piton3217
Масляный фильтр 16к20
Всем здравствуйте и с наступающим Новым годом!!!
Хочу рассказать о замене штатного фильтра на альтернативный. Если такая тема есть, прошу модераторов удалить данную (эту) тему. Пришлось поработать на чужом станке, при включении станка обнаружилась проблема со смазкой, датчик вращался медленно и с перерывами. Уровень масла был в норме слив масла показал почти полное отсутствие подачи масла, масло стекало очень тоненькой струйкой. Отсоединив трубку подачи масла от фильтра убедился в исправности насоса. Вытащив масляный фильтр из бака, разобрав его и промыв бензином убедился в его полной неработоспособности, между наружной и внутренней сетками был спрессованный слой грязи толщиной более миллиметра!!! Пришлось всё это дело выбросить :sad: По поиску в интернете в Украине все поисковики выдавали только г.Запорожье (не называю у кого, чтоб не было рекламы), созвонившись, я узнал что и у них фильтра нету, есть только стакан маслоприёмный. Фильтр нашел в белокаменной по цене от (грубо)1000 рублей. Но его надо как то сюда доставить, в смысле в Украину, а это время, а фильтр нужен как всегда вчера :).Было принято решение что-нибудь примудрить взамен штатного фильтра. Из "что-нибудь" подвернулся под руку масляный фильтр автомобиля Москвич/Волга, жестяная банка из под масла "ХАДО" ёмкостью 1 литр круглая, кусок текстолита толщиной 10 мм. и китайская шпилька м12 длиной 1метр, от которой был отрезан нужной длины кусок. У жестяной банки удалил дно и пластиковую заливную горловину, из текстолита выточена переходная шайба, так как при установке фильтра на корпус штатного он (фильтр) перекрывает каналы. Художник из меня хреновый, но должно быть понятно. post-72622-006101900 1388321053_thumb.jpg После тщательной промывки маслобака, конструкция была помещена на своё место. Единственное неудобство конструкции, надо для установки снимать маслобак, диаметр банки 83мм и не наклоняется на бок. Бюджет всей этой замены составил 3 у.е. примерно 100 рублей, что в 10 раз дешевле штатного фильтра, и по качеству очистки масла не уступает а превосходит штатный. по времени это заняло меньше , чем я вот это натыкал кнопочками. Может кому и пригодиться. Вот как-то так!
