asidalv
Грязь в мастерской! Кто как с ней борется? Мастерская по ремонту
Самое плохое то, что хорошая одежда моментально приходит в негодность от общения со станками. Сег пришел чел, (я уже переоделся домой собирался), попросил торцануть железку. 5 минут работы - и клякса дер$ища масляного на джинсах (далее непечатный текст) щас стираю - не отстирываается!! Так и не понял откуда.
Сами станки каждый день убираю но грязь ушла со станков на пол и стены с каждым разом подтеки все ужаснее , даже на потолке!! Жуть! Мастерская постепенно превращается в логово Шелоб)) Терпеть не могу грязь бесит она меня! Когда с электроникой возишься все стерильно и ваточка со спиртом на готове (и бутыль в шкафу стоит наготове) , а тут - черное масло да керосин вонючий))) Как жить дальше?
Я когда раньше арендавал помещение был бетонный пол скверного качества и были такие проблемы .Масло пролил пятно начинаешь подметать пыль столбом и ложится на станки стены хоть водой брызгал.Я когда строил мастерскую сделал полы с мраморной крошкой и покрыл специальным для этого лаком. Подметаю пыли нет масло не впитывается и просто шваброй вытирается и главное пол не скользит.
пятны масленные ферей отстирываю. в 60% удаляется. а так на гарж планирую оштукатурить и покрасить стены моющейся краской, и наливной эпоксидный пол.
Сейчас есть химия специальная для гаражей и промпомещений. В зависимости от назначения помещения и условий эксплуатации применяются свои разновидности. Бетон или стяжка сначала грунтуются в несколько слоев, а потом наносится основное покрытие. Консультацию можно у торгующих организаций получить. Семи пядей во лбу не требуется. Действуй по инструкции, соблюдай технологию, наноси валиком или кисточкой. И все.
По внешнему виду похоже на наливные полы в супермаркетах. Чем лучше выготовлено основание - стяжка -- тем лучше результат и меньше расход химии. Через несколько часов готово.
В меру дорого, но результат того стоит. Пол не пылит, не разрушается, не боится ни морозов, ни ультрафиолета, не пропускает влагу ни туда ни обратно, не боится ни масла ни бензина и стоек к большей части бытовых агрессивных жидкостей, можно спокойно подметать и мыть. В случае механического повреждения покрытия, просто подкрасить заново.
Я себе в гараже на крыльце-отмостке такое сделал, очень доволен. Чтобы не скользило можно песком присыпать между слоями. В подвале и самом гараже тоже сделаю как будет готова финишная стяжка.
На строимдоме выкладка была целая тема с цифрами и ценами. Получалось что использовать такие покрытия лучше, дешевле и проще чем застилать даже самой дешевой плиткой.
Если чо -- я ее не продаю, это не реклама, а реальный отзыв пользователя.
Цой :))
Да вопрос то не в том что пол пылит,а в том что масло летит везде.Куда от него денешся.
Я тоже устал что моя куртка через неделю превращается в "кожаную"блестит как лакированая.Но направляющие все время смазываются,Сож летит от вращающейся детали,потеки через неплотности станков тоже есть.Но это такой вид деятельности.
Автослесари тоже по уши в масле и грязи,особенно когда под машиной чтото делаеш,то еще грязь за воротник летит.
Не нравится грязь идите в офис к белым воротничкам.
«Ordnung muss sein» -порядок должен быть (нем. поговорка)
Грязь в мастерской непобедима. :)
Как не ходить в гараж, станки не включать и не пачкаться, а денег заработать!
как вариант, использование раба с 9 жизнями.
Изменено пользователем tempcm
гастарбайтеров из солнечного таджикистана
видать надо переходить к станкам с ЧПУ в закрытом боксе. Такие хоть домой можно поставить.
Четыре прАвила Глеба Жеглова :lol: .
1) К работе приступать только в спецовке, подошёл к станку в цивильном - пятно гарантировано - проверено не раз.
2) СОЖ - в топку, у Вас не серийка, можно и помедленнее, а грязи поубавится. Проверено, практически всю жизнь точу насухую (за редким исключением).
3) Уборка регулярно, хотя сам терпеть её не могу :wacko:
4) Чем реже уборки - тем заметней результат (вступает в противоречие с п.3), но оно мне нравится :buee:
Лично меня стерильность пугает, мне комфортнее по локоть в масле, чем с пинцетиком и ваткой... Удачи и с Новым годом!!! :yahoo: .
Как жить дальше?
Как и раньше. Осваиваете новую специальность? В нашем деле я в чистом в цех даже не захожу. Пятно от сож и стружка в подошве гарантированы. Приехал на работу - сразу в спецовку. Спецовок 2 летних комплекта и один зимний. Стирка летом 1 раз в неделю, зимой - раз в две (частично грязь принимает на себя тёплая куртка). Обдув станков ежедневно по нескольку раз в смену. Раз в неделю сторожа подметают пол, стружка в бочки по необходимости. масляные пятна на полу засыпаются песком (зимой - опилками и в котёл потом). А иначе - никак :hi:
1.Привести в порядок оборудование - чтобы из него не капало, ни сопливило. ( Сальнички, прокладочки, уплотнения)
2. Порядок в помещении - всякой вещи свое место.
3.Спецодежда и средства защиты .
4.Личная аккуратность и чистоплотность.
насчёт проблемы с чистой одеждой.. давным-давно смастерил себе первый такой фартучек.
http://www.chipmaker.ru/topic/87352/page__view__findpost__p__1320907
закрывает практически всё. одевается за секунды. теперь, если надо что-то смастерить по быстрому, ради чего переодеваться лень - просто одеваюего на чистое и вперёд. уже привык
Так же работает халат!
---------------Заметил : Грязь ""не любит"" яркого :) света и светлых поверхностей. И стремится :crazy: ""уползти"" в темноту, где ее не найдут веник и тряпка, зато она ""найдет :bad: и достанет"" чистую одежу.
в общем - да. но зимой халат на куртку не оденешь. и ещё - в халате надо пуговицы застёгивать, из старых штанов его не сошьёшь, и грязь - она вс ё-таки спереди летит чаще. чуть поленишся застегнуть - и толку с него, опять грязный. фартук всё-же предпочтительней
Я придумал, как! Надо иметь 3 помещения в мастерской:
Чистая зона, для сборочных и точных работ
Грязная зона для заготовительных и болгарочно-пильных работ
И склад.
Они очень быстро перемешиваются.
Это точно. Как ни старайся. Убирать надо чаще да и все.
Меня с детства учили: "Поработал, убери рабочее место". И будет чисто!!!
У меня в резцедержку под углом зажимается фанерка на ручке типа ракетки для пин-понга, стружка не по цеху разлетается, а в корыто отлетает. За станком щит стоит. Самая жуть это баббит и бронза сыпучка, замучаешься выметать!
Постоянно подметаю локальные участки, чтобы не разносить по всему гаражу. Бывает по 2-3 раза за смену :) 2-3 часа вечерком после работы :)
Гость
