Flid
Выход подшипников из строя
Зашумел рейсмус. При вскрытии обнаружились синие советские подшипники, забитые твёрдой смазкой на основе ископаемого литола и древесной пыли. Поставили подшипники известной фирмы "Craft" (какие нашли), прошприцевали литолом. Через полгода рейсмус встал: с грохотом, с проворотом обойм, всё как положено. Очередное вскрытие показало, что подшипники смазывались собственными сепараторами. Один из четырёх выжил и имеет следы износа телами качения:
Подшипники 2210 размером 90*50*23, шариковые двухрядные самоустанавливающиеся. Обороты вала 6000. Конструкция системы смазки такова, что при шприцевании подшипник заполняется под завязку, могло ли это привести к повышенному сопротивлению вращению сепаратора и его износу? Руководство к станку предписывает шприцевать литолом раз в месяц. Или просто подшипники брак?
возможно, избыток смазки - плохо.
Тож есть рейсмус ,тож на 210,пробовал двухрядные ставить-на неделю хватило,провернуло на валу,поставил простые 210-работают,у меня на рейсмусе масленки есть ,иногда шприцевал,уплотнение лабирантами.
На этих оборотах работа таких крупных подшипников возможна только на жидкой , принудительно подаваемой смазке. (210 я серия до 4000 об/мин на жидкой смазке по справочнику) .Ищите быстроходную спецсерию с мелкими шариками и толстыми обоймами.
Изменено пользователем джучи
Причины выхода из строя подшипников, начнем с банальных:
1. не правильная установка.
2. недостаток смазки/избыток смазки/неправильная смазка/грязная смазка.
3.Кривой вал/износ шейки где стоит подшипник - это происходит когда не вовремя меняются и ловит вал клина.
4. Бракованный подшипник (вероятность мала но именитые фирмы надежнее и долговечнее).
Если есть возможность поставить подшипник корпусной типа UCF/UCP 210 будет работать тише и возможно дольше, хотя подшипник 2210 или по ГОСТу 1510 держит 7500 об/мин. почти предел но учитывая усталость вала работать ни какие возможно не будут, надо вал проверять.
Смазку нужно жидкую и по количеству немного.
Жидкая это правильно, но почему в паспорте литол?
Кстати, в паспорте на более новый станок обычные радиальные, видно 2210 это самодеятельность либо раньше по-другому делали.
С теми же размерами однорядный родиальный180510, снять одну крышку, что бы потом через масленку смазку добавлять.
литол разбрасывает и нет его,смазка для редукторов болгарок хорошая,её затягивает куда надо,а ещё использование подшипников с пластиковыми сепараторами,лучше текстолит,но это военка и дефицит,а так-же превентивная замена,по опыту,раньше первого вышедшего.
+100 :good: .Не мажте им,его только снаружи видно хорошо,типа он есть.Но там внутри,после часа работы,его нет.Я им трактор не мажу.
Возьмите импортную смазку,марка "типа синяя или зеленая",чуть гуще глицерина,попробовав пальцами :good: .На спец.технику идет.Спросите чуток у экскаваторщика или на погрузчиках кто,что на иномарках.Любого.За пузырь шприц выдавит точно.Вам надо то.....
Нефиг шляться в поисках данных персонажей.
Идешь в магазин масел и смазок и берешь тюбик нужной смазки. Много еще где пригодится потом. У меня так и LMX, и графитовая от Кастрол лежат в запасах. Надо - достал и помазал
LMX
Последний раз ей и смазал. Проблема такая: если через штатные тавотницы надавить, то смазкой будет забит весь узел целиком, и подшипнику от этого может поплохеть.
При нагреве избыток смазки может выдавливаться,при охлаждении после окончании работы вновь засасываться с попаданием пыли,в том числе абразивной.Поэтому может поплохеть.
Flid, Я не советовал именно ее применять.
Мой пост был к вопросу о том где взять смазку:)
Выше пару версий озвучили: или подшипник не тот стоит сейчас, или смазка не та.
Чтобы точно причину узнать нужно останки подшипника исследовать на нужном уровне
Тут даже не в этом дело, скорость вращения очень высокая и избыток смазки создаёт сильное трение. Напрашиваются следующие варианты:
  1. Не смазывать в процессе работы до регламентной замены подшипников. Есть опасность проворонить момент и попасть на дорогой ремонт вала.
  2. Подобрать полужидкую смазку и заливать каждую смену. Но тогда весь станок и дорогие деревяшки будут ею загажены.
Подшипники с резиновыми уплотнениями рассчитаны на меньшую скорость.
Со старыми подшипниками станок как-то работал много лет и без регулярной смазки, как ему это удалось?
Flid, Слишком мало вводных данных чтобы судить о причинах.
Может LMX не подходящий вариант смазки? Может дозирование смазки нарушено? :unknw:
Чёрт с ней, с причиной. Узнать бы точно, как обеспечить работу станка. Паспорт говорит, что нужно регулярно закачивать пластичную смазку, здравый смысл с этим не соглашается. По размеру подходят только 2210 и 180510, но 510 со своими резиновыми уплотнениями не выдержит 6000. Колхозить обычный 210 подшипник?
Ну зачем же колхозить. Вполне должен подойти по своим характеристикам если опоры соосны. Может даже лучше окажется.
С конструкцией не знаком. точнее не могу советовать
Проблем сделать его открытым ни каких, крышки снимаются в два приема. Я больше подозреваю что проблема с валом. В первую очередь надо проверить вал по шейкам биение и размер шеек посадки подшипника на эллипс так же сам вал с завода мог быть сбалансирован а по ходу эксплуатации менялись болты ножи и т.д.. При таких нагрузках и оборотах этим пренебрегать нельзя.
Меняли смазку раз в месяц, как предписано руководством?
Для высоких оборотов применяйте смазку ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 221, температуры плавления 175 и 200 градусов соответственно.
Изменено пользователем ДМихАн
не знаю,как в России,а на Украине,фирма Крафт,самый обыкновенный китай.вот потому скорей всего и шары стали квадратными.
и дело может быть не в смазке,а в качестве подшипника.
В России китайский Craft вполне нормальный подшипник. Много лучше абсолютно левых ГПЗ-ХХ современного разлива. Износостойкость средняя. Но не рассыпается неожиданно. Не нужно его греть при работе до 1500
а че спорить,взять да проверить остатки шаров на твердость.сразу все ясно станет.
пластилин или шх
Я пользуюсь ЦАТИМом. На двигателе токарного уже лет 15 не заглядываю - ощупываю изредка подшипники - не греются ну и не лезу туда.
