Kompozit
Как соединить алюминиевый толстый и медный тонкий провод?
Вопрос конкретнее: как соединить АВВГ 2*2,5 и ШВВП 2*0,5 в распределительной коробке 75*75*20? Ток незначительный - около 0,1 А. Число таких соединений - около 250.
Раньше соединял на ЗВИ (http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9122). Хочу от этого решения уйти, так как не смотря на опрессовку в гильзы этот способ не технологичен и не безопасен. На пока варианты набрал следующие:
1. Использовать внутри клеммную колодку типа СОВ 2*2,5 (http://teslamart.ru/cat/elektromontazhnye/kolodka-klemmnaja-sov-25.html). Но колодка большая и в коробке плохо помещается (трудно провода подвести). Цена вопроса порядка 8 руб.
2. Клемма WAGO 2*2,5 (http://www.stroyberg.ru/market/elektrika/klemmnye_kolodki_wago/wago_773-302-12/). Но к сожалению она от 1 мм2 только работает.... Цена около 9 руб (2*4,5).
3. Клемма WAGO 2*2,5 c рычажком (http://www.lanset.ru/product/1442/). Красиво, удобно, можно переделать при необходимости. И можно в принципе без гильз обойтись. Но цена не радует - около 19 руб (2*9,5).
4. Зажим типа СИЗ-0 (http://www.elektro-master.ru/connectors/kiz_siz.htm). По началу к этим колпачкам отрицательно относился, но потом в принципе понравилось. Цена наименьшая - 2,6 (1,3*2).
Какой из предложенных вариантов посоветуете или что ещё предложите?
Самое засадное в Вашем соединении это АВВГ. Без защитных смазок будет окисляться со временем.
Посему если принципиально сопротивление переходного контакта то только ВАГО со смазкой, увы!
Ток конечно смешной, но как к изменению сопротивления отнесутся последующие цепи...
Без защитных смазок на ЗВИ уже 2-ой год стоит без особых проблем (кроме мороки с монтажем). Я думаю для малоточной цепи это не принципиально.
Ваго со смазкой увы не работает на проводах сечением меньше 1 мм2, который в данном случае ШВВП (см. вариант №2).
Самое оптимальное это пропаять обычным припоем ПОС, но нужен флюс по алюминию, у меня товарищ постоянно так паяет медные провода с алюминиевыми.
Так Вы же говорили про опрессовку ШВПП. Порой бывает лучшее враг хорошего!
П.С. По поводу изменения сопротивления переходного контакта со временем я, кажется, оговаривался.
Вероятно Ваши вторичные цепи к этому не чувствительны. Если это не принципиально, то тогда зачем огород городить? Соединяйте любым доступным способом - всё равно прокатит!
Привет. Видел в магазине переходные втулки. С одной стороны она медная, с другой алюминиевая. Разные диаметры. Специально для соединений меди с алюминием. Какой технологией они соединены не знаю.
Подключал светильники с помощью клемм WAGO для светильников. http://www.stroyberg...o/wago_224-111/
Удобно соединять моножильные провода с многопроволочными (ШВВП). Со смазкой медь-алюминий, без смазки медь-медь.
http://global.wago.c...ctors/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=FnzSliHoBfM
Изменено пользователем SvD
Есть еще один фокус, который мне показал бывший главный энергетик заводика, где когда-то я работал. То, что медь с алюминием не дружат - это я знаю на практике. Постоянные подгары, особенно тогда, когда сыро или перепады температур, требуют применения колодок. Но и клеммные колодки требуют правильного монтажа провода. Дело в том, что мало разделать конец провода и даже опаяв его не всегда можно добится надежного контакта. Поэтому в гнездо клемной колодки я не просто сую зачищенный/залуженный конец, а сгибаю его плотной петелькой, которую и прижимаю винтом, а если кончик винта конический, то площадь контакта, а соответственно надежность такого соединения (даже при вибрациии) намного больше.
Изменено пользователем Адепт
В магазинах в некоторых городах в продаже есть стальные шайбы. Соедините через шайбу, если найдете такую. Она разъединит Ал и медь. Влажной электрокоррозии не будет
Для таких токов - есть быстрое и достаточно надёжное соединение(новая подстанция 35/6 кВ смонтированная в 2013г - все релейные цепи на таких клеммниках)
Монтируется элементарно и очень быстро.
Миниатюрные клеммники с боковыми вводами. WS
Цена — 5.85 руб.
Тут смотрите:
http://клеммник.рф/d...l/201/3622.html
"Клёпка газом, сварка взрывом, сборка - трезвым"(С)Часы командирские
Такое уместно сказать году так это в 2018. Сейчас, извините, это разговор ни о чём. Для наглядности возьмите фильтры Петрика. Поначалу вроде инновация, а по факту фикция и афёра.
Думаю, городов, где бы не продавали стальные шайбы просто нет (цинк с оцинкованной легко снимается аккумуляторным электролитом 1к 1 с водой, мыть потом желательно в растворе соды). Только там гальванопара все равно будет и скорродирует сталь, что тоже надежности такому соединению не добавит.
Ни цинк, ни сталь не образует с медью и Ал-ом такой пары, которая стремительно съедает металл. Все СССР-овские (скопированные с немецких) контакторы были сделаны с оцинковки, и служили десятилетиями. В сырости в том числе.
А в теории да, гальванопара есть в любых соединениях. Но это глубокая теория
О чём, о чём. Ага.
Хотя-бы о том, что их применяют в электроснабжении горных предприятий (упоминавшаяся подстанция - это главная понизительная подстанция шахты (ГПП), питающая потребителей I и II категорий).
А там просто так - ничего не бывает. На шахте - надёжность электроснабжения - на первом месте.
Уж поверьте.
Когда в очередной раз в шахте рванет из-за искры на гнилом контакте, сертификатами отмажутся, не впервой
Alex22, вот это как-раз ниочём.
ГПП находится на поверхности.
Максимум что может произойти - ложное отключение при аварии(т.е. - не срабатывание защиты на одном присоединении, и как следствие - отключение всей секции).
А взрывается там несколько по другим причинам. И это не та тема, где эти причины обсуждаются.
Не поверите - полный цех такой теории - присоединение стальным оцинкованным болтом наконечника кабеля к медной шине - практически гарантия неразъемности уже через год, хотя да - контакт за счет пружинной шайбы хороший (условия эксплуатации, правда, жестковаты).
<b>Kompozit</b>, на мой взгляд 3 вариант оптимален, за то на времени сэкономите, да и в плане безопасности и надежности гуд.
У Вас что-то с условиями. В наших краях и через 50 лет не проблема отвернуть стальной контактор с медной жилой.
Про шахты - Вы первым привели как аргумент...
Да я не вопрос задавал. Это специальные втулки для соединения алюминиевого провода с медным.
Да. Именно как аргумент. Имею основания.
Какой аргумент ещё, какие ещё основания? Аварийность в горной промышленности зашкаливает. Не последнюю очередь из-за снабжения всяким непроверенным барахлом. Потом ищут стрелочников.
Ставьте себе, что хотите, а у меня свой ГОСТ. Провода медные, а соединения болтовые. Скрутки, пружинки и алюминий - нет!
