дядя Сэм
Сальник входного вала коробки подач ТВ-7
Сняв левый кожух с гитарно-ременного отсека, обнаружил, что с втулки входного вала КП медленно, но верно льет масло. Сие было неприемлемым (ПБ и редуктор уже давно в манжетах и не текут) и решено было текущий вал "засалить". Проблема только в одном - найти подходящую манжету, исходя из того, что диаметр вала Ф20 , и наружный диаметр втулки 35. Ставить кольцо не захотелось, ибо ненадолго, а подходящих сальников немного и в ближайшем окружении не попались. Решил сколхозить. Остальное на снимках.gallery_20387_1722_1917.jpg
Наружный Ф28
При расточке втулки размеры берем с сальника надетого на вал - он при надевании расширяется + запас
Перед запрессовкой, промазал посадочное во втулке тонким слоем герметика.
Байпасный вариант, если просадить посадку, обстучать край втулки и "заклепать" сальник. Или применить еще какие нибудь скрепы :).
Чугун конечно, но немножко можно :)
Есть засада - слишком длинный паз может попасть на рабочую кромку сальника, у меня край шпонопаза попал между пыльником и рабочей кромкой. Шпонку подпилил.
Думаю, аналогично можно сделать и на ТВ4, ТВ-6.
Достойная модернизация. :good:
Забыл предупредить - при проточке сальника, нужно помнить о том, что теплоемкость металлического кольца маленькая, что быстро приводит к его прогреву. Перегрев же может привести к отслоению "резины" от металла. Т.е. точить надо понемногу и с перерывами. Наличие рядом банки с водой и кисточки весьма желательнео.
