Darius666
Роторный паровой двигатель
В 19.02.2023 в 20:30, Старик Мазай сказал:
те кто хотят новых конструкций-  не имеют ресурсов, а кто имеет нужные ресурсы- не хотят новых конструкций...
Мазда тоже не хочет? :)
Все хотят. Любые деньги вложат. Просто - не получается.
5 часов назад, Старик Мазай сказал:
На сколько я знаю что у японской роторной  Мазда роторный мотор крутится до 12 тыс об/мин.
А еще хонда мопеды делала, для гонок...
14-16лс @ 22,500 обротов. С 50 кубиков.
4 такта...
1 час назад, Staska сказал:
Ну нет предела... Как говорится. Смотрите на ты трубе, как мужик и 30 лс с 50 кубиков выжимает. И никаких роторов, заметьте. Ну два такта. Но кого это волнует?
Изменено пользователем EvilSpirit
2 часа назад, Staska сказал:
Кстати, для любителей вроде и сейчас можно купить роторный авиационный... В интернет магазинах лежит на витрине, обычно рядом с двигателем для летающих цветов возмездия (который Иранский клон немецкого двигателя, только фром чайна). А роторный тоже используется для дронов, только более легких версий
7 часов назад, Старик Мазай сказал:
А 4х тактный поршневой бензомотор дает не более 4-5 тыс ооб/мин
Только если мотор советского грузовика. Поршневые мотоциклетные моторы спокойно крутятся до 12-15 тысяч. Вот первое попавшееся, Сузуки Катана: литр и «112 kW @ 11,000 rpm (152 PS)», тоже атмосферный. При этом не жрёт масла больше чем двухтактник, и имеет вполне себе ресурс.
Двигатель пресловутого Исаева же при диаметре ~100 мм официально даёт лишь 1500 оборотов. Именно потому что за оборот его непоршни пробегают по окружности больше 300 мм, а у поршневой машины схожего объёма поршни такой путь проходят за пять-шесть оборотов.
14 минут назад, EvilSpirit сказал:
Одно из редких обоснованных применений. Там компактность полезна, а экономичность и ресурс как-то не очень важны.
58 минут назад, EvilSpirit сказал:
Так фондов нету на это. Вот и не интересно человекам.
18 минут назад, Staska сказал:
Так явно там у человека бабла хватает... Свой движок запилил, стенд, мучает его, гоняет. Как говорится, можно и троллейбус из булки хлеба, но НАФИГА?
1 час назад, John Jack сказал:
именно так
обычные серийные спортбайки
В 10.03.2023 в 16:40, EvilSpirit сказал:
На картинке пневмодвигатель, от сжатого воздуха работает.
Изменено пользователем Witems
4 минуты назад, Witems сказал:
С карбюратором?
4 часа назад, John Jack сказал:
карбюратором
С пробковым краном, управляемым флажком.
…винтом холостого хода и крайне характерным раструбом на входе. А с другой стороны топливный шланг виднеется.
12 часов назад, John Jack сказал:
Не ссорьтесь, пожалуйста. Это роторный ДВС.
12 часов назад, Witems сказал:
А вы, кстати, понимаете, почему роторный двигатель с отдельным механизмом ГРМ, не встроенном в конструкцию, не нужен? Чем хорош роторный? Правильно - встроенным в конструкцию ГРМ! Это делает его простым. А если нужны дополнительные кулачки, или золотники, или флажки или еще бог весть что- то проще и понятнее на такой базе сделать поршневой расширятор. Изучите, пожалуйста, конструкцию доступных расширительных машин, например, роторно-лопастную пневмомашину. Там не будет никаких специальных устройств для впуска и выпуска пара, кроме, собственно, отверстий. Аналогично работает и винтовая, и спиральная расширительные машины. Нет специальных механизмов ГРМ и у двигателей Liquid Piston и у Ванкеля. Ну, у Тверского есть кое-что специальное, условно, не является механизмом ГРМ в привычном смысле, а больше похоже на уплотнение между двумя расширительными камерами.
В этот год наступил звездный час роторных бензо-моторов.   Тысячи моторов еженедельно нужны для ударных самолетов- снарядов.
Цена на китайские роторные ДВС на Алиэкспресс поднялась в 10-15 раз и достигла 30 тыс долларов за моторчик мощностью в 30 -40 л.с.  И при этом на Алиэкспресс этого товара нет в наличии- все выкуплено на месяцы вперед по предоплате.   Роторные моторы массово ставят на китайские, иранские и израильские  БПЛА разных типов
Изменено пользователем Старик Мазай
12 часов назад, EvilSpirit сказал:
Шо то на просторах большого театра?
Ага, на них ставили копию немецкого двухтактника на 4 цилиндра, но роторник выглядит куда проще, примерно в разы.
5 часов назад, Witems сказал:
Ну, если так можно выразиться, то да)
2 часа назад, EvilSpirit сказал:
РПД сильно  легче и меньше по размерам, чем даже двух тактный поршневик.  А мидельное сечение в этой технике очень важно. И при этом хорошо сбалансирован, в отличие от поршневика почти нет вибраций
2 часа назад, Старик Мазай сказал:
Вот вам подробности, если интересно
Вот характеристики
131873955_www.uavstar.com_Products_Engine_Engine_e.htm-GoogleChrome2023-03-2013_39_44.thumb.png.a4340847c0f21100db0fb5697296e6ba.png
Объем - 208 кубиков
мощность - 38 л.с.
Аналогичный поршневой двигатель - там же
Объем - 210 кубиков
Мощность - 21 л.с.
Разница существенная ) И, насколько я понимаю, Ванкель-то 4-х тактный, в отличие от того двигателя, с которым сравниваем.
