жэка45
Долбяк для квадратных отверстий
Расскажите....Режимы обработки...методы заточки долбяков...
Нам предложили следующее...Под квадрат 20х20 сверлится отверстие ф21.Режется канавка для выхода стружки(примерно ф25)Врезание производить на 100 об.мин.(первоначальное...на 1мм.)Дальнейшее врезание примерно на 1000об.мин.
В итоге очень большое усилие врезания и как следствие тупятся долбяки.
Возможно вы путаете , не долбяк - прошивка .
квадрат очень большой. Тут надо смотреть, если партия маленькая, то на долбёжный, а если большая, то на горячую.
Долбил и на 24....Тяжело....Может есть приёмы долбить предварительно квадрат меньшего размера?
Изменено пользователем жэка45
Не лучше...Патрон куплен...потрачены деньги....Надо доводить до ума.Да и инструмента "сверлить" сейчас не найти думаю....Старый "мир " разрушили...а на новый ума не хватает....
Это может поможет. Видео имеется процесса. http://www.chipmaker.ru/topic/44638/page__hl__%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0__st__80 А прошивки тупятся, видимо металл не подходящий. За 2 года пока свои ни разу не затачивал. Не часто, но приходится ими пользоваться, иной раз интенсивно.
Спасибо за ссылки.Прочитал.Везде речь про шестигранник 6-10 мм.В одном сообщении 17 промелькнуло.Шестигранник всётаки легче резать....металла меньше снимать.
Вывод....Делать затыловку на прошивке и уменьшать обороты.
Так же попробую делать предварительно меньший квадрат. :drinks:
Тогда уж лучше сначала восьмигранник, а затем квадрат, да и восьмигранный долбяк из уже имеющегося легче сделать(на попробовать).
