KiLLeR906
Помогите! Не получается выбить болт
Уважаемые колеги!Не могу выбить болт крепления верхнего рычага(вилки) на"Жигуле".Гайку открутил без проблем,а болт закис в корпусе не проворачивается.Сама вилка свободно ходит вверх и вниз.Подобраться поудобней для удара не получается,нет места.Пробовал греть,толку никакого.Очень не хочется вырезать лючок в кузове на переднем пассажирском месте.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и успешно её решил.Подскажите,буду очень благодарен :hi: .С наступающими и удачи в Новом году.
Не надо лючок..сверлим отверстие, длинную пику в перфоратор, и на режиме удара без вращения долбим. будет много рыжей пыли, но в 85% случаев болт выбивается. А вообще каверзное место..Самая большая пакость- если отломится сама трубка внутри консоли при некотором насилии над болтом.
когда совсем никак,отрезаем ножовкой болт между ухом и сайлентблоком,задевая трубку сайлентблока.Иногда болгаркой отрезным миллиметровым,если есть подход.В данном случае даже рычаг не пожалел бы,он копеешный во всех смыслах.Трескается не так часто,как нижний,но бывает.
Рычаг срезаем - нечего его жалеть - при этом НЕ резать сам болт. То есть срезаем иногда даже остатки сайлентблоков.Далее мочить тозмозухой(ВД40,кислотой - что в доме есть) и греть до красна кончики болта,остывает,постучали молотком,покрутили ключом.Если мало - повторить - пока 100% помогало.
:vava:
Звери,однако..
Borodatyj, прав. пилим болт болгаркой, можно и вместе с рычагом.
место каверзное , только стучать и греть втулку в брызговике , не раз приходилось прогревать газовой горелкой , лучше резаком без фанатизма
Гость Leon10
Залить 5 процентной уксусной кислотой сколько возможно.. дать постоять полденька-часика два.. потом бить-вертеть и прочее. На будующее все болты желательно перед установкой промазать мовилем, солидолом и т.д.
Не надо ничего пилить. Мой отец делал так: система переливания крови, в бутылку керосин, иголку как можем вгоняем между сайлент-блоком и болтом, настраиваем подачу керосина и оставляем на ночь. К утру откиснет. Еще у него был какой-то хитрый съемник изготовленный на местном машзаводе, но найти я его вряд ли смогу для копирования.
есть много болтов в ходовой,тело или выход резьбы которых висит в полостях,недоступных,закрытых,это крепления подрамников,сквозные балка-амортизатор и прочие.Некоторые ввернуты в слегка приваренные или просто обмятые гайки,срывающиеся при попытках открутить.Рубим окошки в лонжеронах,кузове,да где надо,устраняем безобразие,завариваем,новое,конечно,мажем б.у.шрусом,отверстия очищаем и тоже напихиваем поболее.Греть открытым пламенем не всегда можно,индуктора пока нет,и вряд ли будет,барыги слишком наглые,три цены лепят,а штука эффективная.
Почти верно! Только ничего сверлить не надо. Надевает на болт ключ и перфоратором стучим в ключ. За 5 минут удар стронет болт. Возможно ключ не выдержит, тогда берете второй ключ
Еще проще изготовить скобу типа той что паркет на клик-замках сажают.
Вспомнил, по конструкции подойдет съемник рулевых тяг газели, усилия хватит.
на конкретный,жигулёвский рычаг,может и подействуют некоторые способы.Но с жигулём трое суток баловаться-сдохнешь с голоду.
Усилия-то хватит. Задача - не сломать корпус
<b>Borodatyj</b>, как я понял в данном случае это собственная машина ремонтируется. Я не хочу обидеть работников сферы услуг по ремонту авто, но именно из-за таких вот варварских методов ремонта, которые вылетают в копеечку владельцу, я не пользуюсь услугами третьих лиц.
Alex22, а это уж от того как применять. Главное не спешить, сначала размачивать.
они не варварские,а эффективные,автомобиль всегда будет не хуже поступившего в ремонт.Тем более описанные проблемы вылезают после 10 и более лет.Многие вещи абсолютное большинство владельцев просто не сможет сделать в гараже,и бывае крепёж,ничем не отмачиваемый и не отогреваемый,сварившийся на всю длину в одно целое с деталью.
<b>Borodatyj</b>, не хочу спорить, до нг 5 минут осталось. На моей машине полно узлов которые не разбирали с завода.
А все почему, потому что смазывать надо... на моем копье эта ось всегда крутилась и вынималась практически руками. Но я практически не видела нормально, тщательно смазанный крепеж на машинах, прошедших через сервисы, про пластилин на тормозных штуцерах вообще молчу - спасибо если колпачок на месте. Даже мотивировали - мы ему смажем, а он в следующий раз в другой сервис попадет - зачем это мы конкурентам халяву будем устраивать?
Фу-у, наконец-то матерная баня закончилась на фик...
Это с точки зрения автосервиса сепукка какая-то, а некоторые тут говорят
Ни один сервисмен в данном случае не будет дырявить кузов, чтобы извлечь ось верхнего рычага...
Для начала нужно определиться, где закисла ось - во втулке столба или в сайлентблоках, - в зависимости от этого действовать дальше. Если ось застряла в кузове, - то греть втулку из подкапотного пространства, через окно в брызговике, если засела в сайлентблоках, - если в ближнем к гайке, то греем ось со стороны резьбы и выкорчевываем из рычага внешнюю обойму салентблока. Внутренняя втулка сайлентблока скорее всего остается на оси и просто срубается зубилом, после чего ось извлекается. Если ось засела в сайлентблоке со стороны шестигранника, то просто выдираем с.блок из рычага и ось выходит с ним вместе.
В байки с отмачиванием керосином давно не верю, как и в Деда Мороза))), про кислоту ни чего не скажу, т.к. не использовал.
несколько раз пользовался электролитом,помогало.Слабым,из дохлой батареи.
Вот это самый действенный способ.
Аналогично.
<b>Тигренок</b>, и зря не верите, у меня сейчас никаких жигулей нет, только грузовики, а там детальки помассивнее будут - пилить и рубить замучаешься, под керосин на сутки поставил и потом все спокойно откручивается/выбивается. Можно и по-быстрее тормозухой, но я этот вариант не люблю, после нее все еще быстрее ржаветь начинает.
Вот именно поэтому стараюсь не пользоваться автосервисами. Неизвестно, чего они еще придумают поиздеваться над машиной, и убыстрить себе работу. А потом там через год ВСЯ краска слезет, и в лонжероне дыра. И не поймешь, кто виноват, то ли подшипники, то ли дорожники..
Alex22, кстати да, и погреют так погреют, что металл свойства потеряет..
Тут как получится, пока не отпустит.
Гость
