vano 6000
Замена патрона 1к62
всем привет, заменил патрон на кашке, с 250 на 315 поляк, кулачки сходятся, люфтов никаких нет, так вот нужно ли разтачивать кулачки, и как проверить патрон на биение? всем спасибо.
да нужно. посмотрите форум уже обсуждалось
скажите, а при снятии патрона, ставить на тоже место, в смысле на теже шпильки, или не важно после расточки?
А вроде по другому то и не поставишь, должна быть втулочка на шпинделе, или я ошибаюсь?
Если ее нет, то желательно на те же шпильки.
Ставить патрон нужно так, чтобы штифт на шпинделе попал в отверстие в патроне, правда на половине станков самого штифта нет.
ткните носом на тему розточки кулачков, перечитал кучу тем и толком не нашол, сам процес понятен розжать в кулачках кольцо и проточить розточным, но можно ли сделать данный диаметр на етом патроне, или на уже расточеном :unknw:
штифта нет, между патроном и шпинделем проставка, так как в 315 конус 8, ну ето малая проблема, набю на шпильках,
http://www.chipmaker.ru/topic/76251/
там видео, посмотрите. У автора много полезных видео есть, советую
всем спасибо, начитался и насмотрелся числа 2-3 будем делать :crazy:
