В перспективе высвечивается задача плавной регулировки оборотов.Остановился на вариаторе.Тарелки хочу связать через коромысло тем самым добиваюсь фиксированного крутящего момента с возможностью плавной регулировкой оборотов.Ядумаю нового ничего ни изобрёл,но полистав справочники подобного не нашел(В поваренной книге точно нет :wacko:.)
Господа кто-нибудь знает в каком оборудовании подобное реализованно.post-24652-057626700%201388475806_thumb.jpgpost-24652-057626700 1388475806_thumb.jpg
Изменено пользователем Sterx17
Господа кто-нибудь знает в каком оборудовании подобное реализовонно.
Что именно?
Много в каком, от сверлильных станков до комбайнов. Но нигде нет фиксированного крутящего момента.
Sterx17!
Несколько дней назад в "последних файлах" была ссылка на книгу, если не ошибаюсь 1910 года. Там описана такая конструкция, только коромысла расположены с двух сторон от шкивов.
Спасибо! Пошел смотреть.
Sterx17, то что изобразил будет работать. Только опора коромысла должна обеспечивать ещё и натяжение ремня, то есть подвижная и с пружиной или грузом.
и как вы собираетесь зафиксировать крутящий момент?
Да натяжной ролик надо будет ставить.
Коромысло болтиком поджал(отвёл) растояние между дисками изменилось соответственно крутящий момент изменился.Коромысло стоит обороты тоже "стоят" так как-то.
зачем два коромысла? их же надо синхронизировать плюс натяжение ремня добавлть. ведомый шкив делаем подпружиненный верущий регулируем .... тоесть сдвагаем раздвигаем как это принято на транспортре
центробежный механизм заменить на рычак только
ua3usy, Именно это реализовано и широко применяется в технике. Но ТС идет своим путем.
nikirk2, ТС идёт ему известным путём конечно, но его рисунок вариатора с внешним регулированием практически правильный. Коромысло одно и это трудно не заметить, разве что только потому что сегодня 31-е. Только желательно сделать автоматические натяжение ремня методом подвижной опоры, а можно и не делать.
А проще купить это дело от китайского скутера (разве только если размеры не подойдут) и центробежный вариатор заменить на статический.
Вариаторы применяют на авто (nissan x-trail, митсу и т.д) почитайте масса вопросов отпадёт! УДАЧИ
