аврАм24
Помогите привести в порядок маленький токарный
Доброго всем дня!!!
купил себе,еще весной,маленького токарного станка (самодельный).
Сделал для него столик,подключил двигатель,устранил все люфты,короче говоря посвятил все свободное время последних недель ему.Але во время пробного запуска было замечено неравномерное снятие метала. Подальший обзор обнаружил биение планшайбы на 0.06мм.
Вчера разобрал шпиндель и оказалось:
1 - подшипники стояли обычные 210-те, но залитые графитом(вижу такое впервые) фото 9 и 8.
2 - вал с посадочным местом план-шайбы (фото 4 и 5) не соосные, есть предположение,что это две соединенные детали.
А теперь вопрос к знатокам, мастерам:
1-на какие подшипники лучше заменить старые?
2-как исправить посадочное место под планшайбу?
Вот такие вопросы, на которые хотелось бы получить ответы, если что не понятно,спрашивайте.
Изменено пользователем 676
Юра,я тебя понимаю,ещё пара сотен,может больше,форумчан,дальше что?
Таки основной язык форума - русский. Юра - нужно стараться, это не китайский и даже не английский. Если захотеть можно быстро выучить.
Подшипники нужно заменить на такие же. Лучше RS, что бы внутри не оказалось графита, невесть откуда.
Посадочное место исправляется на самом станке, но тогда возможно прийдется делать новую планшайбу.
помічене не рівномірне знятя металу.
Не совсем понятно,поясни.На первом проходе или на последующих тоже?
Посадку под патрон проточить на 2 мм шире и посадить патрон на новый поясок.
Подшипники странные.Поставить новые закрытые.
Имхо.
T-Duke, извиняюсь.сейчас попробую исправить.
на які підшипники краще замінити старі
на роликовые радиально-упорные,с возможностью регулировки,вкрай шариковые,опять радиально-упорные,на обычных никогда не добиться результатов,только на дереве.
аврАм24, я текст перевел, но в дальнейшем просьба - либо пишите по-русски, либо пользуйтесь каким-нибудь онлайн-переводчиком. И название темы выбирайте более полное, непонятно, что там вам помочь и зачем. Почитайте правила, если не сделали это при регистрации.
Саморез, первый раз я подумал что заготовка не ровная.
снимало метал с одной стороны,но потом вышло на ровный круг.
второй раз зажал ровный круг тоже самое.
завтра скину фотку проточки.
А сколько бьет заготовка(и какая),на какой длине от кулачков?
Всё мерять надо...
Саморез, первая заготовка какой то прут 20мм.
вторая палец поршня.зажал,подвел резец,тоже самое с одной стороны начело грызть(с тойже стороны,сделат заметку на патроне)
потом взял индикатор часового типа(серию сейчас не вспомню) и промерял заготовку,патрон,план-шайбу.
на всех деталях имеется биение в одну сторону.
аврАм24, может сам патрон бьет? измерения по торцу шпинделя проверяли?
6 соток?
Проточить планшайбу,как говорил.
Если надо-проточить кулачки.
Саморез, самую малость не дошло до отметки 0.06.
а что лучше сделать,уменьшыть посадочное место и завтулить,или срезать старое и проточить новое .
Ваше мнение?
Если позволяет толщина планшайбы,то-проточить по новому,пару мм хватит для посадки.
И торцануть тоже на пару мм.
