alek777
помогите разобраться с частотником omron mx 2 5.5kW
Доброго время суток ! инвертор управляет эл.двигателем на грохот в сортировачно дробильной установке, их стоит два, второй идет на питатель с ним проблем нет. Управление 24 вольта кнопки ,втычные реле ,магнитные пускатели . Проблемы появились с запуском грохота :то запускался и глох с выводом ошибки по температуре ,то выводил двигатель на минимальные обороты и так же глох . приехали официалы сняли инвертор и двигатель увезли итог заменили инвертор на новый .поставили никаких изменений .заключение установке требуется капиталка цена вопроса стоимость такой же б.ушной . может советом кто поможет . своими силами заменили все пускатели ,так как при разборке одного на грохот контакты оказались хорошо подгоревшие. заменили две управляющие реле цепи пускателя и грохота так как некоторые контакты не прозванивались при проверке . ситуация немного изменилась так как ошибок не стало ,при запуске начинали меняться параметры от 000 до 037 и обратно двигатель так же не развивает обороты после очередного включения двигатель плавно начал набирать обороты и набрав максимальные отключился , в следующее включение при наборе оборотов нажал кнопку понижения, на щите, обороты выровнились выставил обороты для работы ,установка отработала сутки без каких либо проблем при полной нагрузке. отключили утром для смазки .и снова та же проблема с запуском . может кто встречался с аналогичной проблемой. помогите .
Гость kpss64
alek777, У вас проблемы с механикой. чё то клинит.Частотник ни причём.
Спасибо завтра еще раз осмотрю бункер
Вы попали. Это беда МХов. Слишком умные. У двигателей с тяжелыми пусками такие проблемы, увы. Может помочь замена двигла на более мощное (ПЧ должен быть соответствующий). Вроде вышли МХы с новой прошивкой и типа эта беда устранена, но проверить пока не довелось.
Внешний осмотр и проверка движимых частей ни к чему не привел .Вроде все в норме .По прошлой зиме запускался даже изрядно обледеневший .Не дает покоя ,почему он не выдает ни какой ошибки .Просто вращается на одних и тех же малых оборотах ну и соответственно приводит бункер в движение ,при этом не отключается пока его не остановишь .Возможно ? Что его не правильно запрограмировали ? Или это исключено .И этот бегающий дисплей так же не дает покоя .Если включая питатель (лента подачи) частотник сразу устанавливается на значение 046 и после этого можно отрегулировать подачу ,на грохоте он вообще не реагирует на управление и бегает от 000 до 037 и обратно до 000. По поводу более мощного двигателя : на соседнем разрезе работает установка с бункером большим по объему в полтора раза с таким же движком - работает . не знаю правда какой у них стоит частотник . Может еще есть какие-нибудь предположения.
Гость kpss64
alek777, Ну если сомневаетесь то подсоедините к ПЧ на весу какой нибудь другой мотор маленький. Поверьте Омрон в скалярном режиме. Вопросы по исправности ПЧ отпадут.
Нужно взять заведомо исправный ПЧ и поставить вместо МХ2, мощность двигателя и его параметры не были озвучены. Ну да или подцепить любой заведомо исправный движок к мх2.
Изменено пользователем Pavel47
Большое спасибо что не оставляете нашу проблему без внимания . ну а все таки получается что ПЧ отслеживает излишнюю нагрузку на валу и переходит в режим "инерционного вращения" . Или я чего то не допонял читая остальные темы . и еще вопрос . если подключить к ПЧ движок меньшей мощности это не приведет к выходу из строя того же движка или ПЧ, если не прописывать параметры подключаемого движка .Или ПЧ определит его автоматом ?
Гость kpss64
alek777, Надо изменить один параметр. Перевести в скалярный режим. Мануал надо почитать.Если он есть у Вас.ИЛИ согласно краткому мануалу изменить парам.Н003 и Н 004 согласно нового мотора.Нашёл. Вот параметр А044 для скалярного управления поставьте в 00
Изменено пользователем kpss64
kpss64, откуда такие познания МХов? Центральный Омрон не додумался, а вы вот тут взяли и "на гора" выдали! Класс :)
Мы с этой бедой не первый год снашаемся. Скандалов было немеряно. МХы - это гуано дешевое (для Омрона). Хотите работать - это уже другой ценник.
Алексей так получается что дело может и в ПЧ . Его поставили новый цена вопроса была 90 . Двигатель стоит не могу сказать какой так как на нем нет ни одного шильдика но официалы озвучили его цену 400 . после того как привезли все и установили сказали там у них все запускалось .А на месте. симптомы описал выше. Уже голова кругом и специалистов по МХ у нас в новокузнецке не можем найти. если вы говорите что МХ толком не работают какой лучше поставить .Хотя опять же если дело не в нем . Мануал на ПЧ есть на 400 страниц ,что то программировать от фени не осмелюсь . Официалы озвучили капиталку в 3 млн .естественно таких денег никто не выделит .а работать надо .
может все таки что для нашего двигателя требуется векторное управление и МХ не был запрограммирован нужным путем
Гость kpss64
n-a-v, Не. ну как то в ситуации надо разобраться. Либо мотор либо пч либо механика. Если Пч виноват. так купить другой явно дешевле 3-х мильёнов. Либо 3 ляма оттдавать прохиндеям.
Уважаемые форумчане ну все таки, для успокоения души, могла ли быть допущена ошибка при программирование ? Это не для камня в огород официалам а для дальнейшего направления , так как вроде нашли человека по частотникам, но он в глаза не видел Omron"ов ?
Гость kpss64
alek777, Для начала хотя бы время разгона прибавьте раза в 2.Если нашли спеца то он разберётся.Если и не видел Омрона. Принцип везде одинаковый.
Спасибо будем ждать окончания праздников.
но официалы
сначала скажите "ху из" эти "официалы"?
Производитель машины или представители Омрона?
Если ПЧ куплен официально и еще на гарантии, снашайте мозг продавцу. Пусть они в Омрон звонят, крутятся как хотят. Но учтите, что если ваше руководство само этот ПЧ из-за цены выбрало, то могут послать с аргументацией неверного выбора ПЧ. Можете еще затребовать ПЧ с новой прошивкой, говорят косяк исправили, но я еще новые ПЧ не мучил, потому подтвердить не могу.
Можно еще пожаловаться в центральный Омрон, они и спеца прислать могут, но это та еще волынка.
"там" - это без нагрузки, а "тут" под нагрузкой. вот и вся маленькая разница.
Если есть такая-же машина с МХом, там перезалить параметры 5 минут и то дольше идти от машины к машине.
Найдите в мануале раздел про автотюннинг (автонастройка) - возможно поможет, но сомневаюсь, ваши это уже наверняка попробовали и не прокатило.
В таблице МХа просто нет нужных параметров для настройки работы двигателя в таких условиях. Там вообще много полезного нет.
Просто симптомы из первого поста уж больно знакомые :unknw:
К несчастью МХ сделали "интеллектуальным". Да настолько, что хоть плач.
Официалы - дилеры и сервисный центр компании RESTA ,чешского производителя дробильно-сортировочного оборудования . ПЧ был приобретен ими . После установки и запусков ими было сделано заключение- мы знаем в чем дело, снимайте установку с фундамента и везите к нам . Хотя для начала могли бы проверить те же пускатели и реле и найти оторванный провод с реле- цепь "P 24" - "1" на ПЧ . Создается впечатление ,что им лишь бы рвануть денег . По поводу их него запуска там в цехе конечно это не показатель и был ли он этого никто не проверит . К сортировке с другого разреза нас никто не подпустит ,здесь без вариантов . То что ПЧ замороченные стало понятно после чтения мануала и после чтения- вопросов стало еще больше . Долетел слух что у них есть подозрение на повреждение изоляции одной из жил к двигателю ,но по мне как то это бредово звучит ,защита же не срабатывает . А ваше мнение?
Гость kpss64
alek777, Моё мнение. Извините конечно. На разрез надо принять слесаря КИПиА 6 разряда. за достойную зарплату.
Ыыыы :lol: ОТ этих чего угодно ждать можно. Вплоть до "жучка" в линии.
Изучайте договора и все бумажки по этой машине и ищите как их можно заставить решить вопрос "на месте".
Или ищите дилера Омрона у вас в регионе (можете тупо в Омрон позвонить, они подскажут к кому обратиться) и ставьте ему задачу. Денег они конечно возьмут, но это ну совсем не 3 ляма.
Про машину на другом разрезе. Пусть ваше руководство решает. Если там МХ, то выгрузка из него параметров - дело минуты и ни чем не грозит.
kpss64,полностью с вами согласен ,где их взять то? и на разрез не каждый пойдет без условий на мороз .
n-a-v, и с вами согласен, нашел дилеров в новосибе будем звонить .
Всем спасибо после решения отпишусь .
