INTERyes
Прошу обсудить варианты отопления гаража
Добрый вечер.Просьба рассмотреть все аспекты разного рода обогревалок для отопления обычного гаража.(3600х6300).
Поясню сразу,имею большой бокс(18х8) с 30кВт котлом на дровах и насосной системой.Все работает и устраивает.Но этой зимой необходимо поработать в гараже у дома.Вот и нужно выбрать удачный из вариантов.
Итак мысли:
-1..4е батареи секций по 8м. насос. незамерзайка. Эл.котел и какая-нибудь GSM-розетка.Вопрос какую мощность брать?
-2..Все тоже самое только котел современный, маленький, газовый и на баллон с газом.Так же GSM-автоматику.Вопрос расхода?
-3..Обычную термопушку. Газ или Электро.Пришел ,надул ,работаешь.
GSM-управление необходимо для того чтобы к концу рабочего дня основной работы включать весь этот Коллайдр и к приходу уже было тепло.Соотв выключать при уходе.Время нахождения в гараже 2-5часов.
Собственно стоит экономический вопрос.Стоимость создания примерно одинакова.Буржуйку не рассматриваю(имел, доволен ,но на короткое время неудобно)
Печь на отработке.
Если можно с какой нибудь цифровой мотивацией обсуждать.
Отработка точно нет. Душу греет 1й вариант, 3кВт котел потянет или нет прогрев?
3 квт дуйка в таком случае.Если работа в определённом месте,тогда вообще лучше ИК-обогревателиесть версии двойные-с вентилятором и без работающие.
Borodatyj, можно ссылку?не в теме я.
дак а зачем,их много однотипных,самые раздутые уфо,остальные втрое и более дешевле,но тоже-самое,многие с пультами,моторчиками поворота,несколькими спиралями-мощностями и вентиляторами обдува.В каждом большом хозяйственном выбор велик.
Все зависит от Вашего гаража,утеплен он или нет.А иначе улицу топить будете.Самое милое дело печь на отработке,но ее ВЫ отвергли.А если вдруг электричество отключат.Тогда еще и бензо-дизель генератор нужен.По поводу незамерзайки,разъедает все соединения напрочь.Зачем покупать батареи,сварите регистры ,тепло точно будет.А вообще насос ,котел и.т.п. за всем нужно следить,а если все на автоматике так как гараж будет стоить.Просто купите пушку и никакой головной боли,пришел включил ушел выключил,нагреет за 15 минут.
Понял..видел.
я например против,особенно без надзора.Я видел,как это вспыхивает.И чего потом.За ними очень строго следить надо,и за самим топливом.
Все зависит от конструкции стен и перекрытий, точнее от теплопотерь. При хорошей теплоизоляции 3 квт хватает на 30 м2 обогреваемой площади.
Может быть имеет смысл в устройстве электрического теплого пола.
Типа вот http://www.220-volt.ru/catalog/teplovye-pushki/ Наберите поисковик если что "тепловая пушка".Только газовую не берите,с нее куматозу много :bad:
Вариант 1-долгий нагрев-прогрев помещения.
2- дорого
Кондиционер зима лето до -15 на каждый потреблённый киловат эл энергии 4 киловата тепловой на выходе + вся автоматика и безопасность
Гараж теплый..ворота, стены ,крыша все ок. Пушки шумят дюже.Отработка-грязь,опасность и опять же запускать ее.Чем эл котел и привлекает,что его не слышно,прогрев равномерен и дист.управление можно организовать.Со сплитом идея не плохая,но боюсь в -15 станет он намертво.
2кВт жужик не прогревает..лето не жду,но до комфорта далеко.
А пониже температура,масло в компрессоре замерзнет или выносной блок утащат.
дизельная пушка с выхлопом на улицу. А лучше - две. Разгон двумя (можно и без сигналок - пришёл, включил, покурил = тепло), а потом в работе остаётся одна. С пропаном на морозе те ещё танцы. Он сам благополучно замерзает при хорошем расходе. Электричество хорошо, если не по промтарифу и мощность выделенная большая. Но обычно такого не бывает. :unknw:
Повесьте для начала инфракрасные обогреватели с термостатом, а там видно будет.
в гараже у дома
Может стоит подключиться к отоплению от дома?
Чем дом топите?
Чем дом топите?
9эт. жилой многоквартирный))
Всем привет, гараж аналогичная проблема, прикупил внутренний кондиционер, может работать как на охлаждение так и на обогрев, вытяжку вывел в трубу которая была сделана в потолке, в принципе нормально если на улице -5 или ниже, да и летом очень хорошо спасает, дополнительно две ветродуйки по 2кв, врубаю все разом 1.2...2.часа разгоняет до +18 можно жить, но еще зависит от напряжения в сети как обычно в гаражах проваливает до 160...170 тогда дольше.
Пробовал UFO не знаю, но у меня через 20...30 минут работы голова начинает болеть, попробовал пару недель, симптом повторялся, х.з может я особенный, снял подарил на контору.
У меня там инет есть щас пытаюсь автоматизировать это дело не хитрым девайсом практически сделал если интересно позже сфоткаю, а в обще заметил если за 2...3 часа врубить хотя бы одну ветродуйку на 2кв, приходишь уже как минимум ну конечно в зависимости от температуры на улице но как правило разница в 10ть градусов, потом все включаешь и да вольно таки быстро нагоняет до комфортной температуры, для меня например 16...18 градусов
Сергей Викторович, тариф квартирный.включение периодическое.мощность потянет.
ukr100 а жрет сколько на форсаже?
INTERyes, жрет кто ? на каком форсаже ?
сумарно кВт??когда все включено.
INTERyes, кондиционер не помню но всем рекомендую юзаю уже наверно 3й год, в обще покупал для лета жару не очень переношу, а он просто выручает, но конечно у него то же есть свой придел когда за 30ку зашкаливает не справляется, ну и зимой подогреваюсь, как известно кондиционер более рационально вырабатывает тепло то-е по сравнению с киловаткой эффективней в цифрах точно не знаю но думаю один к двум, то-е потребляет 1кв а эффект как от 2кв или более, но во всяком случае по ощущениям если интересно модель кондея завтра скажу , ну и 2 ветродуйки 2х киловатные дэлонги, но их включаю когда надо резко нагнать потом через час выключаю жарко, или ставлю их в автомат, на них есть регуляторы можно выставлять. Ну и конечно по максимум утеплить гараж, у меня потолок оббит утеплителем, ворота хорошо зашиты, уплатнитили.
Изменено пользователем ukr100
Спасибо..по-чуть появляются цифры. Сплит 2-3 кВт, пушки 2х2кВт. 7 кВт/ч макс.стоимость сплита 15т.р..Вообщем вариант работающий, но дорого.
