kobold-wizard
Задуть металл в отверстие
День добрый.
Недавно заинтересовало: кто-нибудь научился напылять металл в глухие отверстия малого диаметра? Конкретно мне попадалась задачка с коническим отверстием с максимальным диаметром 6мм и глубиной около 12-15мм, где необходимо получить отражающее покрытие на стенке. Решить на коленке не вышло, а потому пробный образец остался не у дел.
В голове только фантазии с перемещаемым соленоидом и игр с потенциалом смещения.
химическое или электрохимическое осаждение металла.
<b>kobold-wizard</b>,
Есть несколько способов напыления в глухие отверстия. Простые и не очень.
Что за подложка? Чем напылять и какие требования к равномерности покрытия?
Если подложка большая и плоская, в которой глухой рельеф, то магнетроном, если более сложной формы, то магнетроном со всякими перемещениями. Ну и так далее, в зависимости от задачи.
ev_berlin, подложка была небольшая (100х60х20) из алюминия. Покрытие - нержавейка. Задачка была изначально нерациональная, ибо подложка имела высокую шероховатость после предварительной обработки.
С магнетроном, насколько я понимаю, так или иначе будет неравномерность покрытия по глубине отверстия?
tempcm, вопрос с обеспечением плотности плазмы внутри отверстия.
kobold-wizard, я предложил методы формирования покрытий без использования вакуума или плазмы.
tempcm, тогда это очевидные методы. вопрос именно в том, чтобы получить металлические покрытия вакуумным осаждением.
kobold-wizard, CVD при низком давлении.
На металлическую подложку такие размеры без проблем дуговым напылением..
Для гальваники ещё есть запас по размерам.
Если дальше уменьшать, то химическое осаждение..
И не такие уж там ядохимикаты, как про них разговаривают.. :8P:
Изменено пользователем mirs
mirs, с гальваникой просто: нет оборудования. А вакуумная камера и магнетроны есть)))
Оборудование для гальваники - ведро и источник питания из радиолавки за примерно 4 тыс.(рублей)
Вакуумная камера с магнетронами это хорошо, но из магнетронов не летит внутрь и за угол,
а из дуги - летит.
<b>mirs</b>,
Ты не прав. Только что провели осаждение хрома на детали сложной формы. Планетарки нет. Давление чуть подзадрали, ассистирование включили, смещение подали. Детали напылились даже с "попы", вне прямой видимости.
Это у Вас напылились. А отдельно взятый магнетроностроитель из Усть-Засранска
во первых хром не напылит на деталь, а если напылит что-то за несколько часов,
то это будет со стороны "морды" магнетрона.
Да я же все рассказал! Давление аргона 0.5 Ра, генератор плазмы работает, смещение подается ( в районе 70 В). И что в этом сверхестественного? Ну можно вместо РПГ типа с накальной спиралью что-нибудь включить, в аргоне это все равно.
Мне просто хром нужен на детали, деталей много, гальваники у меня нет, а мишень хромовая есть.
А планетарку делать было "в лом", поэтому и развешал детали на проволочках.
Да, забыл сказать. На мишени порядка 2 кВт, мишень диаметром 100 мм, толщина 6. Ну и времени полчаса, потому как диаметр у карусели под 600 мм. А деталей много.
Предполагаю, что катод нагрет градусов примерно до 800, и магнетрон
специальной конструкции.
<b>mirs</b>,
Ничего особенного. И катод не в собственных парах горит. Обычная схема. Если в собственных парах, то температура катода будет повыше, и мощность - соответственно. Про скорость - не говорю. Там скорости вообще сумасшедшие... В описаном мной варианте - важно только давление, и ассистирующая плазма.
Давление - ваще форвакуум..Не магнетронное. Плазмогенератора функцию при напылении чистого металла в аргоне
вооюще не представляю..Согласно урокам прАвинциальной школы чистые металлы пылили при
давлении на два порядка меньше.
<b>mirs</b>,
От по тому и "не кусают". Когда надо, и я на 50 мРа пылю, но когда надо "за шиворот", а крутить неохота... А кто сказал, что на 500 мРа -нельзя? И это всего 4 в минус 3-ей Торр, никак не форвакуум.
Для дуги, по моему, обычное давление.
Примерно 6.5 мв по ВИТу на ПМТ. Несмотря на широкие технологические ворота
дугового напыления, не попадает.
Генератор плазмы нужен для того, чтобы обеспечить ионную бомбардировку поверхности, иначе на больших давлениях плёнках много газа захватывает и пористая получается.
У дуги энергия испарённых атомов гораздо ниже, чем при магнетронном распылении, там не придётся так высоко давление задирать. Мы как-то разогнали жидкофазник на форвакууме... страшное зрелище, медь везде, в каждой щёлочке.
Как-то были попытки напылять из магнетрона на примерно таком форвакууме..
Поручалась какая-то черно-рыхлая грязь. Моя была версия, что из-за низкого качества
аргона напыленная пленка окисляется остаточным в аргоне воздухом..Стаабилизация была по давлению.
Прикрывая затвор подрезали откачку, т.е. поток газа через камеру. Стало лучше..
А дальше пришлось использовать импульсный источник "среднего тока", 50-100 ампер в импульсе.
Еще не HIPIMS, но уже не DC. К таким форвакуумным давлениям на магнетроне после этого с подозрением.
Ещё могло быть, что диф захлебнулся и погнал масло в камеру. Мы тогда жидкофазник разгоняли с закрытым затвором на остаточной атмосфере в текущей камере, но цвет был прекрасный. Наверное, это особенность жидкофазника: всё, что могло прореагировать с медью, съедалось пленкой сразу, а скорость была настолько большая, что в общем и незаметно было.
я правильно понимаю, что это IPVD?
смотрел статьи по магнетронному напылению. Даже при 0.5 Па формируют покрытия, просто при таком давлении структура покрытия другая, что естественно.
Вот и по отверстиям графическое представление.
Изменено пользователем tempcm
В статьях самое интересное то, что автор сознательно умолчал. Но это не так просто прочитать.
И то, что автор сознательно соврал. Но это не так просто вычеркунть.
