Сукин кот®
В ремонте перфораторов кто разбирается?
Имеет место быть кетайский перфоратор. Все хорошо - но не бьет, только крутит. Переводишь на молоток - еле-еле что свербит внутри. Все не раз перебрал, опытным путем выяснил, что если под поршень в цилиндре подложить пружинку, начинает что-то как-то стучать.
В чем собак мог порыться? А то я пока не особо понимаю механику работы всего этого дела.
Какая модель то ?а то есть с горелыми роторами .
Случайно не такой?
Перфоратор такой:
Судя по всему, проблема в том, что ударник (хотя, правильнее, стальной поршень) проходит за перепуск воздуха, после чего там и остается, пока его не выковыряешь. Увы, я не знаю, как это должно работать на самом деле.
Поменяй резинку на бойке и промой сам ствол в солярке. Подобрать конечно придется-чтоб не свободно и не туго... На морозе не лежал перед работой?
Изменено пользователем Амелин
Михаил, попробую. Фиг знает, где он лежал. Отдали новый, но с дефектом.
У меня с вертик. мотором, 2 раза было такое. 1-й раз - забился шлаком (долбили слежавшийся шлак), 2-й - гильза сухая была, оба раза - чистка и смазка маслом, не солидолом, а то боек зависает в канале, особенно на морозе. Сукин кот®, как устроен ваш, тоже с поршнем или трещетка, как на дрели? Интересно.
Николай, с поршнем. В общем, все опять перебрал, промыл, затем смазал тонким слоем силиконки - результата нет. Боек тут же пролетает в зону без отверстия и оттуда уже не выходит, мешает разрежение.
Что то сильно думается, что слишком плотная посадка ударника, или где то заусенец или иной какой косяк. Второй вариант- короткий боек, не достает до него хвостовик бура.
И у моего такая-же проблема. После 8 лет работы, с переборками, смазкой, заменой ручек, щеток и мотора. Он всеж однажды перестал стучать, хотя вертится и сверлит исправно. Пропали мои 850руб, за которые он был куплен в Metro.
Марка Budget
Изменено пользователем Alex22
Вроде, добил я это чудо - затарахтел. Причина - забитые смазкой отверстия в основном цилиндре (внутри которого ходит шток патрона) , создававшие сопротивление ходу бойка. На всякий оставил таки пружину, не дающую залипать бойку в крайнем положении.
