Калита
СЛ-369Б 220в схема подключения.
Имеется сл-369б коллекторный двигатель постоянного тока на 220в(повторюсь), нужно подключить желательно с плавной регулировкой оборотов для использования с рукавом стомат. бора.Нужна схема примитивная простая если возможно с использованием КУ 201-202 или 208 семистора.Чем проще тем надежнее,желательно с реверсом.И главное без использования микросхем на7-8 пар выводов-такой огород здесь абсолютно некчему.В сети только тактико-технические всплывают.Люди добрые пожалуста помогите очень ленивому и тупому с реализацией данного проэкта и на схеме подключения двига явно указать я1 я2 м1 м2 и тому подобное.Надеюсь.
Я1, Я2 - выводы якоря, Ш1, Ш2 - выводы обмотки возбуждения, подключаемой параллельно якорю. Соединяем Я1 и Ш1, Я2 и Ш2, для смены направления вращения надо изменить направление тока или в якоре, или в обмотке возбуждения(соединяем Я1 и Ш2. Я2 и Ш1). Для регулировки скорости рекомендую ЛАТР+выпрямитель.
Гость kpss64
Калита, а зачем у бормашины обороты то убавлять ?
:hi: VVKV благодарю, регулировка оборотов теоретически под разные материалы-хотя в данном варианте 3500-4000 регулировать толком нечего но на будущее функция должна присутствовать при использовании более оборотистого; латром регулировка- для 0,4 пусть даже 1А к чему.
Что скажите по этой схеме-с однофазным асинхронником работала-а здесь?По положению фото прошу прощения возможно перевернуто.
Наконкц то загрузилась она из какогото журнала-по теории она работает как в переменке так и постоянке.
Простите, подниму тему по СЛ369
Досталось два таких двигателя, у одного на станине установлены кондеры и дроссели вот по такой схеме. Добавил диодный мост, подаю 127 вольт с автотрансофрматора, но двигун не работает, хотя на концах 127 вольт постоянки. Не знаю, насколько это обычно, но если сдвинуть заглушку, то можно видеть два каких-то конца (обмоток?), на которые надеты кембрики. Выглядит все по фабричному, на какой-то самопал не тянет. У второго так же.
Якорные обмотки звонятся, как и возбуждения. Эти  (обрезанные?) провода не звонятся ни с чем, ни между собой. МОжет, у кого был такой двигатель, и был опыт подключения?
Спасибо!
Изменено пользователем Andr_01
Уберите из схемы лишнее, это дросселя и кондеры 0,22мкф. И заработает.
простое отключение дросселей и кондеров ситуацию не решило. Увеличил значение первого кондера до 12 мкФ, вал проворачивается где-то на четверть. Видимо, нужен пусковой конденсатор со значением большим, чем есть у меня. Попробую найти что-то близкое к 70-100 мкф.
Спасибо за идею,
Это коллекторный двигатель. Пусковые конденсаторы здесь не нужны. Что то неверно подключаете.
непонятки, сообщение самоудалилось.
нельзя постить видео? тут инфа по двигуну http://el-moto.ru/index/0-319
раз он универсальный, попробую запитать его от латра без диодного моста, посмотрю, что и как будет.
Спасибо!
Ок, на переменке от латра на 100-120 В все работает. Не надо было мудрить, надо было спецификацию посмотреть раньше :classic_blush: , что он и от переменки работает.
Хотя вопрос с питанием постоянным током так и не решился, на этом, пожалуй, и остановлюсь
Спасибо!
