.5a w85
Sprin 2.0a w250
сопстно не могу понять сколько оборотов и какая мощность.... в планах приспособить мотор на фуганок 110х2мм . Буду делать блок управления на тда1085 стоит ли оно того? Просьба помочь кто вдадеет информацией по характеристикам.
ПыСы: привет с Вооруженных сил России. ВВС РФ!!))))
Фиг его знает. что они там нашифровали, но судя по тому , что ставят вместо них... звыклый стиральный коллекторник, 300-13000 об 250 ват... правда, судя по отзывам, не особо живучий...
Но это для абдристонов индезитов обычная история. :hi:
Я полагаю по мощности он будет слабоват да и по надежности....
Да фик его знает, сдесь наверняка мощность на валу в долговременном режиме... а узкоглазые братья напишут на болгарке 1 квт... скорее всего по потреблению, в пике.
Для фугана наверно нет. Скока там надо на ножи? надо регулировать обороты?(не силен в палко оброботке :wacko: ) если нет, сыграй шкивами и всё, поднимешь момент.
А на максимальных оборотах ТДА-шка , что мёртвому припарка... она ничем не поможет :unknw:
скажи проще от какой машинки? запускается как правило по схеме эл дрели ( без тахо), включал с диммером нормально думаю найти управление с тахометром от какого нибудь аппарата типа ручного фрезера 2квт
Для примера: фуганок Rebir имеет ширину ножа 110мм, на валу установлено 2 ножа. При этом мощность однофазного коллекторного двигателя переменного тока Р=2,0 kW. Обороты на валу двигателя 12500 об/мин. Ременная передача 1:1.
Если мощность вашего движка менее 0,5 kW, то полученным фуганком сможете только карандаши затачивать.
